Non ho visto schemi e non ho mai seguito certi particolari, ma certamente bisogna costruirla salvaguardando i contatti e la distanza di questi, per cui si deve anche costruire la porzione(lunghezza) dei radiali del piano artificiale di terra o riflettente.
Significato di ciò è la proporzione fra il radiante che trasmette e il piano artificiale di terra.
Se vi ha fornito la lunghezza del radiante, in base al numero dei radianti riflettenti ci va una lunghezza, in virtù dell'inclinazione, ma penso che sul camper siano orrizzontali e perpendicolari, per cui il radiante trasmittente deve essere e risultare sopra a tutti i riflettenti, oltre a portapacchi o altro nelle prossimità, che può ostacolare.(le misure sono in proporzione alla lunghezza d'onda)
Certamente si sa che i riflettenti sono collegati o saldati fra loro da un annello su cui è saldata la calza del filo che proviene dalla radio. In mezzo a loro opportunamente con isolamento ci stà il radiante trasmittente che stà nella prossimita ma leggermente al di sopra del circolo di terra, saldato con il filo centrale.
Per tarare un'antenna ci vuole all'esterno dello spazio affinchè altri fattori non influenzano la taratura.
Poi si procede misurando con il tester in prossimita del connettore della radio se c'è continuità fra calza e centro, se non c'è è OK, e si procede con la taratura, se 40 canali si sceglie il canale 20 e si prova un colpetto,(con rosmetro in posizione per misura) se i ros sono elevati 2,5, significa che l'antenna non è proporzionata, per cui bisogna verificare le lunghezze.
Se ad esempio provando un secondo tentativo veloce sul canale 40 l'indicatore ha ros leggermente più bassi significa che l'antenna trasmettente è corta quindi si prova ad allungarla, saldando un filo di pochi centimetri, e via a seguire.
La regola è: ROS canali alti antenna lunga -ROS canali bassi antenna corta, quindi o si taglia o si allunga.
La radio attraverso la calza può elevare artificialmente il piano di terra o riflettente, ma deve essere bilanciato, e si può sopperire con un accordatore d'antenna, la terra o piano di massa o riflettente può essere anche l'elevazione o il collegamento di un portapacchi, o fili che sono portati a massa, ma devono essere al di sotto del radiante trasmittente, altrimenti le onde rimbalzeranno nel suo stesso piano riflettente.
Se non ho reso l'idea [?]
La terra è la massa naturale, quindi il veicolo di mantenere le frequenze di moltiplicarle riflettendole deviandole ostacolandole ecc, il piano riflettente è la carrozzeria per un'auto attraverso la batteria, nell'acqua invece non propagandosi ha bisogno nel caso d'imbarcazine in vetroresina di un'antenna in cui alla base ci stà una bobina regolabile attraverso una vite magnatica per creare un accordo, fra un piano virtuale e il radiale trasmittente.
Modificato da giuliano49 il 28/07/2011 alle 12:42:55
