quote:Originally posted by teol> Il ragionamento è più che corretto e lo quoto. Tuttavia vorrei dire che se hai già una TRUMA non serve che tu vada ad installare un webasto air top 3500 ma può bastare anche un 2000 e, solo in caso di freddo intenso potresti associargli un pò la truma in tal modo spenderensti al massimo 1200 euro x il webasto... (io ho il 3500 di serie ed è uno spettacolo). DADO
Non spegnerla, la truma deve funzionare con ventola accesa, altrimenti si puo' surriscaldare e puo' rompersi la camera di combustione. Per il discorso webasto/truma, la scelta non deve essere fatta per il risparmio. Mi spiego meglio. un litro di gasolio costa 1.2 euro, un litro di gpl qualcosa meno (suppongo 20 euro per una bombola=circa 20 litri di gpl. Quindi, 1 euro/litro). Il potere calorifico del gasolio e' di 10Kw/kg, quello del gpl 14Kw/kg, quindi circa 7kw/litro. Quindi, in euro, il gasolio costa circa il 20% meno del gpl a parita' di riscaldamento. Hai voglia ad andare in vacanza sulla neve per ammortizzare 2000 euro... Scegli il webasto soprattutto se ti scoccia dipendere dal gpl. Se usi poco il camper d'inverno, probabilmente non ne vale la pena. Considera che la truma 3002 consuma pochissima corrente, mentre il webasto (e la truma combi) decisamente di piu'. quindi, lasceresti la dipendenza da gpl per cadere nel tunnel delle batterie scariche. Quindi, se fai molto campeggio libero per parecchi giorni, dovresti pensare anche a doppia batteria e/o pannelli e/o generatore, con ulteriore aggravio dei costi. Dipende molto da che tipo di uso che ne fai, non c'e' una risposta "giusta". Altra considerazione: potresti far vedere il tuo camper ad un bravo artigiano (spesso i concessionari NON sono bravi artigiani), magari con pochi semplici interventi risolva la situazione. In ultimo, il regolatore della truma classica e' un termostato: se vai dove fa piu' freddo, non ne devi cambiare la regolazione. Se ti trovi bene con la stufa sul 5, starai bene anche a -20 (se la stufa e' sufficiente, ovviamente) ciao >
