    • Listino Listino
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Fai
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Coperchio cassetta Thetford c250
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
Cataloghi
Le-prove-di-CamperOnLIne
Inserito il 28/05/2018 alle: 17:16:42
Avendo ricontrato la non perfetta chuisura della valvola a serranda
della cassetta ,ho smontato il grosso e rotante coperchio superiore.
Trovate le alette del particolare a forma di mezzaluna ,  distaccate dalla sede
e fissate con viti autofilettanti in una sede e supporto alquanto debole.
(non guardate la freccia rossa )
Ho quindi forato il coperchio montando viti passanti inox e dado relativo.
Ora non si potrà più distaccare e creare problemi.
Probabilmente è una solita operazione di rottura "programmata"
Inserito il 28/05/2018 alle: 17:21:47
In risposta al messaggio di franco49tn del 28/05/2018 alle 17:16:42
Avendo ricontrato la non perfetta chuisura della valvola a serranda della cassetta ,ho smontato il grosso e rotante coperchio superiore. Trovate le alette del particolare a forma di mezzaluna ,  distaccate dalla sede e fissate
con viti autofilettanti in una sede e supporto alquanto debole. (non guardate la freccia rossa ) Ho quindi forato il coperchio montando viti passanti inox e dado relativo. Ora non si potrà più distaccare e creare problemi. Probabilmente è una solita operazione di rottura programmata Franco
...non aprire o chiudere quando si è seduti
Modificato da salito il 28/05/2018 alle 17:24:40
Inserito il 28/05/2018 alle: 17:27:44
In risposta al messaggio di salito del 28/05/2018 alle 17:21:47
Mai fatto e non siamo nemmeno "pesanti"
E'sicuramente il tipo di stampo che si potrebbe migliorare.
o usare di fabbrica viti passanti .
Faoo
Faoo
19/07/2015 1727
Inserito il 28/05/2018 alle: 22:14:14
Mi allacio all argomento per chiedervi un oarere, ho una c200 e mi capita di trovare il vano porta cassetta allagato, non di acqua ma di altro...Non sono riuscito a capire il problema visto che la cassetta non ha perdite.
Inserito il 28/05/2018 alle: 22:49:36
In risposta al messaggio di Faoo del 28/05/2018 alle 22:14:14
Potrebbe essere la guarnizione.
La guarnizione ha due labbri, uno inferiore che fa chiusura contro la ghigliottina, e quello evita che la cassetta perda quando la si trasporta in verticale.
Poi la guarnizione ha anche un labbro superiore, che quando si inserisce la cassetta in sede, preme sotto la base della tazza. Se questo labbro è schiacciato, deformato etc, quando c'è liquido nella tazza e ghigliottina chiusa, il liquido trafila e va sopra alla cassetta e poi giu nel vano.
Prova a riempire la tazza di acqua con ghigliottina chiusa e poi guarda se dopo un po trovi bagnato sopra la cassetta e nel vano.
In tal caso sostituire la guarnizione.
Io ho avuto lo stesso identico problema nella C400, camper nuovo. Sostituita la guarnizione e niente da fare, dopo poco da capo. Mi sono reso conto che la cassetta stava troppo bassa nel vano e quindi non premeva abbastanza sotto la base della tazza. Ho quindi creato uno spessore nella base del vano che solleva la cassetta di 3mm e ora risolto completamente.
http://www.iz4dji.it/Lavori/Mod...
Una modifica che ho letto (ma non ho fatto ne provato), sarebbe di inserire all interno della gola della guarnizione (tra labbro inferiore e superiore) una anella fatta con del tubo sottile e morbido chiuso su se stesso (infilando un pernetto e colla nelle due estremità). Per esempio il tubino nero dei lavavetri o degli impianti di irrigazione. Questa anella ben incastrata tra i due labbri (deve avere il diametro e lo spessore giusto e stare bella incastrata) distanzia i due labbri e quindi solleva quello superiore che preme meglio nella base della tazza. Chi lo ha fatto dice che funziona bene.
Faoo
Faoo
19/07/2015 1727
Inserito il 28/05/2018 alle: 23:24:12
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 28/05/2018 alle 22:49:36
Potrebbe essere la guarnizione. La guarnizione ha due labbri, uno inferiore che fa chiusura contro la ghigliottina, e quello evita che la cassetta perda quando la si trasporta in verticale. Poi la guarnizione ha anche un
labbro superiore, che quando si inserisce la cassetta in sede, preme sotto la base della tazza. Se questo labbro è schiacciato, deformato etc, quando c'è liquido nella tazza e ghigliottina chiusa, il liquido trafila e va sopra alla cassetta e poi giu nel vano. Prova a riempire la tazza di acqua con ghigliottina chiusa e poi guarda se dopo un po trovi bagnato sopra la cassetta e nel vano. In tal caso sostituire la guarnizione. Io ho avuto lo stesso identico problema nella C400, camper nuovo. Sostituita la guarnizione e niente da fare, dopo poco da capo. Mi sono reso conto che la cassetta stava troppo bassa nel vano e quindi non premeva abbastanza sotto la base della tazza. Ho quindi creato uno spessore nella base del vano che solleva la cassetta di 3mm e ora risolto completamente. Una modifica che ho letto (ma non ho fatto ne provato), sarebbe di inserire all interno della gola della guarnizione (tra labbro inferiore e superiore) una anella fatta con del tubo sottile e morbido chiuso su se stesso (infilando un pernetto e colla nelle due estremità). Per esempio il tubino nero dei lavavetri o degli impianti di irrigazione. Questa anella ben incastrata tra i due labbri (deve avere il diametro e lo spessore giusto e stare bella incastrata) distanzia i due labbri e quindi solleva quello superiore che preme meglio nella base della tazza. Chi lo ha fatto dice che funziona bene.
