In risposta al messaggio di mattiac del 25/06/2020 alle 13:47:44il problema di quella antenna è che non ha centralina indipendente di puntamento ,ma utilizza lo stesso decoder come puntatore della parabola sul satellite ,quindi per poterla utilizzare sarai sempre dipendente da quel decoder , il mio consiglio visto anche l'avvento della nuova tecnologia di trasmissione sul digitale terrestre dal 2022 basta una antenna terrestre semplice come il bipolo di alva autocostruito e ti vedi anche la tv sul digitale terrestre quando non puoi utilizzare il sat perchè sei sotto gli alberi e per non avere un secondo decoder tra le palle ,ti compri questa tv telesystem specifica anche per camper
Ciao a tutti, nel mio camper il precedente proprietario ha installato parabola automatica Alden con relativo decoder ormai datato per supportare le tessere attuali, quindi la mia domanda è: -È possibile puntare la parabolae poi estrapolare il segnale dal decoder e collegarlo a (es. TV sat) e di seguito collegarlo alla TV? Può funzionare? -Oppure avendo già una TV con decoder DTV funziona usando il segnale satellitare della parabola collegato direttamente all'ingresso antenna della TV? Grazie se avete consigli ben vengano MattiaC
https://www.ebay.it/itm/TV-LED-...
la colleghi al posto di quella che hai ora gli inserisci la tessera tv sat nella tv e vedi tutti i canali tivu sathttps://www.amazon.it/dp/B006ZY...
In risposta al messaggio di mattiac del 02/08/2020 alle 23:17:07il partitore di regola taglia un po il segnale e poi con tempo nuvoloso hai segnale insufficiente per vedere i canali... per fare la prova del nove escludi il partitore e arriva diretto e vedi se il segnale arriva più forte ...
Ho un'ulteriore domanda, ho installato il partitore e puntando il satellite con il decoder alden, spegnendolo una volta puntato con TV sat vedo tutto o meglio vedevo tutto ( prove fatte a casa) ora sono al Mare e non vedopiù na beata *******, circa 40 canali come è possibile? La qualità del segnale è bassa circa 40% a casa arrivavo a 80% c'è qualcosa che posso fare? Davanti alla parabola non ce nulla, il cielo più sperduto
In risposta al messaggio di immortale1 del 05/07/2020 alle 13:39:57buonasera, sono crespi gian luigi e abito a SARONNO(VA) ho letto il Suo messaggio, riferito all'utilizzo dell'antenna satellitare ALDEN con ricerca automatica del satellite HOTBIRD, anche noi abbiamo tale antenna, montata dal precedente proprietario del camper, ora(da agosto 2021) l'antenna gira a vuoto e non trova piu' il satellite HOTBIRD, per cui non vediamo nessun canale TV;
il problema di quella antenna è che non ha centralina indipendente di puntamento ,ma utilizza lo stesso decoder come puntatore della parabola sul satellite ,quindi per poterla utilizzare sarai sempre dipendente da quel decoder, il mio consiglio visto anche l'avvento della nuova tecnologia di trasmissione sul digitale terrestre dal 2022 basta una antenna terrestre semplice come il bipolo di alva autocostruito e ti vedi anche la tv sul digitale terrestre quando non puoi utilizzare il sat perchè sei sotto gli alberi e per non avere un secondo decoder tra le palle ,ti compri questa tv telesystem specifica anche per camper la colleghi al posto di quella che hai ora gli inserisci la tessera tv sat nella tv e vedi tutti i canali tivu sat ti sconsiglio di comprare un secondo decoder perchè oltre ad avere un consumo enorme di energia per fare funzionare quell'impianto , tra parabola 1 decoder 2 decoder e tv , ti ritroverai ad avere due decoder da gestire sul camper che occupano spazio ... fai come ti ho detto e risolvi in maniera egregia ad un costo modesto di 119 ,poi dovrai munisti di cam + tessera tivu sat meglio se hd color oro da inserire nella tv come questo kit dp_cerb_2
In risposta al messaggio di Rascal del 17/01/2022 alle 19:30:54Questa sarebbe una deduzione teorica o un dato di fatto, verificato personalmente?
