  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Consiglio Retrocamera
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2017
Inserito il 07/01/2014 alle: 11:05:25
Ciao a tutti, ho acquistato due retrocamere,una da installare sotto(paraurti-targa) da usare come retrovisore e una da installare sopra da utilizzare per retromarcia per vedere gli spigoli. Inoltre ho acquistato il monitor da installare sullo specchietto. I passaggio dei cavi non dovrebbe essere un problema perchè ho un passacavi per un pannello solare(unico problema è che lo devo sostituire perchè è a una sola via). Vorrei arrivare con tutti i fili sul celetto in cabina guida(non so come si chiama tecnicamente) vicino alla plafoniera e da qui prendere l'alimentazione sia per le retrocamere che per il monitor.Ovviamente ci metterei dei fusibili ( vanno sul positivo?) e un interruttore. è giusto come procedimento o sbaglio qualcosa? Grazie Michele
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2017
Inserito il 07/01/2014 alle: 16:49:27
Scusate, up Michele
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 2309
Inserito il 07/01/2014 alle: 18:09:48
Se hai un ducato tipo nuovo io prenderei corrente direttamente dalla batteria creando così una linea dedicata sotto interruttore protetta sempre da fusibile sul (+), io ho fatto proprio così... Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2017
Inserito il 07/01/2014 alle: 18:31:55
Ho un Ducato del 99,dovrebbe essere 230. Gli interruttori vorrei metterli a vista perchè li ho presi a led,così mi accorgo quando sono accese le telecamere,per cui li vorrei inserire nel cruscotto o plancia. Dato che farò il lavoro da solo vorrei, però, la soluzione più pratica e visivamente migliore. Michele
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 2309
Inserito il 07/01/2014 alle: 19:21:05
Risposta al messaggio di mandrake75 inserito in data 07/01/2014  18:31:55
quote:Ho un Ducato del 99,dovrebbe essere 230.>
> Se hai la batteria nel cofano dovrai trovare la strada per entrare dentro alla cabina, non dovrebbe essere difficile perchè ci sono dei gommotti a ridosso della parete comunicante con l'abitacolo che fanno la funzione di passacavi.
quote:Gli interruttori vorrei metterli a vista perchè li ho presi a led,così mi accorgo quando sono accese le telecamere,per cui li vorrei inserire nel cruscotto o plancia>
> E' esattamente quello che ho fatto io
quote:Dato che farò il lavoro da solo vorrei, però, la soluzione più pratica e visivamente migliore>
> La soluzione più pratica è quella fatta correttamente, io non mi fiderei a prendere corrente da un'utenza, magari hai fili sottodimensionati, se proprio non li vuoi prendere dalla batteria cerca un'uscita "pulita" su qualche morsetto e poi da li parti con la linea dedicata. Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2017
Inserito il 07/01/2014 alle: 19:49:43
Ma dici di prendere la corrente dalla BM o BS? Le BS le ho sotto ai sedili. Dici di fare una linea dedica che alimenta le telecamere e il monitor? Dovrei fare 3 linee dedicate,una per ciascuna utenza? Sul i + vado a mettere un fusibile da 5A va bene? I due positivi delle telecamere li devo portare sotto il cruscotto per collegare l'interruttore,poi da li all'alimentazione delle telecamere? Per quanto riguarda il monitor vado diretto,con fusibile,tanto dovrebbe avere il pulsante di on-off. Sulla BS come li collego i fili? Grazie Michele
Modificato da mandrake75 il 08/01/2014 alle 05:23:19
errunc
errunc
11/04/2009 4864
Inserito il 08/01/2014 alle: 23:12:37
quote:Risposta al messaggio di mandrake75 inserito in data 07/01/2014  19:49:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> l'interruttore mettilo sul negativo, così alle camere porti un solo positivo e due negativi ( è più sicuro) _________________________________ Sergio & family Lituania 2012
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2017
Inserito il 09/01/2014 alle: 06:23:38
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 08/01/2014  23:12:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le due telecam sono in posizioni diverse e i cavi farebbero percorsi diversi Michele
errunc
errunc
11/04/2009 4864
Inserito il 09/01/2014 alle: 19:14:10
quote:Risposta al messaggio di mandrake75 inserito in data 09/01/2014  06:23:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> allora usa un cavo doppio ma l'interruttore mettilo sul negativo. _________________________________ Sergio & family Lituania 2012
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2017
Inserito il 10/01/2014 alle: 19:46:35
