  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
domanda su inverter
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
sanmarino41
sanmarino41
11/09/2008 772
Inserito il 07/01/2009 alle: 21:24:49
salve vorrei chiedervi se accendo l'inverter 300 watt e ci attacco la tv da 40w consumo 300 watt o solo i 40 della tv grazie
Kochab
Kochab
19/02/2006 1025
Inserito il 08/01/2009 alle: 13:55:10
Ciao, consumi solo i 40W più qualche W per il rendimento dell'inverter. Ciao Alberto
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 08/01/2009 alle: 13:58:37
il consumo è quello dell'inverter a vuoto non certo 300w. leggilo scritto sull'inverter cosa consuma in stanby, se c'è! Naturalmente aggiungi i watt del tv. Ti consiglio di partire sempre con le batterie cariche, perchè l'inverter è sempre una botta in testa alle BS. Buona visione Cordialmente Pippo
sanmarino41
sanmarino41
11/09/2008 772
Inserito il 08/01/2009 alle: 21:31:08
grazie delle risposte x le istruzione non ho piu la guida tu non sai + - quando consuma a stainbay
Inserito il 08/01/2009 alle: 21:42:34
40 watt di TV producono sulla BS una corrente abbastanza piccola da poter essere misurata con un tester - meglio se dispone della portata "10 ampere". C'è un assorbimento fisso dovuto all'elettronica e un rendimento che non è assolutamente uguale per tutte le potenze che ci attacchi. Dipende soprattutto dalla marca/modello dell'inverter e quindi l'unica cosa saggia da fare è misurare. Trova un tester con una portata amperometrica di una decina di ampere e collegalo in serie all'inverter per misurare il consumo. Questo però ti darà una misura abbastanza inutile. Non devi infatti star lì a misurare in maniera precisa gli assorbimenti, devi invece fare in modo che la BS non scenda troppo. Non devi tirare il collo alle batterie insomma. Ricordandoti che NON ESISTE nessuno strumento che misura in maniera precisa le amperora residue ti raccomando quindi di tenere d'occhio la tensione delle BS e di non scendere mai troppo sotto gli 11,5 volt. Se hai la Truma 6000 o il Webasto ricordati che loro sono più importanti della TV. Tirando ad indovinare potresti assorbire 50 watt dalla batteria per tenere acceso un TV da 40. Forse magari mi sbaglio anche, ma credo di poco....[;)] Marco.
Modificato da Emme48 il 08/01/2009 alle 21:44:25
Cicci68
Cicci68
02/12/2008 509
Inserito il 08/01/2009 alle: 21:55:43
quote:Originally posted by sanmarino41
grazie delle risposte x le istruzione non ho piu la guida tu non sai + - quando consuma a stainbay >
> Ciao se posso esserti di aiuto l'autoconsumo di un inverter da 300w si aggira intorno a 0.2 -0.3Amper, poi dipende dal tipo e dal modello . Non è da sotto valutare il carico assorbito di 40w a 12v che è circa 3.2 Amper.
sanmarino41
sanmarino41
11/09/2008 772
Inserito il 09/01/2009 alle: 13:33:08
grazie delle imfomazione sieste stati molto chiari
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 09/01/2009 alle: 13:42:28
> Se non c'è scritto sopra l'inverter bisogna misurare con un amperometro. Poi variano da un apparecchio all'altro. Cordialmente Pippo
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Itineo
MobilTech
Camper Ducato FIAT
