In risposta al messaggio di Mattvw del 08/07/2019 alle 11:23:51ciao, io ho i fiamma gialli, effettivamente sono molto meno alti dei neri, e quindi correggono meno le pendenze, però hanno il vantaggio che si adattano molto al fondo che trovano, e dopo qualche ora senza carico si "raddrizzano" senza grossi problemi,
Buongiorno a tutti visto che spesso vado in posti dove c è forte pendenza e fondo sconnesso composto da sassi e misto fino ad adesso sto utilizzando i cunei classici neri su tre livelli che pero il piu delle volte risultanobassi per metterr il camper in bolla della fiamma ma dopo un po' di utilizzi si sfasciano totalmente. .. Vorrei un vostro parere magari con esperienze dirette su quali siano i cunei migliori. Vedendo con mano vedo che quelli gialli della fiamma senza i livelli ma solo tipo rampa mi sembrano notevolmente più resistenti ma sono piu bassi ma hanno il pregio di poter essere sovrapposti e raggiungere una buona altezza però dovrei prendere 2 coppie quindi 4 cunei in totale. cosa ne pensate? confido nei vostri consigli grazie e buona giornata p.s.camper su ducato 6.99 mt Matt
In risposta al messaggio di Mattvw del 08/07/2019 alle 13:32:45Spessore tavola multistrato robusto
Intanto grazie pensavo si al fai da te... Chiedo a Franco spessore delle tavole la smussatura serve per agevolare la salita giusto? Nella salita mettendo i travestito solo alla fine non si rischia di Spaccare la tavola dove non ha sostegno sotto?
https://www.google.com/search?c...
Milenco
da 4 step che arrivano fino a 18cm, ma costano molto; sulla loro robustezza non mi pronuncio, ma presumo che non siano tanto diversi dagli altri.In risposta al messaggio di il tornitore del 08/07/2019 alle 16:19:01Per forza si rompono non c'è anima in quella plastica poi ho la sensazione che non sia plastica di buona qualità piuttosto plasticaccia.
Io è la terza coppia di cunei che rompo... Ho provato i Fiamm, Brunner e Thule; dopo 2 o 3 volte si crepano e dire che ho sempre trovato appoggi piani (terra battuta, erba) al massimo ghiaino. Messi sempre entrambi su unsolo asse o due da un lato e dire che il mio mezzo pesa 3760kg a pieno carico. D'ora in poi non spendo più neanche 20€ per dei cunei che si rompono... A forza di 20€ (peggio ancora quelli da 100€) prendo i piedini. Giusto per informazione i cunei più alti penso siano da 18-20cm... so che ci sono i Milenco da 4 step che arrivano fino a 18cm, ma costano molto; sulla loro robustezza non mi pronuncio, ma presumo che non siano tanto diversi dagli altri.
In risposta al messaggio di Rascal del 08/07/2019 alle 16:35:24In effetti , a chi ho consegnato i Fervi
Per forza si rompono non c'è anima in quella plastica poi ho la sensazione che non sia plastica di buona qualità piuttosto plasticaccia. NB: i cunei sopra Fervi nella descrizione sono indicati per auto qualche perplessità nell'uso camperistico
In risposta al messaggio di Mattvw del 08/07/2019 alle 11:23:51I con i cunei "UNIKO 6in1" mi trovo benissimo, son veramente robusti, ma non ho idea del costo, me li ha lasciati nel camper il proprietario precedente!
In risposta al messaggio di il tornitore del 08/07/2019 alle 16:19:01I cunei Milenco hanno una struttura a nido d'ape che li rende molto più robusti dei Fiamma (che hanno una struttura a quadrati molto più debole, che si crepa sui fianchi se non c'è appoggio completo sotto il cuneo.
In risposta al messaggio di Dash del 09/07/2019 alle 12:15:39Da quello che ho visto i Milenco non sono a nido d'ape ma semplicemente a rombo/romboide... Solo quelli esterni sono a metà esagono... Quindi a solidità siamo messi più o meno uguali.
I cunei Milenco hanno una struttura a nido d'ape che li rende molto più robusti dei Fiamma (che hanno una struttura a quadrati molto più debole, che si crepa sui fianchi se non c'è appoggio completo sotto il cuneo. DeiFiamma sono molto meglio quelli in resina, pesano il doppio ma durano una vita. Reggono 12 tonnellate. Li ho da 14 anni e ci si possono mettere sotto delle tavolette o quadretti di legno (così come consigliato da Franco) per aumentare l'altezza utile. In questo modo dai 12 cm max si arriva facilmente a 17 cm di innalzamento (con un quadretto in legno da 5 cm). Secondo me non ha molto senso cercare di livellare un camper più di 15-20 cm, spesso si fa prima a cambiare posto, oppure riempire l'eventuale buca o avvallamento con pietre reperite sul posto. Parere personale... Cunei Milenco Quattro Cunei Fiamma Level Jumbo Ciao da Dash
In risposta al messaggio di LorenzoFirenze del 09/07/2019 alle 11:10:42Gli uniko li ho comprati usati 4 anni fa e li ho utilizzati con un iveco bello pesante per 4 anni (60.000 km) senza alcun problema.
I con i cunei UNIKO 6in1 mi trovo benissimo, son veramente robusti, ma non ho idea del costo, me li ha lasciati nel camper il proprietario precedente! Se li cerchi su google li trovi subito.
https://www.fiamma.it/sistemi-d...
In risposta al messaggio di MisterX1 del 10/07/2019 alle 09:51:53Quel disegno romboidale con settori verticali
La fiamma ha inserito a listino dei nuovi cunei che sono tipo Milenco
