quote:Originally posted by teol> Questi ovviamente sono lavori artigianali per cui di volta in volta devi adattare. Quello delle chiare lo devi prendere con le misure interne alla cassapanca, poi tra qualche pezzo di legno, sigillante, viti e varie lo fai stare fermo, per collegarlo io ho usato una T con il tubo che va alla pompa dell'acqua, una valvola per escluderlo e via. Per riempirlo o vasi comunicanti o dall'interno apro il tappo e infilo il tubo. Per le grigie come parte meccanica usi barre filettate da 10 mm fissate a qualche profilato che solitamente trovi o costruisci una struttura metallica, poi sotto al serbatoio usi profilati ad L. Devi stare sempre attento alle altezze per non penalizzare un serbatoio. Per l'idraulica o colleghi insieme gli scarichi per cui per vasi comunicanti si riempiono entrambi, oppure schiaffi una T su un tubo di scarico tipo della doccia o del lavello e spesso dopo che si riempie un serbatoio poi l'acqua e' costretta a riempire anche l'altro. Cmq, saldatrice, frullino, trapano, vernice, qualche utensile per lavorare il legno, se se lo fanno pagare caro e' perche' alla fine il tempo ci vuole e gli attrezzi per lavorare costano cari, per non parlare poi delle stupidaggini tipo un disco di frullino o la lama della troncatrice, io in proporzione spendo piu' di lame per la troncatrice a ferro che per la trocatrice stessa. Ciao. Il Taccio
Anche io vorrei montare un serbatoio in piu'. Ma come si fa a fissarli? Sia nella cassapanca, che sotto il pianale, come si fa a fare in modo che siano stabili, che non si muovano? ciao e grazie matteo >
