  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Diodo antiritorno
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
maxfer
maxfer
26/12/2007 252
Inserito il 17/12/2017 alle: 12:20:15
Buongiorno a tutti.
Come da titolo ho un dubbio. Ho montato il pannello solare e devo collegarlo alla centralina Arsilicii.
Le caratteristiche del pannello sono : Potenza 100W - Tensione alla max potenza 18 V - Corrente alla max potenza 5.56A.
Dal manuale della centralina il fusibile sul + deve essere da 10 A mentre non dice nulla sul diodo.
Che caratteristiche deve avere .
Grazie per l'aiuto.
max
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 17/12/2017 alle: 12:51:57
In risposta al messaggio di maxfer del 17/12/2017 alle 12:20:15
Buongiorno a tutti. Come da titolo ho un dubbio. Ho montato il pannello solare e devo collegarlo alla centralina Arsilicii. Le caratteristiche del pannello sono : Potenza 100W - Tensione alla max potenza 18 V - Corrente alla
max potenza 5.56A. Dal manuale della centralina il fusibile sul + deve essere da 10 A mentre non dice nulla sul diodo. Che caratteristiche deve avere . Grazie per l'aiuto. max
Se monti un solo pannello, non hai necessità di inserire  diodi. Collega direttamente il pannello al regolatore e poni il fusibile il più vicino possibile al + della batteria.
Inserito il 17/12/2017 alle: 13:39:41
In risposta al messaggio di ik6Amo del 17/12/2017 alle 12:51:57
Se invece monti più pannelli è necessario inserire diodi?
Ho montato tre pannelli in parallelo ma non ho interposto diodi, cosa rischio?
Saluti.
Ezio55
maxfer
maxfer
26/12/2007 252
Inserito il 17/12/2017 alle: 14:20:45
Grazie a tutti per le risposte.
Ho guardato nuovamente il manuale/schema. Lo schema prevede di collegare direttamente il pannello alla centralina senza interporre nessun regolatore, perchè da quello che capisco dovrebbe essere la centralina a gestire la carica. Poi c'è scritto di verificare se il pannello è dotato di diodo antiritorno. Se così non fosse bisogna installarlo. Una domanda per Grinza. Perhè dici di collegare il pannello al regolatore e questo alla centralina quando quest'ultima può gestire il tutto ? Ci sono controindicazioni ?
max
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2412
Inserito il 17/12/2017 alle: 16:20:04
la centralina Arsilicii è già predisposta per ospitare l'ingresso del pannello solare (ha un ingresso dedicato), questo senza l'interposizione di nessun regolatore. L'unica cosa che devi fare è montare all'uscita del pannello, un diodo per evitare ritorni di corrente.
maxfer
maxfer
26/12/2007 252
Inserito il 17/12/2017 alle: 16:25:04
In risposta al messaggio di tommaso52 del 17/12/2017 alle 16:20:04
Grazie Tommaso.
Erano proprio le caratteristiche del diodo che cercavo.
max
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 859
Inserito il 17/12/2017 alle: 17:02:23
In risposta al messaggio di maxfer del 17/12/2017 alle 16:25:04
Grazie Tommaso. Erano proprio le caratteristiche del diodo che cercavo.
Per un solo pannello un MBR1045 va piu che bene, 10A e 45V di reverse voltage.
Luca
maxfer
maxfer
26/12/2007 252
Inserito il 17/12/2017 alle: 17:14:29
In risposta al messaggio di IZ4RWS del 17/12/2017 alle 17:02:23
max
renzo07
renzo07
16/11/2010 3652
Inserito il 17/12/2017 alle: 19:02:07
Tra le varie prove che ho fatto col pannello da 100W ancora smontato, mi spiace non avere fatto quella di applicare una tensione ai capi con tutte le celle oscurate per vedere se passa qualcosa.
A naso direi che essendo 36 celle, ossia 36 diodi in serie, occorrano piu' di 20V per far passare qualcosina.
