In risposta al messaggio di darcan del 16/01/2022 alle 14:06:10Ho fatto ferie per anni col frigo a compressore, una batteria da 90 o 95 Ah e pannelli per 110 e 120 W.
Ciao a tutti e da subito grazie per tutte le informazioni utilissime che condividete con chi è meno esperto! Vorremmo installare i pannelli solari sul nostro VAN dotato di soffietto e la grande domanda è di che potenzaavremo bisogno. Il piccolo Knaus ha una batteria AGM di 95Ah. Il principale consumatore di energia sarà il frigorifero a compressore che mi risulta dalle istruzioni che consumi 0,40 kWh/24h (concentrati di giorno). Poi ci saranno pompa acqua, luci tutte led, PC e cellulari... io esagerando e considerando che possano esserci imprevisti stimerei 0,7kWh di consumo al giorno. Se ho capito la logica (e non è detto!) significa che la mia batteria nella peggiore delle ipotesi (quindi che si consumi 0,7Kwh a giorno tutti da batteria) avrebbe bisogno di 58A, quindi andrebbe bene. giusto? Ma come faccio a dimensionare il pannello (100W va bene?) in modo che la batteria si ricarichi velocemente la mattina e poi possa alimentare il mezzo (sopratutto il frigo) durante la giornata? E sopratutto senza bisogno di attaccarsi per giorni alla 220. Grazie mille per l'aiuto
In risposta al messaggio di darcan del 16/01/2022 alle 14:06:10Con i costi dei pannelli solari che ci sono oggi la formula è molto semplice, più Watt possibile.
In risposta al messaggio di Armando del 16/01/2022 alle 14:47:22Grazie mille! messaggio molto chiaro! in estate se stai in libera al sole non ci sono problemi...!
Ho fatto ferie per anni col frigo a compressore, una batteria da 90 o 95 Ah e pannelli per 110 e 120 W. In tali condizioni, da fermi si è autonomi energicamente a tempo indefinito in estate al sole. Non però se ci si mettein ombra, oppure in altre stagioni meno assolate. Per aumentare la gamma di situazioni in cui si ha autonomia, secondo me conviene almeno raddoppiare, in effetti sul Pössl 540 ero passato a 220 W e ora su un semintegrale 6m ne ho 280. La differenza si sente .. e come, si è autonomi anche nelle mezze stagioni e spesso in situazioni invernali (= stufa) purche col sole e non estreme tipo settimana bianca. Poi dev'essere chiaro che se capitano giorni di pioggia o nuvolo scuro si deve far affidamento sulla batteria finché ce n'è o su motore (e ruote). PS se vuoi posso fare anche dei conti, ma avendo il compressore dal 1990 e i pannelli dal 1995 ti ho sintetizzato i risultati
In risposta al messaggio di Emme48 del 16/01/2022 alle 14:58:41Complimenti oltre ad aver tanti W anche tanta ombra.
Con i costi dei pannelli solari che ci sono oggi la formula è molto semplice, più Watt possibile. Però hai il tetto a soffietto e quindi dovresti valutare quelli flessibile che però costano di più e rendono di meno.Comincia a mettere una foto di com'è fatto il tuo soffietto, misure comprese... se per caso ti ci potesse entrare un pannello solare standard, di quelli da abitazione, sarebbe il massimo, sono circa 1 m x 1,80 m. Se il tuo soffietto sopra è piatto, magari un pannello standard ci sta... però è da valutare il peso che se è eccessivo potrebbe essere compensato potenziando i pistoni a gas che aiutano a sollevare il soffietto. Sul mio ho deciso di mettere due pannelli per uso civile da 380 Watt ciascuno. Ricorda che in inverno il sole è poco e i consumi sono tanti e che i pannelli rendono pure 1/10 che in estate. Marco.
https://www.ilportaledelsole.it...
In risposta al messaggio di darcan del 16/01/2022 alle 14:06:10dato il tipo di mezzo credo non potrai trarre grande giovamento dai pannelli, poi è vero che dipende dall'uso che se ne fa...
