quote:Risposta al messaggio di adriatik75 inserito in data 09/11/2014 22:26:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Conosco il Duocontrol cs che scambia automaticamente le bombole ma col gelo a qualcuno si e' bloccato; per evitare cio' ci vuole la resistenza che pero' consuma elettricita' e vorrei evitare di montarla. Per questo preferisco uno scambiatore manuale
quote:Risposta al messaggio di fg7 inserito in data 09/11/2014 22:09:31 (> Ciao, chi ti ha detto che il Duocontrol CS gela, non lo conosce. Basta montarlo alla giusta altezza rispetto alle bombole, come istruzioni. http://www.truma.com/it/it/gas-supply/duocontrol-cs.php http://www.truma.com/downloadcenter/duocontrol_cs_installation_operating_de_gb_fr_it_nl_dk_se.pdf Poi basta porre la domanda una volta, e non creare due topic in due giorni: forum.camperonline.it/topic/Quale-regolatore-per-le-bombole_201847 _____________ [;)]73 deVisualizza messaggio in nuova finestra
alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 10/11/2014 03:52:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Quindi secondo te non e' indispensabile la resistenza anti gelo; scusa ma ho urgenza di decidere perche' a giorni mi consegneranno il camper e vorrei lo sistemassero prima della consegna
quote:Risposta al messaggio di fg7 inserito in data 10/11/2014 13:57:21 (> Assolutamente no, perchè il gas arriva al regolatore in forma gassosa e non liquida. Ripeto: importante montarlo al di sopra delle bombole. Te lo dice uno che ce l'ha montato...[;)] _____________ [;)]73 deVisualizza messaggio in nuova finestra
alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di fg7 inserito in data 09/11/2014 22:09:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Monta il Duo control e vedrai che ne sarai contento, qualora gelasse, direi che il problema è da cercare nel tipo di gas utilizzato. ciao www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 10/11/2014 15:44:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Mi avete convinto: lo compro. Grazie molte per i vs. consigli. Arrivederci in montagna!
quote:Risposta al messaggio di fg7 inserito in data 10/11/2014 17:13:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> di nulla[:D] www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 10/11/2014 17:46:38 (> Sergio, la tecnologia va avanti[;)] Tu stai andando come i gamberi...[:D][:I] _____________ [;)]73 deVisualizza messaggio in nuova finestra
alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 10/11/2014 19:17:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Ho anch'io 2 riduttori su 2 bombole con il T ,se finisce la bombola alle 4 del mattino ,basta aprire quella piena ,o come mè che se sò che la bombola n 1 è scarsa e può abbandonarmi nella notte ,prima di coricarmi le apro tutte e due in parallelo . giampy68
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 10/11/2014 17:46:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Comunque il concessionario del camper mi ha detto che non avrebbe fatto un impianto con deviatore manuale se glielo avessi chiesto; loro montano solo il Duocotrol o il Duocotrol CS per due bombole. Se vuole se lo faccia da solo mi ha detto con sussiego. Forse non si prendono la responsabilità per altre installazioni che non siano quelle standard.
quote:Risposta al messaggio di fg7 inserito in data 09/11/2014 22:09:31 (> se la tua scelta ricade sull'automatismo truma ,mi permetto di consigliarti l'ultima versione del duocontrol cs che lo hanno migliorato notevolmente rispetto al precednete modello duoconfort /duocontrol accoppiato con secumotion, essendo meno critico tende a nn avere i problemi del precedente che si gustava spesso e volentieri ... quindi se decidi pretendi di farti montare l'ultima versione e nn il vecchio modello che devono smaltire dal magazzino ...[;)]Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.truma.com/it/it/gas-...
tra l'altro ti serviranno anche due manicotti alta pressione con valvola di sicurezza in caso rottura ... nn so quanto ti facciano pagare il tutto ,considera che il miglior prezzo sul mercato lo trovi quì ,l'ho preso pure io in 15 minuti montato da solo [:D][:D]http://www.campingsportmagenta....
ps.. spero di esserti stato utile [:)]quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 11/11/2014 08:13:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Non saremo più negli anni 70 ma io mi sento più sicuro con il mio impianto in bassa pressione e rigorosamente bombola chiusa in viaggio ,preferisco riscaldarmi con il riscaldamento del motore che è gratis ,o meno costoso anche se monti il radiatore supplementare .Meglio che il calore del motore rimanga dentro la cellula ,che venga dissipato all'esterno,tenere la stufa accesa a gas in viaggio è solo uno spreco oltrechè meno sicuro . giampy68
quote:Risposta al messaggio di living 701 inserito in data 11/11/2014 08:54:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Volevo chiedere a Living 701 qualcosa circa il montaggio. Per i tubi flessibili ad alta pressione mi sembra elementare ma per il fissaggio del Duocontrol sul tubo di metallo del camper come ti sei regolato? Non ci sono problemi di raccordi od altro? Attualmente mi sembra ci sia montato un GOK 00036
quote:Risposta al messaggio di fg7 inserito in data 11/11/2014 10:43:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> il ducontrol cs viene venduto con due raccordi in modo da montarlo su tutti i tipi di tubo in ingesso , nel mio caso ho preso le misure, tagliato il tubo in acciaio con un semplie tagliatubi da idraulico, inserito il duocontrol cs stretto a dovere attaccati manicotti alta pressione bombole messo in pressione aprendo bombole ,per verificare eventuali perdite ho spennellato della schiuma da barba in maniera da coprie il raccordo innestato e tutto è risultato ok in 15 minuti montato ,in officina camper mi avevano chisto 100 euro per montarlo...intimandomi a nn farlo io xchè lo possono fare solo loro che sono centri autozizzati truma[:D][:D]