Ciao a tutti,mi è arrivato il pacco con le due telecamere e il monitor. Le telecamere hanno alimentazione e video. Con il monitor ho trovato questi: [URL=https://imageshack.com/i/5bpvapj] [/URL] le istruzione: [URL=https://imageshack.com/i/f3i2mcj] [/URL] dove c'è scritto:rosso +12V - nero grounding - verde reversing light. Come devo collegare i cavi del monitor? quello di seguito è il cavo prolunga della telecamera.Purtroppo va bene solo per una telecamera,l'altra telecamera ha la connessione BNC purtroppo. Comunque volevo chiedere:il rosso è l'alimentazione,il giallo è il video e il bianco? [URL=https://imageshack.com/i/0mg3vmj] [/URL] Grazie a tutti Michele
Modificato da mandrake75 il 10/01/2014 alle 21:15:50
errunc
errunc
11/04/2009 4864
Inserito il 10/01/2014 alle: 21:21:03
- video 1 dvd o altra fonte - video 2 segnale della retrocamera - verde il segnale positivo della luce retromarcia - nero massa collegate così quando inserisci la retro si attiva la camera. _________________________________ Sergio & family Lituania 2012
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2017
Inserito il 10/01/2014 alle: 21:29:54
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 10/01/2014  21:21:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie,io le vorrei tenere sempre accese perciò non collegandola alla retro. Per quanto riguarda il cavo,il giallo è il video,il rosso l'alimentazione e il bianco suppongo l'audio,per cui lo lascio libero. Dovrò acquistare un altro cavo perchè l'altra telecamera ha un connettore BNC perciò questo cavo non va bene. Michele
errunc
errunc
11/04/2009 4864
Inserito il 10/01/2014 alle: 21:38:00
quote:Risposta al messaggio di mandrake75 inserito in data 10/01/2014  21:29:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se non ricordo male x tenerle sempre accese devi unire il rosso con il verde, la camera 1 sul video 1,e la camera 2 sul video 2, dovrai commutARE Mnualmente sul monitor. senti ancora altri pareri, non vorrei che la memoria mi tradisse.. _________________________________ Sergio & family Lituania 2012
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2017
Inserito il 11/01/2014 alle: 12:16:07
Domanda:sulla telecamera ci sono due cavi,un BNC e l'alimentazione,menter il monitor ha uno spinotto e l'alimentazione.Ora cavo di prolunga che dovrebbe collegare la telecamera al monitor ha l'alimentazione e il cavo video è a spinotto e non BNC. Esiste un adattatore BNC/spinotto,posso semplicemente cambiare la connessione con un BNC o devo cambiare cavo? Grazie Michele
renzo07
renzo07
16/11/2010 3657
Inserito il 11/01/2014 alle: 13:30:07
quote:Risposta al messaggio di mandrake75 inserito in data 11/01/2014  12:16:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Michele, cerca adattatore bnc rca su ebay, devi solo individuare il giusto adattatore in base a quello che hai. Maschio o femmina BNC con maschio o femmina RCA. Quel cavo di prolunga che hai intenzione di usare, potrebbe avere dei problemi se lo usi con due segnali video contemporanei, si tratta di un cavo a quattro conduttori non schermati tra loro, avvolti da uno schermo di carta-alluminio che non e' collegato a niente, almeno su quello che ho io e' così. Ti conviene fare una prova di tutto l'impianto collegato ma non montato sul camper, cosi vedi se ci sono problemi. Renzo.
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2017
Inserito il 11/01/2014 alle: 13:37:37
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 11/01/2014  13:30:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie,ne ho acquistati due di prolunghe,una per ogni telecamera. Michele
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2017
Inserito il 15/01/2014 alle: 16:49:16
Ho acquistato il seguente pulsate per poter accendere e spengere le telecamere,mi potreste dire come lo dovrei inserire. [URL=https://imageshack.com/i/euq8agj] [/URL] Michele
renzo07
renzo07
16/11/2010 3657
Inserito il 15/01/2014 alle: 17:57:09
quote:Risposta al messaggio di mandrake75 inserito in data 15/01/2014  16:49:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Prova a vedere su questa inserzione a meta' pagina, ovviamente al posto della lampada ci va la telecamera, il negativo che va all'interruttore serve solo ad accendere il led, ed il polo sull'interruttore dovrebbe essere di colore diverso dagli altri due. Ciao, Renzo. http://www.ebay.it/itm/32117270...
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2017
Inserito il 15/01/2014 alle: 19:03:16
grazie mille[:)] Michele
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2017
Inserito il 16/01/2014 alle: 11:43:15
Prima di montare tutto quanto sul camper vorrei provare l'impianto a casa,ma non ho una batteria ma ho un trasformatore 220/12v. Lo posso usare ho rischio di rovinare qualcosa. Grazie Michele
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2017
Inserito il 16/01/2014 alle: 16:13:56
Allora ho fatto la di connessione delle telecamere e monitor a casa.Funziona tutto a parte il fatto sul monitor c'è una striscia nera orizzontale che si muove dal basso verso l'alto. Cosa può essere? Michele
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Rapido
MobilTech
