  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Display Tpms Tiremoni TM-150
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
antani76
antani76
26/04/2018 4
Inserito il 26/04/2018 alle: 16:50:45
Buonasera, ho montato da circa 1 anno il sensore Tiremoni Tm-150 per monitorare la pressione delle gomme, sotto questo punto di vista non ho nulla da dire, si comporta perfettamente, quello che mi sta facendo perdere la pazienza è il dispaly, le pile, qualsiasi esse siano non mi durano più di 10 giorni.
Ho provato quelle di una nota marca e durano 10 giorni, al quarto cambio di fila mi sono munito di pile ricaricabili ma queste ovviamente mi durano molto meno, ma secondo voi è normale ?
Avevo scelto quello col display a pile per evitare di usare la presa accendisigari legendo un pò ovunque che erano le pile dei sensori ad avere più usura, invece quà è il contrario.
Mi sarebbe utile sapere da qualche possessore qualche esperienza in merito, io credo che il mio display sia difettato e che non vada in standby.
Grazie mille.
Giuseppe
Inserito il 26/04/2018 alle: 17:27:14
In risposta al messaggio di antani76 del 26/04/2018 alle 16:50:45
è il dispaly, le pile, qualsiasi esse siano non mi durano più di 10 giorni. Ho provato quelle di una nota marca e durano 10 giorni, al quarto cambio di fila mi sono munito di pile ricaricabili ma queste ovviamente mi durano molto meno, ma secondo voi è normale ? Avevo scelto quello col display a pile per evitare di usare la presa accendisigari legendo un pò ovunque che erano le pile dei sensori ad avere più usura, invece quà è il contrario. Mi sarebbe utile sapere da qualche possessore qualche esperienza in merito, io credo che il mio display sia difettato e che non vada in standby. Grazie mille. Giuseppe
Io ho il 240 che uso solo a batterie, credo di non averle mai cambiate (più di due anni) invece le pile nei sensori non durano moltissimo (6-8 mesi)
Hai provato a mandare una mailal costo are care di Toremoni?
L’addetta ti risponde in Italiano (Anna Bellini)
it-support@tpm-systems.com
Modificato da Grinza il 26/04/2018 alle 17:38:02
antani76
antani76
26/04/2018 4
Inserito il 26/04/2018 alle: 18:37:36
Grazie per la veloce risposta, ho usato il form online ma pare non rispondermi nessuno, ora provvedo a mandare una mail all'indirizzo che mi hai dato.
Sicuramente c'è qualcosa che non va il 150 dovrebbe essere meno esoso di risorse rispetto al 240 che possiedi, ma più leggo in giro e più noto che sono il solo che si lamenta della durata del display a batteria, speriamo che mi sappiano dire qualcosa.
Ora sto vedendo se il display va in standby dopo I 10-20 minuti che riporta il manuale anche se ora ho sul display il simbolo della batteria scarica e la mattina devo attivarlo col pulsante che non riconosce il movimento.
Ti ringrazio ancora per le preziose informazioni.
EDIT: ho controllato dopo 20 min ed il display si è spento correttamente, ho fatto richiesta alla mail che mi hai dato, nel mentre sto ricaricando le batterie per segnarmi di preciso quanti giorni durano con quelle ricaricabili buone e compararle con le dur@cell .
Modificato da antani76 il 26/04/2018 alle 19:04:10
antani76
antani76
26/04/2018 4
Inserito il 26/04/2018 alle: 21:20:05
Per curiosità, che pile AAA usi ? , le mie prove sono state fatte con le classiche Dur@cell alcaline e poi delle Panasonic che come ampere non sono molto capienti (ma qui me l'aspettavo), mi veniva il dubbio se non era il caso di provare anche delle batterie al litio tipo V@rta o Enrgyzer che sulla carta dovrebbero essere molto più performanti.
vecchio
vecchio
30/05/2006 1073
Inserito il 26/04/2018 alle: 21:30:31
Anche io ho il TM-240 e mi associo alle parole di Grinza.
