In risposta al messaggio di Paolol del 20/04/2017 alle 16:54:29
E' lo strumento che ho usato,ma non sapendo cosa è e come calcolare la caduta di tensione,non ho la certezza del risultato. Ciao Paolo.
Vanno benissimo calcola 5 amper a mmq, un cavo da 2,5 mmq puó trasportare 15 amper, te arrivi a 5. Io il calcolo lo faccio a 4 amper a mmq.
In risposta al messaggio di Paolol del 20/04/2017 alle 16:28:28
Ciao a tutti,volevo avere conferma riguardo al dimensionamento dei cavi per collegare direttamente la tv e il decoder sat alla batteria servizi.La lunghezza del cavo dovrebbe essere circa 8 metri,il consumo dovrebbe esseredi circa 60w(tv+sat)la caduta di tensione non ne ho idea.A parte il fusibile da 10A credete che un cavo bipolare da 2,5mm2 sia adeguato? Grazie mille Ciao Paolo.
Un bipolare da 2,5 mm2 è perfetto.
In risposta al messaggio di Paolol del 20/04/2017 alle 18:28:14
Grazie mille a tutti,siccome devo attaccare solo la tv+ decoder userò il cavo da 2,5mm(ce l'ho già in garage avanzato da altri lavoretti)ll fusibile lato batteria vero? Ciao Paolo.
Si per proteggere la linea, se sei sicuro delle potenze in gioco 10 amper vanno benissimo