In risposta al messaggio di darcan del 16/01/2022 alle 14:06:10altra valutazione da fare PRIMA di acquistare il pannello.
In risposta al messaggio di darcan del 17/01/2022 alle 20:53:31difficilmente riuscirai a mettere d'accordo me e Armando, abbiamo due stili diversi di vedere le cose e per quanto strano possa essere nessuno dei due ha completamente torto.
Voglio provare a mettervi d'accordo, il solare sul mezzo lo metteremo e lo installerà il concessionario. si tratta di fare la scelta come dite più sensata per la esigenze di ognuno. In inverno alla peggio potrà capitareuna notte in libera sulle alpi per partire presto per una risalita, ma col freddo il frigo non serve (ma la stufa diesel si!) ma normalmente saremo attaccati alla 220 di un campeggio. Anche considerando lo scarso uso in inverno non voglio fasciarmi la testa. Diciamo che il mio tetto FV ideale deve mantenermi autonomo da aprile a ottobre in Italia o altri paesi simili. Monto un pannello da 150W o due (300W)sul tetto? Una batteria o è indipensabile la seconda? Grazie!
In risposta al messaggio di Laikone del 18/01/2022 alle 16:20:10Sto allestendo il mio camper e ho messo 760 Watt di pannelli, ma in garage c'è già l'angolino per un eventuale Efoy, con cablaggi già pronti e tubicino per lo scarico della condensa... hai visto mai che trovo un'offerta vantaggiosa.
difficilmente riuscirai a mettere d'accordo me e Armando, abbiamo due stili diversi di vedere le cose e per quanto strano possa essere nessuno dei due ha completamente torto. I miei consigli, che solitamente cantano semprefuori dal coro vedono le cose un po' più a lungo termine e son frutto delle mie esperienze, che non sto a elencare perchè per me sono irrilevanti in quanto sono solo aria fritta come quelle di tutti gli altri. darcan, cerco semplicemente di aiutarti a fare una scelta, che poi tu segua o meno il mio consiglio o quello di un altro, è per me irrilevante. Attenzione però... ed è qui il plus del mio consiglio... nel corso della vita di un camperista e relativo mezzo gli accessori tendono sempre e solo ad aumentare o quasi; ciò che a te ora sembra inutile non è detto lo sia fra qualche anno, non a caso il forum pullula di post che chiedono info per incrementare la disponibilità energetica, prima lo si faceva con la doppia batteria P/A, poi con la sola AGM, poi con la doppia AGM, ora con le litio dove i costi esorbitanti a confronto della resa fanno entrare nelle valutazioni oggetti che ricaricano le BS in qualsiasi contesto, cito l'efoy, ma non solo. Da qualche anno si è presa la mania del riempire il mezzo con il fotovoltaico, MA, si vuole di più... non è un problema eh... E' solo che incrementare a step di batterie, pannelli, ecc. ecc. si rischia di arrivare a NON risolvere il problema, inoltre, la somma delle spese nel tempo ti faranno arrivare a poco meno di ciò che avresti speso a montare un generatore stile Efoy. Rispondo alla tua domanda diretta... uno o due pannelli da 150W? Già su uno, come ti ho spiegato nell'altro commento avrei molte riserve, figuriamoci con 2, dove bene che vada il prezzo montato e finito raddoppia o quasi spostandosi da 800€ circa a 1500 ai quali dovrai aggiungere l'eventuale seconda batteria, perchè un conto è la ricarica, altro conto è l'autonomia, arrivando a 1700€ o giù di lì. Anche in questo caso, come in tanti altri, è vero che costa comunque di più, ma data la mia esperienza, e ciò che normalmente accade in futuro ad ogni equipaggio, ovvero che incrementa sempre o quasi i consumi, beh, io del fotovoltaico ne faccio volentieri a meno e agli eventuali 1700€ preventivati per il fotovoltaico ne aggiungo altri per un efoy, dove con una sola batteria, il tetto libero non avrò mai problemi di ricarica in qualsiasi condizione. Questo il mio umile consiglio, almeno riflettici. LaJena se non sbaglio utente di COL voleva montare le litio, dopo questa riflessione non le ha montate.