L'unica soluzione è usare il vecchio decoder per pilotare la padella e un nuovo decoder tvsat compatibile per vedere i canali HD. C'è però la questione dell'illuminatore questo è pilotato come polarità dal vecchiodecoder, non compatibile col nuovo decoder. Per risolvere dovresti mettere un illuminatore con due uscite indipendenti, una la usi col vecchio decoder che pilota la padella, l'altra la attacchi al nuovo decoder tvsat compatibile per vedere i canali. Cosi facendo ogni decoder pilota in modo indipendente senza interferire la polarità dell'illuminatore, mentre con la T sul cavo in uscita dalla padella ci sarebbe un conflitto tra i due ricivitori.
In risposta al messaggio di Giovanni del 17/01/2022 alle 18:48:11Buongiorno sig.Giovanni, grazie per i consigli, sia la parabola antenna satellitare ALDEN sia ricevitore satellitare satellitare SATMATIC credo siano stati installati dal precedente proprietario del nostro amato mansardato negli anni compresi dal 2003 al 2005 e quindi hanno parecchi anni; inoltre ho difficolta' a rintracciare assistenza ALDEN in ITALIA. Buona giornata e le faro' sapere il proseguo per vedere la TV.
Non conosco quella parabola ma probabilmente si basava su uno specifico trasponder per la ricerca del satellite e tutte le parabole che si basano su questo sistema, periodicamente, dato il traslare dei vari trasponder, devonoessere aggiornate. Non so, comunque, se la tua parabola ha questo problema ma, da come racconti, visto che funzionava, probabilmente è successo di questo. Hai due soluzioni: trovare la soluzione per la tua parabola ma la vedo molto difficile dato che i canali sul satellite stanno anch'essi passando al nuovo sistema S2 e, probabilmente, il tuo sistema non lo prevede. In alternativa, per restare sulla comodità indiscutibile della parabola, installarne una nuova facendo tesoro di questa esperienza. L'altra soluzione veloce e poco dispendiosa, è quella suggerita da Immortale1: televisore recente (con digitale terrestre T2 e non sbagli a comprarlo perché i non aggiornati al sistema attuale non possono più essere in commercio), un'antennina comunque esterna al camper e vedi; vedi se hai un ripetitore del segnale televisivo a servizio della zona dove ti trovi e, lato scocciativo, appena cambi zona devi sempre rifare la ricerca dei canali. Non avresti più bisogno della scheda Tivusat. Giovanni
In risposta al messaggio di probo1953 del 18/01/2022 alle 10:47:07
Buongiorno sig.Giovanni, grazie per i consigli, sia la parabola antenna satellitare ALDEN sia ricevitore satellitare satellitare SATMATIC credo siano stati installati dal precedente proprietario del nostro amato mansardatonegli anni compresi dal 2003 al 2005 e quindi hanno parecchi anni; inoltre ho difficolta' a rintracciare assistenza ALDEN in ITALIA. Buona giornata e le faro' sapere il proseguo per vedere la TV.
In risposta al messaggio di Giovanni del 18/01/2022 alle 11:39:24Grazie Giovanni, anzi mi fa piacere la frase :" Premesso che qua sul forum non è obbligatorio il tu ma è fortemente consigliato, quindi io continuo con il tu...", sai io non scrivo molto sul forum e non desidero essere ne' ossequioso ne' irrispettoso e la tua specifica mi aiuta a continuare a richiedere consigli.
Premesso che qua sul forum non è obbligatorio il tu ma è fortemente consigliato, quindi io continuo con il tu... Se non ricordo male, e spero di no, m'è venuto in mente adesso, quella parabola punterebbe il satellitecercando un trasponder proprio (dedicato). Quindi le cose, se così fosse, sono due: o per qualsiasi motivo il tuo sistema ha perso le informazioni relative a quel trasponder, oppure l'Alden lo ha abbandonato per passare ad un nuovo sistema di puntamento in previsione del prossimo passaggio al sistema S2. Ma, data l'età, molto probabilmente la tua sarà una parabola basata sul sistema S1. La mia, di altro marchio, del 2007, è appunto in S1 solo che funzionerà finché sul satellite ci sarà almeno un canale trasmesso in S1 in quanto per la ricerca del satellite non si basa su un trasponder. Giovanni
