quote:Risposta al messaggio di mandarino inserito in data 18/04/2011 20:21:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
quote:Risposta al messaggio di mandarino inserito in data 18/04/2011 20:21:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Anch'io cavo da 6mm
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 20/04/2011 11:09:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Non è come dici! I cavi più sottili fra pannello e regolatore sono giustificati dal fatto che il pannello produce energia elettrica ad una tensione di 18-20V e che quindi una caduta di tensione di 0,2-0,3V è ininfluente ai fini della ricarica della batteria. Assolutamente non c'è produzione di calore, nè nè quindi necessità di dissipazione, tranne il normale riscaldamento dei pannelli solari, che non c'entra nulla con l'impianto. Una cadutra di 0,2-0,3V, fra regolatore e BS andrebbe ad ingannare il regolatore, facendogli credere che la batteria è più carica di quanto effettivamente sia pertanto, ad evitare questo problema, è meglio abbondare nella sezione. Alcuni regolatori, per eliminare il problema della caduta di tensione, sono predisposti per l'impianto "a quattro fili", dove due sono i normali conduttori di collegamento regolatore-batteria; altri due invece non portano corrente ma solo la tensione di riferimento presa direttamente ai poli della BS, in maniera da eliminare il problema caduta di tensione. In nessun caso deve verificarsi riscaldamento dei conduttori, poichè questo fenomeno sarebbe sintomo di sezione troppo sottile. E' comunque SEMPRE sconsigliabile utilizzare conduttori con carichi superiori ai 4A per mm2.
