In risposta al messaggio di ase194 del 15/11/2018 alle 17:36:03Se tieni le batterie a rimessaggio sempre cariche, che sia pannello fotovoltaico o 200v, puoi far a meno di installarlo... la solfatazione si forma quando si lasciano le batterie mezze cariche per lungo tempo... è come un recipiente d'acqua pieno per metà... dopo del tempo si farà un cerchio di calcare in prossimità del pelo dell'acqua... se invece il contenitore lo tieni completamente pieno, non si forma nessun sedimento... il processo è lo stesso, quindi quando posi il camper fai in modo, o con pannello o con 220v, di ricaricare le batterie a tappo e coi i soldi del desolfatatore mangiaci una pizza...
Buon giorno,voglio fare una domanda inerente al desolfatore usato per le batterie: qualcuno lo ha montato? il carica batterie del camper (220v) non e già provvisto di questa funzione? E se ci sono due batterie può bastareuno solo oppure servono due ? rimane fisso alla batteria o poi va tolto? questo aggeggio va usato solo per ricaricariche diverse dalla 220v (pannelli fotovoltaici alternatore)? grazie Eugenio94
In risposta al messaggio di ase194 del 15/11/2018 alle 17:36:03Penso che i moderni caricabatterie e regolatori solari multistep, che fanno l equalizzazione, siano di per se sufficienti, poiché credo che l equalizzazione faccia u n po lo stesso...
In risposta al messaggio di ase194 del 15/11/2018 alle 19:16:36Non so che preventivo ti han fatto...ma cmq ti consiglio di comprare un buon regolatore su Internet (mppt) se ce n é bisogno, li trovi anche a 80/100 euro (che hanno anche funzioni di equalizzazione/desolfatazione)e successivamente farlo montare al concessionario...perche di solito i pacchetti che propongono secondo me sono antieconomici rispetto a quello che montano..
Ho fatto questa domanda perché sono andato in concessionaria per un preventivo (montaggio di pannelli solari) e mi ha detto che mettevano anche questo apparecchio e quindi mi è venuto il dubbio se possa servire o no quindi visto che in rimessaggio non ho la 220 conviene metterlo uno per batteria?
In risposta al messaggio di Hunter85 del 15/11/2018 alle 23:25:16Per due pannelli da100w e regolatore mppt collegato alla centralina (così da caricare anche la batteria motore ) mi ha chiesto 1300€ Con sconto se decido dì metterli
Non so che preventivo ti han fatto...ma cmq ti consiglio di comprare un buon regolatore su Internet (mppt) se ce n é bisogno, li trovi anche a 80/100 euro (che hanno anche funzioni di equalizzazione/desolfatazione)e successivamentefarlo montare al concessionario...perche di solito i pacchetti che propongono secondo me sono antieconomici rispetto a quello che montano.. Dico solitamente xke iignoro cosa monteranno a te... però visto che ti propongono un apparecchio ad hoc probabilmente reputano che il regolatore non sia in grado...anche se spesso provano a vendere a priori Il regolatore che ho pagato 100 euro per esempio, ogni 28 del mese fa una carica a alto voltaggio per far ribollire l elettrolito e penso che serva proprio a questo scopo. Con batterie al gel o al litio esclude questa fase.... Poi sostanzialmente credo che come gia han detto, se le batterie sono mantenute cariche a dovere nin serva chisa cosa...io ho notato solo un aumento fella tensione da 12.9 a 13.1 dopo l equalizzazione di una batteria al pb acido che ho preso al supermercato, ma non é una prova scientifica
In risposta al messaggio di ase194 del 16/11/2018 alle 10:41:57...allora, vista la precisazione di feynmann evidentemente ho detto una cosa imprecisa... desolfatazione e equalizzazione sono 2 cise differenti...personalmente allora non ho nessun apparecchio per desolfatare...poco male..