Ciao Fabio
Inserito il 27/04/2018 alle: 07:41:46
In risposta al messaggio di antani76 del 26/04/2018 alle 21:20:05
Credo siano le ministilo originali
antani76
antani76
26/04/2018 4
Inserito il 27/04/2018 alle: 09:38:34
le mie si son prosciugate subito.
antani76
antani76
26/04/2018 4
Inserito il 02/05/2018 alle: 12:41:01
Ho avuto notizie dall'assistenza, credono sia un malfunzionamento del display e stanno provvedendo ad inviarmene uno nuovo, sotto questo punto di vista sono stati professionali.
27552
27552
23/01/2016 653
Inserito il 02/05/2018 alle: 12:51:32
non conosco il tuo modello, ma nel mio le batterie non ci sono, si carica con la luce, da due anni sta funzionando perfettamente
Walter
Marino2
Marino2
Inserito il 06/05/2018 alle: 11:08:29
Il display che collego alla presa 12 volts va perfettamente, l'unico problema sono le pile al litio dei sensori montati sulle valvole che non durano molto, specialmente in inverno, ma ne tengo sempre un paio di scorta, alla fine un accessorio molto utile specialmente per chi ha un gemellato .
casaldo
casaldo
20/03/2007 609
Inserito il 06/05/2018 alle: 11:28:58
Anch'io mai avuto problemi con le pile del display, cambiate una volta in 6 anni.
Mentre le pile dei sensori come detto da Grinza durano 6/8 mesi.
Molto meno in caso di temperature inferiori allo 0
In inverno se non utilizzo il camper tolgo i sensori e li tengo in casa.
Aldo
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1308
Inserito il 25/05/2018 alle: 18:47:02
domanda stupida: non e` che hai sempre la luce accesa ?
In tal caso le pile non ti durano nulla.
himmer80
himmer80
24/01/2015 2269
Inserito il 25/05/2018 alle: 20:39:08
tempo fa comprato il 240 ma ero continuamente a cambiare le batterie ai sensori specialmente in montagna a temperature  molto fredde , dopo 18 mesi di utilizzo mi sono rotto le scatole e ho contattato l'azienda  dove spiegandogli il problema riscontrato in accordo preso  gli ho rispedito indietro il loro  tpms e in cambio  molto correttamente mi hanno rimborsato l'intero  costo di acquisto compreso le spese per il reso , peccato per la problematica riscontrato  dove  non so se sia stato sfortunato con un prodotto difettoso  ,ma sulla cortesia e onesta di questa azienda devo fare i miei complimenti essendo molto corretti , se il cliente non rimane soddisfatto del  prodotto ti rimborsano il costo di acquisto entro i 24 mesi rimandandolo   indietro.
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 25/05/2018 alle 20:43:14
Inserito il 25/05/2018 alle: 20:55:05
In risposta al messaggio di himmer80 del 25/05/2018 alle 20:39:08
Anch'io comperai il 240, usato un mese ma non funzionava a dovere, come si vede dalla foto, quasi mai leggeva tutti i 4 sensori, e la cosa mi innervosiva troppo, rispedito alla ditta e revisionato, ma appena è tornato, senza neppure aprirlo lo ho venduto a un amico...che ne è conntento.
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2108
Inserito il 26/05/2018 alle: 00:10:10
Ho il TM-150. Le batterie del display, mi durano circa 4/8 mesi (batterie alkaline) dipende dall'uso del mezzo. Le batterie dei sensori, quelli che vanno sulle ruote, mi durano un paio di anni. Sono molto soddisfatto del TM-150. Ha un ottimo rapporto prezzo qualità e ne sono molto contento.  Ha una precisione, pari a quella degli strumenti professionali.  L'unico neo, è che non misura oltre i 5,5 Bar... ma non è un problema.
Modificato da Gasoline il 26/05/2018 alle 00:13:12
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Rapido
MobilTech
Camper Ducato FIAT