Mi riprometto comunque che prima o poi mi porto in camper un piccolo convertitore boost e faccio la prova.
Renzo.
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 17/12/2017 alle: 19:32:24
In risposta al messaggio di ezio55 del 17/12/2017 alle 13:39:41
Se invece monti più pannelli è necessario inserire diodi? Ho montato tre pannelli in parallelo ma non ho interposto diodi, cosa rischio? Saluti.
Alcuni pannelli hanno già inserito il diodo alla loro uscita, dove si attesta il cavo: informati se presenti ed in caso contrario provvedi immediatamente al loro inserimento, potrebbero comportarsi come uno resistenza di dissipazione dell'altro in caso di ombra.
- Roberto -
Modificato da RobVision il 17/12/2017 alle 19:32:40
Inserito il 19/12/2017 alle: 09:27:49
In risposta al messaggio di RobVision del 17/12/2017 alle 19:32:24
Ti ringrazio, credo che ci siano, sulla scatoletta di giunzione dei cavi in uscita dal pannello.
Pensavo dovessero servire come sicurezza tra positivo e massa e non credevo ci fosse la possibilità, avendo pannello in ombra o parzialmente ombreggiato di rischiare un surriscaldamento causa effetto resistenza.
Anche sul diodo ho letto opinioni discordanti cosi come sui collegamenti dei pannelli, senza riuscire a trovare una risposta sicura..., riguardo all'efficienza, rispetto ad un collegamento dei pannelli in serie o parallelo con regolatore MPPT.
Saluti.
Ezio55
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 19/12/2017 alle: 11:12:28
In risposta al messaggio di ezio55 del 19/12/2017 alle 09:27:49
Ti ringrazio, credo che ci siano, sulla scatoletta di giunzione dei cavi in uscita dal pannello. Pensavo dovessero servire come sicurezza tra positivo e massa e non credevo ci fosse la possibilità, avendo pannello in ombra
o parzialmente ombreggiato di rischiare un surriscaldamento causa effetto resistenza. Anche sul diodo ho letto opinioni discordanti cosi come sui collegamenti dei pannelli, senza riuscire a trovare una risposta sicura..., riguardo all'efficienza, rispetto ad un collegamento dei pannelli in serie o parallelo con regolatore MPPT. Saluti.
Buongiorno, io ti dico la mia e ti invito caldamente a farti anche un'idea tua leggendo non solo questo forum ma attingendo informazioni anche dal resto della rete.
I pannelli solari sui ns mezzi secondo me devono essere necessariamente messi in parallelo (basta che siano pannelli uguali come caratteristiche di tensione).
Motivi semplici come "effetto hot spot" nel fotovoltaico (cosa che i progettisti di impianti residenziali conoscono benissimo),  la perdita di efficienza complessiva della stringa quando uno degli elementi non produce quanto un altro, ed ancora il fatto che l'interruzione di un qualsiasi elemento della stringa interrompe la stessa (mentre in parallelo la rottura di un pannello non pregiudica il funzionamento dell'altro).
Ricordiamo poi che la potenza complessiva sarà sempre V*I quindi raddoppi la tensione a parità di ampere prodotti (quando in serie) o raddoppi la corrente a parità di voltaggio (quando in parallelo) per il MPPT in linea di massima sarà sempre la stessa cosa (piccole variazioni di efficienza, ma niente che ne modifichi in sostanza la resa finale).
Il diodo Schottky tra 2 pannelli in parallelo è d'obbligo, se non entrano in 2 ingressi distinti del regolatore.
- Roberto -
Modificato da RobVision il 19/12/2017 alle 11:16:00
61 Gas
61 Gas
17/01/2017 125
Inserito il 23/12/2017 alle: 13:24:50
Ciao Tommaso ma il diodo c'è già in uscita pannello nel filo già attaccato ....chiedo ciao
Gian
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Rapido
MobilTech
Camper Ducato FIAT
