In risposta al messaggio di isauri del 11/03/2018 alle 10:46:18Intanto di sicuro hai un deviatore con Zero centrale e non un interruttore a tre posizioni.
Buongiorno a tutti, ho acquistato 4 fari da 18W (questi: ... ) ed un interruttore a 3 posizioni: 0,1,2. Pensavo di accenderne 2 in posizione 1 e 4 in posizione 2 ma mi son reso conto un po' tardi che la corrente non vaa senso unico. Credo la soluzione sia un diodo fra il capocorda della posizione 2 quello della posizione 1 in modo che sul 2 darò corrente a entrambe i canali, sull'1 solo al primo canale. Qualcuno sa consigliarmi la capacità e magari il modello di diodo consigliabile per favore?
In risposta al messaggio di T i t a n del 11/03/2018 alle 13:21:09Grazie per l'aiuto, sono così poco abituato ai diodi che non sapevo neppure che unità di misura scegliere.
Intanto di sicuro hai un deviatore con Zero centrale e non un interruttore a tre posizioni. quindi si entra in centro con il positivo e da una parte si accendono due luci e dall'altra le altre due. Se vuoi accendere tutte4 le luci nella 2a posizione devi mettere un diodo che ti porti il positivo in posizione 1a. quindi anodo in 2a e catodo in 1a. ora succede che le lampade su 1a faranno meno luce delle altre due per cui sarebbe il caso di mettere un diodo anche su 2a anodo e catodo verso le lampade. ora faranno la stessa luce tutte e 4. corrente dei diodi 2x18 =36 W /12 V =3 A i diodi vanno da almeno il doppio circa 6A . basta cercare diodi da 6 o anche 10 Amper e la tensione basta 100 V o superiore. Se guardi interventi d alva.it oggi riportava un esempio di diodi adatti a 2.12 euro per 10 pezzi su Amazon. saluti
In risposta al messaggio di calasci del 13/03/2018 alle 21:01:09I diodi di disaccoppiamento servono dopo i relè e non prima. (Per fare il lavoro richiesto)
Io tramite diodi comanderai 2 rele ...
In risposta al messaggio di T i t a n del 13/03/2018 alle 21:52:45Io la potenza l'affiderei hai relè , le bobine le alimenterei tramite i diodi , ed eviterei caduta di tensione alle lampade.
In risposta al messaggio di calasci del 14/03/2018 alle 06:27:12Si può fare in vari modi.
In risposta al messaggio di dino sauro del 01/04/2018 alle 09:24:31Il mio vero obbiettivo era vederci meglio di notte.
Con luci accese i fari diurni andrebbero spenti o ridotti di intensità, io li comando con questo.... interrompendo un interruttore sul negativo per spegnersi alla occorrenza e funziona bene. Dino