In risposta al messaggio di Hunter85 del 16/11/2018 alle 11:38:42Anche a me sembra un po’ caro , il camper e nuovo deve arrivare fine aprile ,ho chiesto a loro perché è da anni che trattano hymer e fanno anche interventi di sostituzione pareti in sede e ho pensato chi meglio di loro? Poi se fanno qualche casino so cavoli loro ...con garanzia ecc
...allora, vista la precisazione di feynmann evidentemente ho detto una cosa imprecisa... desolfatazione e equalizzazione sono 2 cise differenti...personalmente allora non ho nessun apparecchio per desolfatare...poco male..riguardo al preventivo(è compreso di lavoro immagino)...che dirti...non lo so che tipo e marca sono i pannelli e il resto..ma mi sembra un po caro... Io, su consiglio di alcuni utenti di COL sicuramente piu esperti di me ,ho preso a 269 euro il pannello da 300w insieme al regolatore mppt da 30a...e con 120 l inverter da 375watt...tutto di marche conosciute e usate ampiamente in ambito civile e professionale e ludico...non cinesate, (il produttore del regolatore è si cinese, ma un azienda internazionalmente riconosciuta e comprovata) Poi ho portato tutto da un allestitore di camper(quelli che fanno mobili e varie modifiche della cellula), e per 300 euro mi ha montato tutto (mannaggia a me! Avevo fretta, di partire, ma con manualità e qualche lettura e consiglio degli utenti di COL, avrei sicuramente potuto farlo io gratis). L'allestitore mi disse se mi porti cinesate da 2 soldi non te le installo perché non mi prendo la responsabilità poi ha visto il materiale e ha confermato che era buono... Meno della metà di quello che ti hanno proposto...magari uno sguardo a negozi online come puntoenergiashop.it o altri, dallo comunque, cosi ti fai un idea...per completezza viviamo da 6 mesi nel camper e mai ci siamo attaccati alla 220, quindi siamo soddisfatti dell impianto! Ciao
In risposta al messaggio di ase194 del 15/11/2018 alle 19:16:36Non hai la 220 ma avrai i pannelli che provvederanno a tener cariche le batterie per cui per me ne puoi fare a meno, poi vedi tu...
In risposta al messaggio di ase194 del 16/11/2018 alle 13:48:45Di niente...se sei piu tranquillo vai da loro, ma a mettere un pannello e un regolatore, grossi danni non se ne dovrebbero fare, specialmente se lo installi in modo autonomo da centralina e il resto, con semplice collegamento in batteria. Ripeto, non so cosa ti mettono, magari il prezzo puo anche essere giustificato, sul mercato c,è di tutto, ma, visto i preventivi che fecero a me.....
Anche a me sembra un po’ caro , il camper e nuovo deve arrivare fine aprile ,ho chiesto a loro perché è da anni che trattano hymer e fanno anche interventi di sostituzione pareti in sede e ho pensato chi meglio di loro? Poi se fanno qualche casino so cavoli loro ...con garanzia ecc comunque grazie del consiglio
In risposta al messaggio di ase194 del 18/11/2018 alle 13:26:43Non lo so...ti dico per me è proprio tanto per quello che ti produrrà questo impianto e non nel senso che ti produrrà poco eh! Ma solo che la stessa energia prodotta la puoi avere a meno della metà del prezzo...
Ho chiesto cosa mi montassero e mi hanno detto : 2pannelli nds pwn 100 watt Wps , regolatore Sun control sc300m con display sempre nds Ci può stare come prezzo 1300€ montati?
In risposta al messaggio di ase194 del 18/11/2018 alle 13:26:43Le risposte te le hanno già date e per me sono un sacco di soldi(troppi).Calcola che il concessionario si libererà di materiali che magari ha in giacenza da tempo.Si è ormai capito che una vite in ferramenta costa un cent,un euro dal concessionario e otto se la vite è da barca.
In risposta al messaggio di Paolo62 del 18/11/2018 alle 16:05:56"Un pannello Panasonic N 295 costa in questi giorni 279 Euro e ha una potenza nominale di 295 W. Un N 245 costa 214 Euro per 245 W
Un pannello Panasonic N 295 costa in questi giorni 279 Euro e ha una potenza nominale di 295 W. Un N 245 costa 214 Euro per 245 W Un regolatore di marca, un MPPT della Western 20A da 20 Ampere sufficienti per i valori ingioco costa 134 Euro. Questo in rete. Immagina di montare il primo pannello ed il regolatore di cui sopra in totale avresti 412 Euro. Aggiungiamo altri 100 Euro di materiali per i cavi, lo staffaggio a tetto ecc. andiamo a poco più di 500 euro Con prodotti di qualità assoluta e, in particolare il pannello, performance ai massimi livelli offerti oggi. Non giudico né considero i 1300 euro richiesti, un'officina ha dei costi che per i privati sembrano inconcepibili però è così ! Tra immobilizzi, costo del personale ecc. si va a finire a valori che spesso non siamo abituati mentalmente a gestire. Al di là del voler analizzare il preventivo fatto io cercherei di capire se spendendo meno posso avere di più. Dovresti trovare un installatore che ti facesse un preventivo con la sola manodopera in modo da confrontarlo con quello che hai in mano e prendere una decisione ponderata. NDS è un buon marchio, ma come tutti quelli che lavorano in ambito camperistico (per non parlare dell'ambito diportistico), sono abituati a marginare molto di più di quanto avviene in ambito civile. Se hai un po' di manualità puoi anche fare da te, o al limite, farti aiutare dal solito amico bravo.
https://www.victronenergy.it/so...
