  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Decoder TV Sat-ricevitore raggi infrarossi esterno
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
giova-10
giova-10
04/11/2004 260
Inserito il 05/10/2017 alle: 00:07:09
Buongiorno a tutti, ho la necessità di installare il decoder fissandolo in una zona non vicina alla TV in modo da poter ruotare la stessa per la visione dalla veranda, pertanto il cambio canale  risulta difficoltosa se non alzandosi e cambiare canale dall'interno del camper.
Le mie domande sono queste:
- E' possibile intercettare il ricevitore di RI all'interno del decoder, allungare i fili e spostarlo sul braccio TV
- Intercettare i fili del RI e mettere in parallelo un ricevitore che trovo in commercio su Amazon
Il decoder è un i-CAN 1110SV e non ha entrate USB o spinotti tipo cuffie
Grazie in anticipo
Carlo
PS Se qualche lettore di COL sa indicarmi la modifica gradirei anche un piccolo schema Grazie
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 05/10/2017 alle: 08:57:53
In risposta al messaggio di giova-10 del 05/10/2017 alle 00:07:09
non alzandosi e cambiare canale dall'interno del camper. Le mie domande sono queste: - E' possibile intercettare il ricevitore di RI all'interno del decoder, allungare i fili e spostarlo sul braccio TV - Intercettare i fili del RI e mettere in parallelo un ricevitore che trovo in commercio su Amazon Il decoder è un i-CAN 1110SV e non ha entrate USB o spinotti tipo cuffie Grazie in anticipo Carlo PS Se qualche lettore di COL sa indicarmi la modifica gradirei anche un piccolo schema Grazie
Io, fin dal 2011 uso quelli in foto. Li ho presi alla GBC. L'alimentazione è 9V, ma io li ho collegati direttamente ai 12V del camper, poichè ho verificato che all'interno hanno un circuito alimentatore stabilizzato.
Penso che ormai, dopo circa sette anni, siano più che collaudati. L'assorbimento verificato è di circa 2 mA quando non trasmettono segnali e 20mA quando ripetono il telecomando.
Io li ho lasciati  sempre inseriti, quando alimento la cellula.
gduca
gduca
29/11/2011 1703
Inserito il 05/10/2017 alle: 09:16:51
Posseggo stesso modello di decoder e la sola modifica possibile (che ho realizzato) è quella di dissaldare il led ricevitore IR   (si tratta di tre piedini), saldare al suo posto un piccolo cavetto composto per l'appunto da tre fili per poi infine risaldare all'estremità opposta il led che hai tolto dal circuito stampato, avendo la massima cura di rispettare l'ordine dei fili.   Trattandosi di un piccolo componente, lo puoi incastonare in un piccolo contenitore di plastica o dove vuoi tu. L'effetto estetico sarà comunque gradevole.  C'è solo un piccolo particolare:   devi avere una buona manualità ed un buon saldatore, perché si tratta di una scheda a doppia pista e dissaldare il componente è laborioso, anche perché c'è una piccola gabbietta metallica che lo circonda, saldata anch'essa alla scheda.   Il mio consiglio, se non sei ben attrezzato, è quello di farti dissaldare il componente da qualcuno che abbia un laboratorio e che sia attrezzato con un succhiastagno professionale, da preferirsi alla calza di rame solitamente usata per dissaldare.    Alla fine per fare l'intero lavoro, dall'apertura del decoder alla sua completa richiusura con la modifica, non occorrono più di dieci minuti ma bisogna essere un pelino attrezzati.    Senza fare buchi nuovi, il filo può uscire da uno dei buchini di raffreddamento che stanno sopra al decoder così, domani, in caso di necessità l'operazione opposta non lascerà alcuna traccia sul decoder.
giova-10
giova-10
04/11/2004 260
Inserito il 06/10/2017 alle: 23:32:48
Grazie per le dritte, penso mi cimentero' con lo spostamento del rilevatore
Carlo
gelax
gelax
28/11/2010 217
Inserito il 16/10/2017 alle: 20:42:06
ho lo stesso decodeche hai tu, l'avevo già acquistato modificato, in pratica è stato remotizzato sia il sensore ad infrrossi che il led dello stato del decoder,  in pratica è possibilie capire se il decoder è acceso.
p.s Lo vendo in quanto ho acquistato una TV con cecoder incorporato...
Modificato da gelax il 16/10/2017 alle 20:44:17
Inserito il 17/10/2017 alle: 12:26:32
In risposta al messaggio di ik6Amo del 05/10/2017 alle 08:57:53
Io, fin dal 2011 uso quelli in foto. Li ho presi alla GBC. L'alimentazione è 9V, ma io li ho collegati direttamente ai 12V del camper, poichè ho verificato che all'interno hanno un circuito alimentatore stabilizzato. Penso
che ormai, dopo circa sette anni, siano più che collaudati. L'assorbimento verificato è di circa 2 mA quando non trasmettono segnali e 20mA quando ripetono il telecomando. Io li ho lasciati  sempre inseriti, quando alimento la cellula.
aveve il tuo stesso problema perche' il mobile tv si trova a centro camper e il tv esce da li e si puo' orientare o verso la dinette oppure verso il letto centrale posteriore, ma i decoder sono invece inseriti nel mobile e quindi dovrebbero ricevere con il telecomando quasi a 90 gradi. Puntando il telecomando verso il mobile tv non riuscivo a cambiare bene i canali, ma puntandolo verso la parete opposta, funzionava perfettamente perche' la luce infrarossa si riflette bene sui mobili del camper. Provare non costa niente, in alternativa basta un piccolo specchio opportunamente piazzato.
In alternativa c'e' sempre amazon:
https://www.amazon.it/Ripetitor...
Andrea IW5CI
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Itineo
MobilTech