Grazie Tommaso dei tuoi prezziosi consigli.
Knaus Van Ti Plus 650 MEG 4x4 - allestito su base meccanica MAN TGE, qui in versione 4x4
Anteprime 2022: Bürstner a tutto Van. Il nuovo Campeo 4x4, i polivalenti Copa e l'Eliseo a metano.
Panama P10: il mini van tuttofare. Auto gran volume, ufficio mobile, camper per le vacanze
Video Anteprime 2022: Arca presenta il nuovissimo motorhome Europa New Deal H
CI Kyros K2 Evo Limited - Il van supercompatto e superdotato
Anteprime 2022: Weinsberg punta sui mansardati e studia soluzioni volte a contenere i pesi
Anteprime 2022: Benimar amplia la gamma di motorhome Amphitryon e aggiorna le dotazioni per i van
Anteprime 2022: Eura Mobil, tornano i van, con un originale mansardato
Le novità viste al Caravan Salon - prima parte
Itineo Nomad CS 660: il piccolo motorhome per la grande famiglia
Con il Mobilvetta Krosser P90 dal Lago di Ledro al Lago di Garda - CamperOnTest in Tour
Mobilvetta Kea P64 - Il nuovo profilato con letti gemelli e dinette face-to-face in meno di 7 metri
Autostar Passion I 730 LCA, comfort, tecnica e dotazioni: in test un motorhome per grandi viaggi
Weinsberg CaraTour 630 MEG [OUTLAW] - il van con garage per moto indipendente
McLouis MC4 231: Fino a 4 posti letto e gavone garage posteriore in meno di sei metri di lunghezza
Guida all'acquisto: il motorhome, perché sceglierlo e perché no
Mobilvetta Admiral K6.5: un van di design con garage e letto basculante tra le Colline del Prosecco
Carado T 459 Clever+: letto centrale, dinette dinette 'face to face', dotazioni complete e tanto spazio
Etrusco V 6.6 SB - Comfort da semintegrale, agilità da van
Malibu I 490 LE: il ritorno in Italia del motorhome secondo Malibu - CamperOnTest | Motorhome review
Anteprime 2022: Etrusco si rinnova nel design e nell'ergonomia ma anche nei modelli con nuovi layout
Le caravan del 2022, varietà e soluzioni per tutte le esigenze
Frankia F-Line I 740 BD: un motorhome raffinato, tecnologico, ricco di soluzioni ergonomiche e originali
Mobilvetta K-Yacht Tekno Line 90: svolta tecnico costruttiva per una delle gamme storiche Mobilvetta
Mc Louis Glamys 265: mansardato lungo meno di sette metri con cinque posti letto e viaggio
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 28/05/2018 alle: 23:41:49
abbi pazienza Franco ma come si smonta il grosso e rotante coperchio superiore?
Inserito il 28/05/2018 alle: 23:47:11
In risposta al messaggio di Jorge del 28/05/2018 alle 23:41:49
si fa così:
semplicemente si ruota, ma potrebbe essere molto duro se non è mai stato tolto. Poi, prima di rimontare si lubrifica bene la guarnizione con spray di olio al silicone e dopo si ruota che è una bellezza.
Modificato da IZ4DJI il 28/05/2018 alle 23:50:08
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 28/05/2018 alle: 23:54:40
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 28/05/2018 alle 23:47:11
si fa così: semplicemente si ruota, ma potrebbe essere molto duro se non è mai stato tolto. Poi, prima di rimontare si lubrifica bene la guarnizione con spray di olio al silicone e dopo si ruota che è una bellezza.
grazie Tommaso, forse è l'ora che non mi tiene "lucido"...
Inserito il 29/05/2018 alle: 11:48:44
Vedo che ti ha risposto Tommaso
Non pensavo al "coperchio" verso mezzanotte !wink
Inserito il 29/05/2018 alle: 12:02:30
vedo che i discorsi piu gettonati da noi camperisti sono il WC, lo scarico e la cacca, e è bello vedere come se ne parla spesso con grande interesse anche durante le cene di gruppo laughlaughlaugh
Vero è che è un meccanismo a cui bisogna fare la sua necessaria manutenzione e quindi necessario "metterci le mani" wink.
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Mestic
changedecors
CamperOnLine - Copyright © 1998-2022 - P.Iva 06953990014
