  • Veicoli
    • Listino Listino
    • Camper nuovi e usati Gli
    • Centri vendita e assistenza
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Fai
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Consiglio multi carica batterie USB a 12 VDC
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
Inserito il 28/08/2017 alle: 14:02:18
Come qualsiasi italiano  medio mi ritrovo, consapevolmente , a far fronte in camper  all' esigenza di dover ricaricare svariati smatphone e ipad  (4+2)
sto cercando un hub multiporta in grado di erogare corrente necessaria (anche 3.0) .
avete esperienze con modelli specifici ?
per comodita' pensavo di utilizzare la porta accendisigari a 12 VDC collegata in centralina sotto fusibile da 15 A , pensate che possa reggere ?
meglio prevedere collegamento diretto a BS ?
route
raimondo56
raimondo56
Inserito il 28/08/2017 alle: 14:33:06
In risposta al messaggio di Roberto66 del 28/08/2017 alle 14:02:18
Come qualsiasi italiano  medio mi ritrovo, consapevolmente , a far fronte in camper  all' esigenza di dover ricaricare svariati smatphone e ipad  (4+2) sto cercando un hub multiporta in grado di erogare corrente necessaria
(anche 3.0) . avete esperienze con modelli specifici ? per comodita' pensavo di utilizzare la porta accendisigari a 12 VDC collegata in centralina sotto fusibile da 15 A , pensate che possa reggere ? meglio prevedere collegamento diretto a BS ?
il problema che abbiamo avuto noi questa estate è che con due iphone e 2 ipad la presa accendino della cabina non riusciva a bastare e con sorpresa neanche le prese della cellula erano in grado di caricare se non una alla volta le device di cui sopra.
Raimondo & Giovanna
Inserito il 28/08/2017 alle: 14:35:31
Perchè complicarsi la vita, un bel inverter e carichi come a casa tutto quello che vuoi contemporaneamente.
Inserito il 28/08/2017 alle: 17:07:35
In risposta al messaggio di masivo del 28/08/2017 alle 14:35:31
L' inverter ti serve se utilizzi la 220 e comunque hai bisogno dell' hub con le porte  USB
a me basta un HUB multiporta anche a tre soli posti ma sufficentemente potente da caricare velocemente   . Collegato sotto centralina o direttamante a BS (ovviamente con interruttore per escluderlo)
route
Inserito il 28/08/2017 alle: 17:24:19
quindi prendere la 12v per trasformarla in 220 per trasformarla in 5 è "non complicarsi la vita"?
non è meno complicato prendere la 12 e trasformarla direttamente in 5?
Inserito il 28/08/2017 alle: 17:27:06
questo secondo me fa al caso tuo  https://guide.alibaba.com/shop/...
Inserito il 28/08/2017 alle: 17:45:06
Credo anch'io che il dispositivo qui sopra linkato da impiegatodelvolante sia il più adatto. Utilizzare un inverter, oltre a comportare un consumo più alto, può rendere molto più lungo il tempo di ricarica se i dispositivi da ricaricare ricadono nella zona di influenza del campo magnetico prodotto dall'inverter stesso.
Il passaggio da 12 a 5 volt delle prese USB non implica l'uso di trasformatori ma solo un regolatore di tensione e di corrente, tipo l'integrato 7805 ed una resistenza opportuna (ma non è questo, è solo per fare un esempio).
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 28/08/2017 alle: 20:12:21
Salve,
io ho utilizzato questo:
https://www.amazon.it/caricabat...
oltre alle porte USB ha anche il raddoppio di quella accendisigari, servissero per aumentare le dotazioni USB.
Detto questo, ho anche provveduto a mettere in ogni punto utile (letto matrimoniale cruscotto guida etc) questi
https://www.amazon.it/Installaz...
