In risposta al messaggio di VittoVero del 06/06/2017 alle 12:25:00
...Buongiorno a tutti,che ne pensate di questo prodotto? knausboxlife
Penso che... preferisco il parallelo diretto, al limite con uno switch manuale che serve solo in caso di problemi ad una delle 2 batterie.
vâr pussée la tòlla de l''òr
In risposta al messaggio di Blessyou del 06/06/2017 alle 13:02:10
Avevo un prodotto simile (iManager) ma sul nuovo mezzo, ho deciso di mettere due BS in parallelo secco Ciao a tüccvâr pussée la tòlla de l''òr
Eh....quello che avrei dovuto fare l'anno scorso
In risposta al messaggio di Phaserit del 06/06/2017 alle 13:29:31
Già dall'immagine si capisce che fa più danno che utile, le batterie devono stare in parallelo secco come spiegato più volte, sia in fase di carica sia di scarica. Fatevi questa domanda perché negli impianti fotovoltaici civili le batterie sono in parallelo secco e così anche per i gruppo UPS, senza questi accrocchi che fanno cinema? Ciao Davide
Ok.....ma dovendo mettere una seconda batteria un anno e mezzo dopo??
In risposta al messaggio di VittoVero del 06/06/2017 alle 14:08:43
Ok.....ma dovendo mettere una seconda batteria un anno e mezzo dopo?? knausboxlife
Nessun problema, anche di capacità diversa, vedi elettrotecnica generatori in parallelo, ognuna darà quello che deve e avrà in carica quello che necessita.
In risposta al messaggio di Phaserit del 07/06/2017 alle 14:15:42
Nessun problema, anche di capacità diversa, vedi elettrotecnica generatori in parallelo, ognuna darà quello che deve e avrà in carica quello che necessita. ps: Anche la batteria motore viene parllelata alla BS quando metti in moto e nessuno ha avuto problemi e non penso che abbiate la batteria motore uguale alla BS... Ciao Davide
Hai scritto:
In risposta al messaggio di Giovanni del 07/06/2017 alle 16:51:53
Hai scritto: ma dovendo mettere una seconda batteria un anno e mezzo dopo? Io lo feci quattro anni dopo (1998), all'originale da 80 Ah ho messo in parallelo una batteria da 100 Ah, di marca diversa. Han convissuto assiemeper quindici anni, poi morirono entrambe con la BM: feci un funerale di gruppo ed anche un acquisto di gruppo. Ma due 19 anni (1 Bs ed una BM) ed una 15 anni! Giovanni
Io fino a 2 anni fa ne avevo ben 3 diverse messe in parallelo secco (100Ah, 80Ah e 92Ah). Inoltre una di queste era ad "acido libero" (92Ah con tubicino di scarico esterno, ovviamente) e le altre due erano AGM.
