quote:Risposta al messaggio di Mc Nino inserito in data 03/06/2011 22:01:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Ciao Nino, io ho appena costruito un dimmer pwm per ventilatore, quelli da 10 euro a 12 volt abbastanza rumoroso (il ventilatore). Funziona molto bene, l'unico problema e' la frequenza del pwm, che se rimanne nel campo udibile, si sente nel motore. Non so a che frequenza funzionino quelli per led, per cui si rischia quel fenomeno, cosa che io ho risolto mettendola a 15khz (d'altronde l'ho fatto io [:D]) Per cui, in linea teorica dovrebbero andar bene quelli per led anche per motori CC, salvo il problema su esposto. Un altra cosa e' quella che serve un diodo in parallelo al motore per "smorzare" le extra-tensioni generate dal pwm che probabilmente il regolatore per led non ha. Se invece vuoi provare qualcosa di semplice ed economico, prova a mettere in serie al motore una lampada da auto a 12v, testando le varie potenze, 3w 10w 21w ecc. tanto per verificare se puoi ottenere quello richiesto. Renzo.