- Roberto -
Inserito il 28/08/2017 alle: 21:47:59
Su Amazon si trovano caricabatterie USB a carica rapida e quindi un discreto amperaggio anche a tre o 4 posti. Si riconoscono dalla usb colore arancione. Per esempio ne ho presi alcuni sia a 12 che altri a 220 marca Aukey e sembrano funzionare molto bene.
Una presa 12v da solitamente fino a 15A a 12v che sarebbero circa 180w quindi trasformato a 5v in teoria in uscita si potrebbe avere fino a 36A teorici.
Meglio non usare le prese 12v del cruscotto collegata a Bm perchè dai e dai poi casomai si rimane a piedi.
Meglio sempre prese a 12v collegate a Bs.
Io ne ho aggiunte alcune collgate direttamente alla Bs (con fusibili adeguati) con cavo da 4mm2 in modo da avere il minore calo di tensione.
Inserito il 28/08/2017 alle: 22:26:41
Non ho capito queste esigenze di hub e usb, ma forse avete esigenze particolari di rapidità di carica o altro.
Comunque a me tutte queste trasformazioni di corrente non disturbano affatto, mica devo portare pesi o usare un martello laugh...anzi per me è comodità, ...accendo l' inverter   da 300 e uso i carica batterie che uso a casa, i tempi sono simili,.. dirò di più: anche quando sono sotto 220, spesso per comodità continuo usare le prese comode dell' inverter, dove sono fissi i carica.
Problemi energetici? nessuno...spreco energetico? certamente si, ma mica devo pagare bollette smiley..
Modificato da masivo il 29/08/2017 alle 06:24:54
Inserito il 29/08/2017 alle: 13:45:39
il suggerimento di impiegato e' buono ma considerando il valore degli oggetti che devo collegare mi sarei orientato su qualcosa che sulla carta dovrebbe dare qualche garanzia in piu'.
forse il primo e' più performante.
@Masivo  Con l' inverter per caricare piu' apparecchi contemporaneamente devi portarti dietro i relativi alimentatori mentre con l' HUB bastano solo i cavi.
Per quanto riguarda la necessita' di una carica veloce e' possibile che tu non abbia esperienza con una figlia di 17 anni ed una moglie che devono aspettare che lo  smartphone  resti scarico oltre le  tre ore ?  laugh
in tal caso meglio essere fuori dalla cellula , piuttosto a tribolare con le camere d' aria bucate laugh
route
Inserito il 29/08/2017 alle: 15:00:53
Io quest'estate caricando al massimo uno di questi robi ad un certo punto ho sentito puzza di bruciato ed ho pensato che è meglio un tablet scarico che un camper in cenere.
R.L. Stevenson
KillerBob
KillerBob
30/06/2017 164
Inserito il 29/08/2017 alle: 19:36:49
Ciao, io ho montato sul camper due di questi (ne ho messo anche uno in auto) e funzionano benissimo:
Carica veloce anche due periferiche alla volta.
Inserito il 30/08/2017 alle: 09:42:59
In risposta al messaggio di Roberto66 del 29/08/2017 alle 13:45:39
il suggerimento di impiegato e' buono ma considerando il valore degli oggetti che devo collegare mi sarei orientato su qualcosa che sulla carta dovrebbe dare qualche garanzia in piu'. ox_sc_act_title_1?smid=A296JJ7EW4ORVE&psc=1
ox_sc_act_title_2?smid=ATFJ3NMMG4JGL&psc=1 forse il primo e' più performante. @Masivo  Con l' inverter per caricare piu' apparecchi contemporaneamente devi portarti dietro i relativi alimentatori mentre con l' HUB bastano solo i cavi. Per quanto riguarda la necessita' di una carica veloce e' possibile che tu non abbia esperienza con una figlia di 17 anni ed una moglie che devono aspettare che lo  smartphone  resti scarico oltre le  tre ore ?   in tal caso meglio essere fuori dalla cellula , piuttosto a tribolare con le camere d' aria bucate
Roberto...per quanto riguarda i carica da 220 di casa credo che non sia faticoso caricarli sul camper, smiley...poi capisco la necessità di cariche rapide, quello è un problema serio,  io mi so gestire bene ma alla moglie ho comprato un carica portatile, abbastanza normale come tempi ma mi diceva il venditore che ne esistono di molto rapidi....wink
Come ha fatto notare Dani, altro motivo per il quale evito quei cosi a 12 volt è il fatto che non mi fido della loro affidabilità, e preferisco di gran lunga usare il 220 da inverter....certo si potrebbe trovare l' aggeggio giusto e fare un impianto appropriato, ma perchè se è cosi comodo l' inverter che ovviamente ho già sul camper?....sappiamo tutti che portare in giro il 220 è meno pericoloso che portare in giro il 12 volt.
