  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
da 12 a 9 volts
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
zio_tato
zio_tato
13/02/2006 486
Inserito il 02/02/2009 alle: 22:41:46
Ciao a tutti.... Dovrei portare, in un punto della cellula, l' alimentazione a 9 Volts per cui avrei bisogno di sapere come posso fare per abbassare il voltaggio !! Vi ringrazio anticipatamente !!
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 02/02/2009 alle: 23:01:31
La soluzione più semplice è una resistenza in serie, però dissiperesti inutilmente. Se posso...a che ti serve? Quanta corrente?
Inserito il 02/02/2009 alle: 23:39:50
vi e' un integrato regolatore di tensione della serie 7800 esiste anche con uscita 9vdc , se non erro corrente max 1A dovrebbe essere L' L7809AB
lisvit
lisvit
27/11/2006 395
Inserito il 03/02/2009 alle: 09:16:34
ciao confermo quanto dice Roberto. Il 7809 è uno stabilizzatore lineare in grado di fare questo lavoro. (a patto di non richiedere una potenza sopra le sue caratteristiche) Ci sono dei cosi in commercio già pronti... ma.. alla fine delle fiera contengono l'oggetto sopracitato o qualcosa di simile (LM317 che è regolabile). La potenza fornibile è intorno a 1A nella più ottimistica delle ipotesi... molto meglio non chiedere + 0,5A perchè poi scalda di brutto, serve dissipatore... PS: la resistenza è un'idea accettabile SOLO se la potenza richiesta è assolutamente costante (es lampada led...), diversamente in caso di sbalzi, cambia anche in modo deciso il voltaggio ottenuto (legge di ohm.....) Più facile e sicuro usare il suddetto 7809 Più facile ancora comprare l'aggeggino in negozi di elettronica (di solito con uscita regolabile su alcuni valori tra cui sicuramente 9V) se posti qualche dato in + : assorbimento richiesto dall'utilizzatore, espresso in mA (o Ampere) o W (Watt) ti possiamo dire di + su come fare il giochino. ciao Vittorio
Modificato da lisvit il 03/02/2009 alle 09:19:52
simo e luci
simo e luci
28/09/2007 631
Inserito il 03/02/2009 alle: 10:43:45
io ho fatto così.. volevo alimentare i ripetitori dei telecomandi delle varie cosette chiuse dentro il pensile.. sky, decoder terrestre, lettore dvd, ecc ecc i ripetitori sono a 9 volts e sarebbero alimentati da due trasformatori a 220.. così ho messo una resistenza e, visto che l'assorbimento è pochissimo, una squadretta per dissipare.. ovviamente resta chiuso dentro una lamiera.. a volte qualcuno pensasse che è a vista..[;)][:)][:)] ormai finisco di descrivere casomai stai facendo la stessa cosa.. il ricevitore l'ho collocato in posizione ottimale rispetto alla posizione solita che occupiamo a tavola.. e tutte e due le linee di alimentazione.. e cioè la 220 che viene dalla centralina o dall'inverter e la 12 che alimenta anche la 9 le ho messe sotto interruttore con spia .. la sera spengo tutto.. non si sà mai.. saluti, Simo
Modificato da simo e luci il 03/02/2009 alle 10:50:22
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Rapido
MobilTech
Camper Ducato FIAT
