quote:Originally posted by Al65> ...era in vendita a mondonatura...una ditta di milano, un ingegnere molto preparato e simpatico! Ti cerco il depliants appena torno a casa e ti do i dati... ciao G.id="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
Ciao. Qualcuno ha visto tra gli accessori per camper o in ferramenta, un piccolo contatore (litri) da applicare al tubo dell'acqua che si utilizza per fare rifornimento? Tale accessorio sarebbe utile per conoscere quanti litri si mettono effettivamente nel camper tutte le volte che non si deve fare il pieno. Con la tanica è pesante oltre che uno strazio per i tempi e i rigurgiti dal bocchettone. Ciao >
quote:Originally posted by Al65> da questo mi fai capire che la tua centralina di bordo non ti "aiuta" con una indicazione attendibile del livello acqua nei serbatoi...sostituiscili con modelli più precisi tipo gli hymer analogici "a lancetta", sono molto precisi rispetto alla concorrenza a led Ciao
Per jimbo65 Posted - 19/09/2006 : 11:58:21 -------------------------------------------------------------------------------- che problema hai a rifornire il veicolo con il classico tubo in gomma? Ciao Siccome ho due serbatoi di acqua potabile per un totale di circa 180-190 litri, e visto il peso che ci portiamo appresso, mi sembra inutile riempirli d'acqua prima della partenza per poi arrivare in campeggio o in AA; con la tanica la misura è facile, ma nel mio caso è uno strazio, per i continui rigurgiti del bocchettone. Utilizzando il tubo invece faccio il pieno "da sotto" mediante il principio dei vasi comunicanti in maniera molto veloce, quasi anche troppo; però se voglio rifornirmi in modo parziale non sò quanti litri ho immesso: si potrebbe cronometrare ma occorrerebbe che la portata del rubinetto sia costante.[:D] Ciao >
quote:Originally posted by PinkPauly> La ditta è la R&K di Milano, via leoncavallo 1... tel 0039.2.26110783... Parla con il Sign. Roxas, competente e gentile...io ho comperato le fotocellule per il bagno, prossimamente le installo e poi un post non ve lo toglie nessuno[:D] ciao G.id="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