Inserito il 30/08/2017 alle: 11:46:15
Masivo ha scritto:
Come ha fatto notare Dani, altro motivo per il quale evito quei cosi a 12 volt è il fatto che non mi fido della loro affidabilità, e preferisco di gran lunga usare il 220 da inverter...certo si potrebbe trovare l' aggeggio giusto e fare un impianto appropriato, ma perchè se è cosi comodo l' inverter che ovviamente ho già sul camper?...sappiamo tutti che portare in giro il 220 è meno pericoloso che portare in giro il 12 volt
Credo ci siano cosi a 12 volt e cosi a 12 volt; ovvero ci sono prodotti da bancarella cinese e prodotti seri, se si prendono i secondi, magari quelli col marchio del telefonino. Personalmente, poi, per me è molto poco pratico usare l'inverter per caricare un dispositivo caricabile tramite Usb, accendi, spegni l'inverter, tacca e stacca la spina... obbligato nel punto in cui sta l'inverter e se, poi, servono più prese a 230v per più dispositivi, anche una presa multipla, ecc. ecc. Per me, infine, portare in giro, tramite fili volanti, i 230 volt è più pericolo che collegarsi direttamente ad una presa 12v.
Inserito il 30/08/2017 alle: 13:09:20
Nessun filo volante, il mio carica è fisso sul inverter da 300 W in cabina, dove parte anche una linea che porta il 220 ad una presa tra dinette e letto a castello e li c'è fisso il carica di mia moglie.
Poi per problemi avuti di 12 volt al frigo, ho portato il 220 del inverter da 1500 W del clima, tramite il relè, al frigo e la presa cucina, che non uso praticamente mai, (ho ripristinato il 12 volt) ma se servisse c'è, .... ripeto che non ho problemi di autonomia energetica, volendo posso installare 3 BS da 100 (ne ho 2 e bastano), il mio impianto non scende mai sotto i 12,4 volt in prelievo in estate, 12,3 in inverno che uso anche il scaldalettosmiley.
Attacca-stacca....ad essere sincero, l' inverter da 300W è quasi sempre acceso.
Kochab
Kochab
19/02/2006 1032
Inserito il 30/08/2017 alle: 13:51:59
Questa è la mia "stazione di ricarica"
Ho approfittato di due piccoli vani che restavano pressoché inutilizzati.
Una saluto
Alberto
Inserito il 30/08/2017 alle: 15:26:03
L' oggetto che ho adocchiato Rawpower sembra avere tutti i requisiti per essere ritenuto affidabile e performante.
esistono dei piccoli inverter da 300 w con due prese integrate che costano 4-5 € in piu' ma probabilmente mi porterei a casa un baraccone quasi inutile.
se quindi dovesse essere un inverter  dovrei sceglierlo come si deve con un notevole esborso in denaro che per i miei utilizzi attuali non sarebbe giustificato.
ho deciso di non portare pc in camper e optare per Table anche per questi motivi.
e poi pesa meno ...
route
speedo
speedo
05/06/2010 1015
Inserito il 30/08/2017 alle: 16:00:47
Il problema di quegli aggeggi per accendisigari  (ne ho alcuni, anche un paio di rawpower) è che non sempre è affidabile il contatto nella presa accendisigari, anche in funzione della presa stessa.
