  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Domanda su pannello solare.
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3881
Inserito il 26/09/2006 alle: 17:44:44
Avrei intenzione di acquistare un pannello solare da 12W da utilizzare solo per integrare la scarica naturale e quella dovuta all'alimentazione dell'antifurto nei periodi di fermo in rimessaggio (normalmente non più di 2 settimane). Domande: Soldi buttati? (50-60 euro) Posso alimentare direttamente e continuamente le BS senza dover interporre regolatori di tensione o altri aggeggi? Le caratteristiche sono al seguente indirizzo: http://cgi.ebay.it/12W-Pannello... Che dite , ne vale la pena per l'utilizzo che ne devo fare? Grazie Daniele A.id="blue">id="Comic Sans MS">
vertigo
vertigo
26/10/2004 7179
Inserito il 26/09/2006 alle: 18:44:53
l'antifurto grava sulla BM, non sulle BS... Marioid="Georgia">id="blue">id="size3">
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3881
Inserito il 26/09/2006 alle: 19:08:44
quote:Originally posted by vertigo
l'antifurto grava sulla BM, non sulle BS... Marioid="Georgia">id="blue">id="size3"> >
> Questo dimostra la mia ignoranza in materia !! [;)] Ciao Daniele A.id="blue">id="Comic Sans MS">
maanibal I
maanibal I
Inserito il 26/09/2006 alle: 21:10:18
Anche io uso un pannello solare per reintegrare quanto consumato dall'antifurto e dall'autoradio. E' sufficiente interporre un diodo a protezione e si può inserire senza alcun regolatore, ponendo il pannello sul cruscotto del mezzo, in maniera che venga irradiato dal sole.
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3881
Inserito il 26/09/2006 alle: 22:21:10
quote:Originally posted by maanibal I
Anche io uso un pannello solare per reintegrare quanto consumato dall'antifurto e dall'autoradio. E' sufficiente interporre un diodo a protezione e si può inserire senza alcun regolatore, ponendo il pannello sul cruscotto del mezzo, in maniera che venga irradiato dal sole. >
> Viste le dimensioni di quello indicato nel post iniziale, io avrei intenzione di metterlo fisso sul tetto e quindi sarebbe sempre in funzione. Senza alcun regolatore è possibile effettuare ciò dato che il panello eroga al max 12W o rischio di rovinare le BS ? Grazie e saluti Daniele A. id="blue"> id="Comic Sans MS">
maanibal I
maanibal I
Inserito il 27/09/2006 alle: 08:31:17
Il pannello dovrebbe fornire circa 600 mA se in pieno sole. Considerato che lo metti sul tetto, tale erogazione dovrebbe esser ridotta, quindi non dovrebbedarti problemi. La corrente potrebbe diventare eccessiva d'estate, durante le soste in pieno sole, pertanto è consigliabile dotare il sistema di un'interruttore che commuta l'uscita del pannello ad un carico fittizio (resistenza o lampadina). Non lasciare mai il pannello irradiato con il circuito aperto, poichè si danneggia.
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3881
Inserito il 27/09/2006 alle: 09:25:24
La corrente potrebbe diventare eccessiva d'estate, durante le soste in pieno sole, pertanto è consigliabile dotare il sistema di un'interruttore che commuta l'uscita del pannello ad un carico fittizio (resistenza o lampadina). cut >
> Ok, ma come faccio a sapere quando devo commutare sul carico fittizio? e se non lo facessi rischierei di compromettere le batterie? Grazie Danieleid="blue">id="Comic Sans MS">
maanibal I
maanibal I
Inserito il 27/09/2006 alle: 09:50:11
La corrente di carica è inferiore ad 1/100 della capacità della batteria del mezzo che sicuramente è da 100 Ah, quindi non dovresti avere nessun danno. Comunque durante le soste in pieno sole, soprattutto quando hai da poco terminato un viaggio e quindi la batteria dovrebbe trovarsi nello stato di massima carica, è consigliabile spegnere il pannello o magari commutaarlo a caricare la BS.
toby
toby
20/02/2004 87
Inserito il 28/09/2006 alle: 11:23:26
> Non sempre, il mia antifurto della Pess e collegata alla BS. Ciao Toby
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Itineo
MobilTech
Camper Ducato FIAT
