http://www.fantasticvent.com/pr...
cosa mi consigliate? il costo e' differente ... grazie a tutti...quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 06/07/2011 08:58:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> se lo fai andare al 100% si sente abbastanza, ma di solito al 100% lo faccio andare solo quando ho il camper parcheggiato e io sono via, poi quando arrivo lo porto al 70% di giorno, mentre la sera, basta anche il 50% e si sente veramente poco, di notte mettendolo al 30% c'è comunque un buon flusso di aria fresca e non si sente proprio per nulla.
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 06/07/2011 12:16:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Se ben ricordo il FV 6600 (sensore pioggia, cupola a doppio strato anticondensa e telecomando) costa più del doppio del Fiamma, ma da tanto di più. Poi ci sono altri modelli di FV con funzioni comparabili al Fiamma, che costano molto meno. Io per montarlo addirittura ho fatto fare un nuovo foro a metà strada tra gli altri due oblo. Però se lo vuoi sostituire a uno esistente, devi sostituire tutto, cornice compresa. Se hai un oblo fiamma e comunque non senti la necessità del sensore pioggia, valuterei il Turbovent anche se più scarsino, molto meno lavoro per metterlo.
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 06/07/2011 12:30:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Grazie tante. Pensa che non essendo Fiamma, pensavo costasse meno l'altro invece...
quote:Risposta al messaggio di girandola inserito in data 06/07/2011 19:17:31 (> secondo me, poterlo lasciare tranquillamente spalancato quando si va via, sapendo che in caso di pioggia si chiude da solo, già vale la differenza. Non avendo mai avuto un Turbovent non posso onestamente fare paragoni, ma li ho avuti entrambi in mano, e anche come costruzione non c'è paragone. Il 6600 è la versione di punta, volendo c'è anche il 6000, sempre con sensore pioggia ma senza telecomando, costerà senz'altro meno, ma non so se la ECOSAN importa anche questo. Quando lo presi io, con sensore pioggia trovai solo il 6600Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.fantasticvent.com/op...
quote:Risposta al messaggio di Linus52 inserito in data 06/07/2011 20:04:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> No, non è piccolo, si monta perfettamente al posto dei Fiamma. Io ho fatto un nuovo foro perchè ho i maxioblo di 80cm, ma un mio amico con un Laika del 99, ha tolto gli oblo fiamma del bagno e della mansarda e vi ha montato i Fantastic Vent.
quote:Risposta al messaggio di Turbolento69 inserito in data 07/07/2011 00:11:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ma non hai posto per fare un nuovo foro più avanti o più indietro e così lasci l'oblo originale e ne guadagni uno in più? Io avendo l'oblè di 80x50 ho fatto così, e poi avrei fatto lo stesso anche avessi avuto oblo standard, megio avere più aereazione. Ovviamente me lo ha fatto il conce Hymer visto che il mezzo ha la garanzia delle infiltrazioni. L'idea delle cornici non mi convince tanto, mi sa che con il tempo si rischiano infiltrazioni perchè c'è una doppia superficie da sigillare.
quote:Risposta al messaggio di girandola inserito in data 06/07/2011 20:45:50 (> basta andare sul sito della fantastic e leggere i dati tecnici,provare per credereVisualizza messaggio in nuova finestra
http://www.ecosan.it/catalogo.a...
si legge che può essere messo in un foro da tetto minimo 35X35cm e massimo 42X42cm.quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 07/07/2011 13:35:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Nel foro da 40cm si hanno 2,25cm di agio per lato , dato il poco bordo superiore del fantastic, si ha una base di appoggio troppo risicata. Il rischio è che con le dilatazioni si potrebbero creare infiltrazioni pertanto sarebbe bene inserire dei listelli per ridurre l'apertura. Provare per credere saluti Dario
quote:Risposta al messaggio di girandola inserito in data 05/07/2011 22:30:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> per i benefici che troverai (pochi se cerchi il fresco) ti consiglio quella della Fxxxa, costa meno e si monta in un attimo. Considera che a prodotto montato puoi trovare beneficio per l'estrazione dei vapori della cucina, avere una temperatura un po' più bassa all'interno del mezzo quando sta al sole. Non fare l'errore di montartela sopra alla testa, visto la cubatura di aria che muove (parecchia) fa parecchio rumore. ciao
