http://www.dometic.com/template...
Il costo è di circa 640 eur+ iva Il basso consumo dell'acqua per lo scarico (solo 0,4 lt), l'inutilità del disgregante, ne farebbero un valido sistema. Addirittura non avendo il disgregante si potrebbe vuotare la cassetta nei tombini. Mi hanno mostrato anche la pompa che riversa il contenuto della cassetta nel nautico aumentando a dismisura l'autonomia. Fatto due conti penso che nel giro di poco si ammortizzerebbe il costo. Che ne dite? Ciao da Alessio (tr)quote:Originally posted by teol> Hai presente un tiralatte? ecco, ma molto.... molto più grande![:D][:D][:D] ciao, G.id="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
Wc aspirante? non ho capito... da dove aspira di preciso? Si applica direttamente al corpo del camperista? >
quote:Originally posted by kreos3005> Io l'ho visto in funzione e il tizio ha detto che necessitava solo di 0,4 lt (circa 2 bicchieri d'acqua) per aspirare tutto e proprio per questo la tanica mantiene circa 14 lt di feci.
Se il sistema è simile a quello installato sul mio ex Arca Superamerica 470 3M non è molto vantaggioso. Il consumo dell'acqua era elevato altrimenti si rischia di bloccare la pompa.>
quote:Con le batterie un pò scariche la pompa non riesce a tritare la carta e quindi si blocca. Unica nota positiva, durante lo scarico esce solo liquido, il tutto viene tritato.>> In questo sistema la pompa serve solo a creare il vuoto nel sistema e al massimo è accesa dai 20 ai 30 secondi. Il sistema disintegra le feci grazie alla pressione di aspirazione.
