  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Costruiamoci il climatizzatore (home made)
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
orestepower
orestepower
12/06/2011 523
Inserito il 14/07/2011 alle: 12:44:02
E' da tempo che, come tutti ben sanno odio l'evaporativo, voglio prendere la scocca dell' evaporativo, vuotarla e costruirmi il climatizzatore a 220 volts...mi danno tutti del matto...forse non hanno torto...il fatto è che credo che, se un evaporativo abbatte la temperatura dell' aria di 4 - 5 gradi ma ne aumenta l'umidità relativa, costruire un climatizzatore o più semplicemente un condizionatore di scarsa potenza che abbatta la temperatura dei soliti 4 - 5 gradi e in più tolga l'umidità dall' aria sia di gran lunga il vero uovo di colombo...finestre chiuse, abbattimento leggero di temperatura (scarsi sbalzi termici) umidità dell' aria bassa e relative temperature percepite più basse...credo sia l'uovo di colombo...il fatto è che possiamo utilizzare un massimo di potenza nell' ordine dei 500 Watt credo...alimentazione doppia...12 volts dalla batteria con inverter dedicato per un uso breve (1 ora massimo) in libera al fine di non scaricare completamente le batterie...220 volts in diretta e per uso continuo dal salvavita dopo la presa 220 della colonnina per le permanenze in campeggio...ditemi la vostra e vediamo di tirar fuori un progetto...SALUTI.
videodue
videodue
16/12/2006 8156
Inserito il 14/07/2011 alle: 13:00:26
La sparo grossa la cella di un frigo e un ventilatore. Franco
orestepower
orestepower
12/06/2011 523
Inserito il 14/07/2011 alle: 13:06:15
Non sei fuori strada...avevo avuto lo stesso pensiero anche io...
orestepower
orestepower
12/06/2011 523
Inserito il 14/07/2011 alle: 13:07:33
non così barbaramente come dici tu, ma usare componentistica da frigorifero...
Cra
Cra
20/05/2011 161
Inserito il 14/07/2011 alle: 13:17:51
il mio b1600plus ne consuma 650W e ci sono anche di più piccoli ....penso che per abbattere pochi gradi forse basta anche un piccolo compressore che ne consuma anche meno altrimenti il gioco non vale la candela
IK8LNE
IK8LNE
10/08/2010 523
Inserito il 14/07/2011 alle: 13:36:38
Da un vecchio frigo si può, ma resta il problema di come portare all'esterno della cellula la parte che riscalda.... Ci penserò!!
Federi
Federi
28/06/2009 129
Inserito il 14/07/2011 alle: 14:28:17
Ciao, vorrei provare a recuperare da uno sfasciacarrozze il compressore e l'impianto di un veicolo installarlo sul camper in cellula, l'azionamento del compressore farlo con un motore 4t da 50cc, si potrebbe inserire tra le pulegge anche un alternatore per fornire un po' di energia. Ovviamente si potrà usare in libera, rumore permettendo.
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 14/07/2011 alle: 14:44:51
Consiglio spassionato. Smonta il tuo, vendilo su subito.it a 500€ ce ne aggiungi altri 600 e ti compri un clima vero e proprio.
bekka
bekka
03/03/2011 735
Inserito il 14/07/2011 alle: 14:50:13
anche se si dovesse risparmiare(cosa che non credo[}:)][}:)]) le omologazioni dove le mettiamo pensiamo sempre che in camper ci sono i nostri familiari[xx(]
orestepower
orestepower
12/06/2011 523
Inserito il 14/07/2011 alle: 15:22:13
Allora...smontarlo e venderlo ed aggiungerci altri 600 euri non basta perchè devi comprare un generatore da circa 2000 euri...così facendo finisce che non lo usi in campeggio ed è quello che non voglio...strada facile ma non percorribile...per chi ha scritto che vuole impiegare un motore a benzina è la stessa cosa...chi sta dietro alle omologazioni fa prima a non aprire neppure più questo topic...chi costruisce da solo se ne frega altamente delle omologhe e non si fa troppe S***E MENTALI...per quel che riguarda il sistema di espulsione dell' aria calda non esistono problemi se si adopera una scocca vuota di un evaporativo...questa è la mia idea...usare il mio evaporativo vuotandolo di tutto e inserendoci dentro un compressorino, un gruppo di smaltimento termico ed un condensatore per fare aria fresca e non umida...ANDIAMO AVANTI.
