quote:Risposta al messaggio di markus68 inserito in data 19/08/2014 11:43:33 Fai il conto quanto consumi led quanti Watt TV,ecc >> Tieni presente che fino ad ora, viaggiando in media ogni giorno, non ho mai avuto problemi di batteria. Però penso che non farebbe male avere un sistema in più di ricarica, nei casi in cui magari voglio fermarmi più a lungo nello stesso posto.
quote:Risposta al messaggio di markus68 inserito in data 19/08/2014 11:43:33 Metti tutto piu possibile vicino alle batterie piu lontani sono più il cavo deve essere maggiore di Diametro,piu perdita! >> Sì, però sono praticamente obbligato. La batteria è nella parte frontale del camper, il pannello in quella posteriore. Ma se mi collego alla centralina, devo mettere dei cavi fra centralina e batteria o uso quelli esistenti?
quote:Risposta al messaggio di markus68 inserito in data 19/08/2014 11:43:33 Fai un buon telaio tipo (H) applica sollevato dal tetto perche in pieno sole sotto il panello si scalda molto!usa viti in acciaio. >> Ma se mi attacco alle barre sul tetto, non mi serve distanziarmi. Perché dovrei mettere un telaio aggiuntivo?
quote:Risposta al messaggio di fastero inserito in data 19/08/2014 14:11:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Sì, quello lo davo per scontato. [;)] Io pensavo a 50-60W perché lo spazio che ho nella zona del barre portapacchi non è molto grande e non vorrei occuparla tutta, e vorrei evitare di metterli in altre zone del tetto.
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 19/08/2014 14:24:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Se è una questione di spazio posso capire, perché dal punto di vista del costo, una volta che metti mano alla cosa se metti meno di un 100w non ha senso. Io ho un 130w e di fatto, nelle belle giornate, le batterie sono sempre al 100%
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 19/08/2014 14:32:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Per il condizionatore devo andare domani. [;)] Come scrivevo la questione delle potenza è legata più che altro agli spazi. Ma se uso la centralina del camper posso/devo comunque utilizzare il regolatore MPPT?
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 19/08/2014 14:37:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> no, fa lei
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 19/08/2014 15:04:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ok, ma garantirà le stesse prestazioni. La mia centralina è quasi identica a questa: http://www.cbe.it/it/content/pc200 Che deve essere la versione più recente, visto che la mia non ha la temperatura esterna e l'orologio.
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 19/08/2014 15:17:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ahhhh, ecco. ho provato a chiamare il numero verde ma non risponde nessuno...[8)] ma ti ricordi se sul tuo lcd compare la scritta pannello solare, o qualcosa del genere? se non c'è non ha gli attacchi[8)]
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 19/08/2014 15:47:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Ho visto qualcosina, e' probabile che come la mia di Nordelettronica, ci puoi collegare il pannello, ma in mezzo va messo un regolatore [;)] C'e' di buono che si sfrutta la protezione nella centralina(fusibile) e l'eventuale strumento di misura se previsto. Se trovi il punto dove va collegato il "pannello", misurane la tensione rispetto a massa, se e' la stessa della BS, allora occorre un regolatore esterno che puo' essere anche MPPT (solo in questo caso) Renzo.
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 19/08/2014 14:37:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Assolutamente non fa lei, serve il regolatore per la centralina CBE. Puoi usare quel che vuoi MPPT o meno. Come è stato scritto molte volte la connessione ideale è direttamente sulla batteria con il regolatore molto vicina a quest'ultima, d'altro canto i cavi della centralina sono tremendamente più comodi e io ho scelto questi. Alcuni effetti collaterali del collegamento alla centralina CBE sono: - deve rimanere accesa perché la batteria si carichi - la centralina pensa in automatico a trasferire pochi ampere di carica verso la BM quando la BS è carica (esattamente come si comporta quando sei connesso alla 220v) Senza vincoli di spazio (che tu però hai già dichiarato avere) io non sono molto per i regolatori MPPT, sono ancora molto cari e costa meno raddoppiare la dimensione del pannello che con un regolatore PWM rende comunque in termini assoluti di più pur se con più spreco. Ciao. Marco
quote:Risposta al messaggio di MarcoBo inserito in data 19/08/2014 16:44:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> In effetti per ma la cosa più importante sarebbe avere la possibilità di collegare la centralina al panello, per non dover tirare dei cavi dal tetto alla batteria. Il punto in cui entro dal tetto e diametralmente opposto alla posizione della batteria, mentre la centralina si trova vicinissima all'ingresso dei cavi dal tetto. Dovrei provare a chiedere a Emme48, visto che aveva un camper molto simile al mio, e due o tre cosette di elettrotecnica le capisce... [:D]
quote:Dovrei provare a chiedere a Emme48, visto che aveva un camper molto simile al mio, e due o tre cosette di elettrotecnica le capisce... >> già, ma m48 ti dirà di tirare i cavi fino alla batteria e di mettere il regolatore il più vicino possibile ad essa. Non credo che accetterà il compromesso della comodità di collegamento [:D] Ad ogni modo effettivamente sul mio mezzo il collegamento "predisposto" era nel pensile accanto all'ingresso dal tetto, non ho saputo resistere. Nota che nei pressi di quel pensile c'è solo il pannello pc150, la centralina vera e propria (DS300) è invece molto vicina alla batteria. Ciao. Marco
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 19/08/2014 11:05:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao Diego , son passati ben dieci anni , prima che mi convertissi al fotovoltaico [:I] ..e senza batterie prestigiose [:D][:D] La potenza del/dei pannelli è commisurata ai tuoi consumi , tenendo presente che in inverno qualsiasi impianto rende mediamente 1/4 che in estate [:(] La qualità è data dalla serietà dell'azienda costruttrice e soprattutto dalle certificazioni ottenute , cinese o non cinese , sappiamo benissimo che oggi il 99% di quel che utilizziamo è cinese ..ciò non toglie che sanno costruire bene , se solo il committente lo desideri[^] Di sicuro sono le celle di silicio MONOCRISTALLINO ad esser qualitativamente superiori , nonostante ci siano dei contro ..costano qualcosa in più e sono più soggetti all'angolo d'irradiazione , rispetto ai POLICRISTALLINI , sono comunque più efficienti ( i mono ) , in estate . Diciamo che Poli o Mono , oggi è solo questione di scelta personale . La potenza è solo teorica , ma la differenza la fa un buon regolatore Mppt , che , anche se più costoso , permette di installare un pannello di uso " domestico " , dal costo inferiore a quelli di uso camperistico , rendendo fino al 30% in più , rispetto al classico Pwm , specialmente in condizioni di scarsa irradiazione . Personalmente , prediligo l'utilizzo di pannelli " domestici " e regolatori Mppt [:p] Ho un impianto composto da un pannello Monocristallino , prodotto in Europa , da c.a 200W e un regolatore Mppt da 15 A , costo totale c.a 300 euro ..esclusa installazione [:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