Se poi ci son collegati alcuni cavi usb, che son già piuttosto rigidi, la cosa diventa poco pratica ed affidabile.
Per la cellula ho optato pure io per le prese fisse (tipo quelle della foto postata sopra) , che ho collegato ad un punto luce già presente e quindi sotto fusibile centralina, o in alternativa collegabile ad un'altra utenza verificando che il fusibile presenti e relativi fili (o da mettere all'uopo) siano di amperaggio adeguato all'assorbimento previsto.
Io ho utilizzato questo sotto acquistato su aliexpress  (su questo sito si trovano oggetti infimi ma anche articoli di qualità), avendo pure uno chassis comodo per il fissaggio e interponendo un interruttore dedicato (che non lascio mai acceso in caso di assenza dal camper). Questa estate ho ricaricato senza problemi i telefoni, la velocità di ricarica mi fa pensare che gli amperaggi indicati siano abbastanza veritieri. Gli inserti sono intercambiabili, per cui scelgo la composizione in base alle mie necessità.
Fidarsi di oggetti elettrici di dubbia provenienza? Era anche il mio dubbio, motivo per il quale tengo tutto sotto interruttore e fusibile da accendere solo in mia presenza. Il fatto che il prodotto sia venduto da Amazon non è di per se indice di qualità, la provenienza è sempre la stessa, e meglio non fidarsi mai di correnti circolanti nel camper lasciato incustodito.
https://it.aliexpress.com/item/...
Edoardo, con famiglia su Adria Sport A576DK
Modificato da speedo il 30/08/2017 alle 16:03:57
Inserito il 30/08/2017 alle: 16:05:53
Intediamoci...io uso l'inverter perchè lo avevo già e non ho fatto gli impianti appositamente per caricare i telefonini, volevo avere il 220 per comodità in camper, per poter usare quello che uso a casa senza sbattermi in aggeggi vari,.... energia BS permettendo, considero le prese e spine del 220 nettamente più sicure di quei spinotti dei 12 volt.
Poi ovvio che se si deve comprare un inverter serio.... allora si possono fare altre scelte, comunque io se dovessi andare col 12 V. non mi attaccherei mai con le comuni prese in cabina, considero gli spinotti che vanno inseriti negli accendisigari, una ciofeca pericolsa per prelievi consistenti, il passaggio del positivo è una cosa ridicola e instabile,...perciò Roberto (4+2)  fatti un impianto serio collegato alla BS.
PS: avete notato che nessuno apre discussioni su come caricare tramite 220 da inverter, mentre si legge spesso di come è meglio fare col 12 volt...che vorrà dire: che sono io il solo...o che i problemi si possono avere solo con i 12 volt ?....laugh
Inserito il 30/08/2017 alle: 20:54:12
per filosofia personale non amo installare , modificare , aggiungere cose in camper eccezion fatta per cio' che rietngo indispensabile.
L' oggetto in questione in linea di massima verrebbe utilizzato in modo statico all' interno del mobile porta tv (che per quanto esposto sopra non contiene alcuna tv ) in linea di massima sul mezzo posteggiato.
Uno dei parametri che mi fanno propendere per quel modello sono i commenti positivi riguardo la parte di connessione.
Non escludo di verificare la sezione dei fili che alimentano la presa accendisigari installata anche se una corrente inferiore di 5 A non dovrebbe risultare problematica anche in considerazione del fatto che si trova gia' sotto fusibile da 15 A in centralina.
Di norma , a camper rimessato , oltre a spegnere la centralina stessa disinserisco completamente il circuito tramite stacca batteria di serie.
Un opzione alternativa potrebbe essere quella di installare a d incasso un altra prese da 12 VDC colegata direttamante alla BS tramite cavi di sezione adeguata.
Sto valutando i vostri commenti per capire se vi siano delle cose che mi sfuggono
route
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Itineo
MobilTech
