quote:Originally posted by mandibobo> Concordo in pieno, non mi viene in mente una sola volta in cui l'antenna terrestre abbia ripagato il suo pur minimo costo. Il fatto che tu ormai l'abbia acquistata non vuol dire perseverare nell'inutile, praticando un foro al mezzo tanto per fare. Credici, non serve assolutamente a nulla e ogni volta che ti fermi devi risintonizzare i canali del tv perchè i segnali sono diversi da regione e regione ma spesso anche a soli 50 km da casa. Senza contare che a livello camper e magari in un campeggio o tra le montagne non vedresti mai nulla. Oltretutto all'estero non te ne fai niente. Hai detto di avere un attacco per la parabolina? beh allora cosa ti trattiene? La parabola più economica ed in posizione più scomoda la sistemi nella metà del tempo che impiega il tuo televisore a sintonizzare i canali, se poi vuoi avere una soluzione economica ma pratica vai nella sezione fai da te e guarda cosa ho fatto io con pochi spicci, ma va bene qualunque soluzione anche le ventose.
prenditi una parabolica economica montala fora il tetto per passare i cavi ci sono passacavi per pochi soldini cosi vedrai sempre e tutto perchè analogiche e digitali terrestri per conto mio e ripeto per conto mio non vanno bene devi dempre sintonizzare i canali che cambiano da zona a zona e perdi decine di minuti ogni santa volta il camper ha l'antenna a tre metri da terra non come i tetti delle casa io non mi accontento piu e non servono molti quattrini quando mi fermo ad esempio per l'ora di pranzo se sono a .....parigi per dire mi va di guardarmi il telegiornale ela sera tv tv tv tv .....ala fine un libro >
quote:Originally posted by Soundmachine>
purtroppo mi tocca dire ... mandibobo ... Ha detto la santa verità . >
quote:Originally posted by macky> per individuare i traversi in legno si usa "battere" leggermente col manico di un cacciavite ( perchè in plastica ), e ascoltare il suono del colpo, "differente" se colpisci in corrispondenza del traverso ( + secco ) rispetto alla parte con solo l'isolante ( + cupo ).... addirittura anche strusciando con il palmo della mano, quando "trovi" il traverso senti un'altro suono.... i traversi sul tetto ci sono per forza, e di solito corrispondono anche ai punti di ancoraggio delle pareti bagno, armadio, pensili ecc... perchè tutto contribuisce a tenere sù le nostre scatole di cartone... ciao attutti massimo
qualcuno sa dirmi se nel forare il tetto rischio di tagliare qualche "traversina" di rinforzo ? oppure il tetto e' un semplice pannello senza rinforzi traversali? >
