In risposta al messaggio di Domenico18 del 17/09/2017 alle 21:14:27Salve io ho il i-CAN 4000S che ha alimentazione a 12V con tessera Via-Sat, è piccolo quanto basta: se lei fosse uno "smanettone"è possibile installare anche dei decoder estremamente piccoli ma che necessitano del caricamento di un apposito firmware per funzionare con Via Sat, niente di tragico ma dipende da quanto una persona è confidente con l'informatica.
Ciao a tutti Ho acquistato un camper usato con una parabola Gio...per a puntamento manuale provvista di sat beeper ma senza decoder. Premesso che sono assolutamente ignorante di come puntare una parabola e di come funzioniun decoder chiedo a voi esperti di consigliarmi su cosa comprare. Ho letto in giro che devo acquistare un decoder che vada a 12 volt con scheda tvsat per cui chiedo: Qual'è un decoder affidabile per uno come me che non ne capisce niente? Voglio precisare che solitamente vado in giro per l'Europa per cui mi interessa che funzioni anche in Europa. P.S. Ma la scheda TV sat serve solo per l'Italia o anche per l'estero? Grazie a tutti per l'aiuto e scusatemi se qualche domanda sembra ovvia ma ripeto: devo acculturarmi.
In risposta al messaggio di Domenico18 del 17/09/2017 alle 22:49:11Salve, il decoder funziona sempre almeno fino a che il satellite è visibile (per i canali TV-SAT serve puntare su Hot Bird di Eutelsat, 13° E); nessun accorgimento particolare, scheda TVSAT inserita e via.
Grazie Rob innanzitutto Purtroppo non sono uno smanettone e anche il termine step down mi getta nel più totale sconforto. Non so cosa sia ne saprei se installarlo sul solo filo che va al decoder o su tutto il camper e neanchecome fare. Ad ogni modo mi informerò e approfitterò della dritta. Per quanto riguarda il suo decoder, funziona anche all'estero? Se si, devo fare qualche accorgimento particolare o basta avere la scheda TV Sat? Grazie ancora
https://www.amazon.it/Convertit...
In risposta al messaggio di RobVision del 17/09/2017 alle 23:05:36Grazie, gentilissimo e chiarissimo anche per me.
Salve, il decoder funziona sempre almeno fino a che il satellite è visibile (per i canali TV-SAT serve puntare su Hot Bird di Eutelsat, 13° E); nessun accorgimento particolare, scheda TVSAT inserita e via. Lo step-downè un convertitore da corrente continua a corrente continua (quella nelle ns batterie servizi per capirci) che ha lo scopo di mantenere la tensione in uscita a 12V indipendentemente da quella in ingresso (se superiore a 12v): in pratica quando le batterie sono in carica con 14,4V al decoder arriveranno comunque 12. Ecco cosa intendo sr_1_10?ie=UTF8&qid=1505682111&sr=8-10&keywords=dc+step+down Mi raccomando, prima di collegarlo a qualsiasi carico faccia regolare la tensione in uscita a 12V (sufficiente un voltmetro e piccolo cacciavite per agire sulla vitolina del trimmer proprio di fianco al connettore OUT) A disposizione
In risposta al messaggio di Domenico18 del 17/09/2017 alle 23:21:51Il convertitore viene interposto tra la batteria (IN) e il decoder (OUT). Relativamente al decoder del quale domanda in tutta sincerità non lo conosco potrei dirle solo quanto potrei reperire con i motori di ricerca su internet.
Grazie, gentilissimo e chiarissimo anche per me. Approfittando della sua cortesia e competenza le chiedo se quel convertitore deve essere montato sul cavo che va al decoder o come si monta. Poi un amico mi aveva parlato diun decoder Opticum Mini 405 HD comprato sulla baya tedesca. Lei sa mica se va bene anche in Italia se accetta scheda TV SAT e se ne vale la pena? Grazie ancora
http://www.ebay.it/itm/Majestic...
http://www.ebay.it/itm/CAM-TIVU...
In risposta al messaggio di Orso Stanco del 18/09/2017 alle 07:19:11Ti ringrazio tanto per il prezioso suggerimento che terrò presente di sicuro.
in alternativa all'acquisto del decoder, se il tuo tv è un pò datato potresti valutare l'acquisto di un tv nuovo con decoder incorporato. per vedere i canali in italiano ti serve anche la cam con la scheda tivusat.il tv si collega direttamente all'antenna. devi collegare un solo cavo e fare la sintonia. di solito è sufficiente quella automatica. che tu prenda un decoder o il tv la regolazione dei parametri per il satellite, se lo devi fare manualmente, richiede un po di dimestichezza.
In risposta al messaggio di ik6Amo del 18/09/2017 alle 08:32:18Grazie Ik6
Ho installato sul mio camper un decoder TVSAT I-can 1100 da circa sette anni,alimentandolo direttamente. Vai tranquillo, sopporta tranquillamente tensioni oltre i 12v, altrimenti si sarebbe guastato da un pezzo.
In risposta al messaggio di ik6Amo del 19/09/2017 alle 08:30:43Se ho capito bene basta collegare i due televisori con gli spinotti RCA Giallo Bianco e Rosso. Poi ad uno il decoder è si vedono entrambi giusto?
Anche io ho due TV, una nel living e letto basculante, una nel letto posteriore. Ho utilizzato un solo decoder, collegando le TV in audio/video.
In risposta al messaggio di ik6Amo del 18/09/2017 alle 08:32:18Ho trovato un I-CAN 1110 SH completo di scheda usato. Che ne dite?
In risposta al messaggio di nordkap del 30/09/2017 alle 08:25:30Ciao Antonio
L'I-CAN 1110 (nel mio caso SV) a me ha dato qualche problema perché se entrava in funzione qualche utenza, come ad esempio la pompa, mi si spegneva tutto appena si abbassava la tensione. Su questo forum ci sono molti topica questo proposito. Molto dipende dal tipo di camper, ma io credo che sia necessario fare una linea dedicata stabilizzata direttamente dalla batteria servizi. Fatti due conti ho preferito sostituirlo con uno che trovai, completo di scheda TV-SAT all'Eu...cs a 100 euro. Anch'io avevo la tua stessa parabola manuale e ho dato indietro il camper con la tv e decoder che funzionavano alla perfezione. Per la tua parabola in Europa puoi stare tranquillo che prendi i programmi italiani come fossi in Italia dappertutto, da Capo Nord al Portogallo alla Turchia. In Africa del nord non ho ancora provato! Ciao