bekka
bekka
03/03/2011 735
Inserito il 14/07/2011 alle: 15:35:34
le mie non sono s...e menatali ma sono obiettivo nel momento che metti a rischio la tua sicurezza e di chi ti sta vicino anche in parcheggio perche la sicurezza non va mai e dico mai baipassata il tuo comportamento potrebbe mettere a rischio l incolumita altrui e mi sembri arrogante nel rispondere a chi ti ha fatto delle semplici domande risposto e lascio il post
Cra
Cra
20/05/2011 161
Inserito il 14/07/2011 alle: 15:42:40
ma di quali rischi parliamo? far girare un compressore...tutte le auto ne hanno uno....
orestepower
orestepower
12/06/2011 523
Inserito il 14/07/2011 alle: 16:04:00
Già...di quali rischi parliamo?? Se oltretutto impieghiamo componentistica a basso voltaggio (12 volts) credo che i rischi siano prossimi allo zero...ma...che ci vuoi fare...ci sono i maniaci delle omologhe...è per tale motivo che in Italia deve essere omologato anche il CONDOM...In USA ho visto cose home made che girano e viaggiano senza problemi e senza bisogno di omologa...l' Italiano mette sempre subito il freno e si pone sempre e subito ostacoli...Ecco i veri problemi...
peg1
peg1
Inserito il 14/07/2011 alle: 16:34:57
quote:Risposta al messaggio di orestepower inserito in data 14/07/2011  16:04:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mistralvan 2240 375 w http://www.laminox.com/laminox/... gia fatto e omologato l'unico fai da te da fare è preparae un circuito sotto inverter per farlo andare ain viaggio e in libera , e trovare una ubicazione fissa del motore all'esterno della cabina e non mi sembra che superi i 600/700 euro
orestepower
orestepower
12/06/2011 523
Inserito il 14/07/2011 alle: 16:39:39
Si, l' avevo visto...mi sembra un bel prodotto...peccato però che non possa essere montato in modo fisso come un evaporativo o come uno a compressore...Non sarebbe male se unissero il tutto in un unico guscio e lo rendessero installabile a tetto...questo ha la scomodità di doverlo mettere sempre e togliere sempre e in più lo devi mettere davanti ad una finestra aperta...comunque un ottima soluzione...quoto il sistema. Qual' è il valore di potenza assorbita? Può andare con la colonnina di un campeggio?? CIAO.
peg1
peg1
Inserito il 14/07/2011 alle: 16:52:36
Bhe 375w dovrebbero essere 1,7 A quindi dovrebbe reggere benissimo , poi consigliano un inverter da 800w penso che tra assorbimento inverter e consumo propietario dovrebbe aggirarsi al massimo sui 2,0/2,2 ah. E poi chi dice che non è possibile montarlo fisso? basta ingegnarsi, sicuramente è piu facile montare fisso questo che crearsene uno nel guscio del evaporativo, e poi se lo vendi a 500 euro un coso cosi ti viene via quasi gratis...
Modificato da peg1 il 14/07/2011 alle 16:54:41
orestepower
orestepower
12/06/2011 523
Inserito il 14/07/2011 alle: 17:00:43
Lo sai che mi fai venire la voglia?? Un inverter per cosa?? Per quando sei in libera immagino e che sfrutti il 12 volts per fare il 220...
peg1
peg1
Inserito il 14/07/2011 alle: 22:45:20
quote:Risposta al messaggio di orestepower inserito in data 14/07/2011  17:00:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche per quando sei in movimento lo puoi alimentare a 220 v con inverter e visto il consumo...dovrebbe darti un autonomia decente
Inserito il 14/07/2011 alle: 22:49:15
quote:Risposta al messaggio di Cra inserito in data 14/07/2011  13:17:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> solo per correttezza, sul manuale c'è scritto 650, ma sull'etichetta a fianco del clima c'è scritto 620W e comunque è già fatto e funziona...
orestepower
orestepower
12/06/2011 523
Inserito il 15/07/2011 alle: 00:11:04
Questo direi che anche se non fa molto fresco visto il valore di BTU che ha, almeno provvede ad abbattere il tasso di umidità = maggior benessere...a mio avviso dovrebbe riuscire ad abbattere la temperatura di circa 4 gradi, non di più...5 se si è in condizione di ombra...però oltre all' abbattimento termico direi che il grosso vantaggio è di ridurre la quantità di umidità...diciamo...l' attrezzo perfetto non esiste, ma uno largamente idoneo si...chissà...magari in abbinamento all' evaporativo funziona anche meglio e recuperi l' acqua fatta evaporare dall' altro[:D][:D]
orestepower
orestepower
12/06/2011 523
Inserito il 15/07/2011 alle: 20:58:33
Li ho contattati oggi pomeriggio per avere molte più informazioni...ancora non mi hanno fatto parlare con nessuno...
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Dreamer
MobilTech
Camper Ducato FIAT
