  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Domanda su parabola
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
francom
francom
10/08/2003 493
Inserito il 09/02/2017 alle: 19:52:47
sul mio furgonato ho una parabolina da 50cm  e volendo montarne una un po più larga..mi sono domandato se sostituissi solamente il piatto''  e non l'intero sistema........pensate che il motorino c'e la faccia a sollevare l'extra peso?
T i t a n
T i t a n
Inserito il 09/02/2017 alle: 20:23:14
Non so se lo regge ma devi sostituire e allungare anche il braccio  di sostengo dell'illuminatore.
È automatica o manuale ?
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 09/02/2017 alle: 21:09:40
se il braccio la sostiene è importante sostituire anche il braccio lnb in modo da mantenere il "fuoco" della nuova parabola
francom
francom
10/08/2003 493
Inserito il 09/02/2017 alle: 21:12:18
In risposta al messaggio di T i t a n del 09/02/2017 alle 20:23:14
Non so se lo regge ma devi sostituire e allungare anche il braccio  di sostengo dell'illuminatore. È automatica o manuale ?
salve titan....è una semy automatica.......pensavo magari di comperare una normale ( 60cm?)già con il proprio braccio..e poi montarla sul perno dell'altra smontata..naturalmente con spazi attorno adeguati per il movimento..l'incognita è la potenza del motorino della 50cm
T i t a n
T i t a n
Inserito il 09/02/2017 alle: 21:32:13
Se sul motore c'è una targa che riporta la potenza la corrente ecc si può misurare la corrente  prima e poi con la nuova parabola e vedere che non sia troppo maggiore.
Poi una volta posizionata non viene più mossa.
Modificato da T i t a n il 09/02/2017 alle 21:33:38
francom
francom
10/08/2003 493
Inserito il 10/02/2017 alle: 19:21:01
grazie ragazzi..mi sa che andrò avanti con stà parabolina per adesso
Inserito il 10/02/2017 alle: 21:11:48
In risposta al messaggio di francom del 10/02/2017 alle 19:21:01
Io quando usavo la Tv, avevo una parabola da 50cm e si vedeva bene nel nordovest dell'Irlanda e nel nordest della Polonia, in Scandinavia ai usata, in certi posti non viene neppure l'idea di accendere la TV, infatti poi la ho eliminata perchè mi portavo peso inutile laugh.
francom
francom
10/08/2003 493
Inserito il 11/02/2017 alle: 21:07:15
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 10/02/2017 alle 21:11:48
Io quando usavo la Tv, avevo una parabola da 50cm e si vedeva bene nel nordovest dell'Irlanda e nel nordest della Polonia, in Scandinavia ai usata, in certi posti non viene neppure l'idea di accendere la TV, infatti poi la ho eliminata perchè mi portavo peso inutile . Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
salve tommaso...volevo aumentare il diametro della parabola solamente perchè quando siamo in giro per l'italia (proprio niente) e l'europa (dipende dove si è)    fatico a prendere i programmi inglesi..bbc itv ch 4 ecc...
 perchè dopo 50anni di residenza nel regno unito..sono ''cresciuto'' con i programmi inglesi...(anche mia moglie è inglese)   a casa mia nel giardino ho un parabolone da 150cm per questo proposito.....E' da  trè anni fa che è stato ridotto il segnale da astra E..... con conseguenza che con la 50cm faccio fatica a ricevere a prendere il segnale.
Mi sa che eventualmente cambierò tutto il blocco parabola...
saluti franco
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 11/02/2017 alle: 22:43:02
Il footprint di Astra e di Hotbird , tanto per restare in ciò che interessa, prevede 60 cm di diametro.
​Poi si possono usare anche quelle da 40 cm. Io ne ho usate 3 o 4 montate sui balconi, specie in vacanza. Ma
​la fortuna ti deve aiutare e soprattutto il tempo deve essere sempre splendido.
​Se ci si sposta appena verso i Astra 21 Est, allora è già consigliato dal sito Eutelsat, gli 85 cm .
Insomma, 60 ed ancora meglio i 70 cm ti risolveranno il problema.
Auguri
Inserito il 11/02/2017 alle: 23:14:22
Sono innamorato del Regno Unito, gli ultimi viaggi, 2015 Is.Orcadi e Ebridi  e  2016 Is.Shetland e ci ho lasciato il cuore quindi ti capisco pienamente.
Su Astra mi trovi impreparato, io ho sempre usato Hotbird e quindi di quello parlavo e poi sull attuale camper non ho neppure la TV, andando in certi posti fantastici, neppure mi ricordavo della TV!
Sicuramente se devi cambiare cambia tutto così sei sicuro che poi funziona, e a quel punto meglio la piu grande che ci sta.
Modificato da IZ4DJI il 11/02/2017 alle 23:18:25
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1033
Inserito il 12/02/2017 alle: 00:42:18
In risposta al messaggio di francom del 09/02/2017 alle 19:52:47
Ciao,non so che parabola hai,comunque non puoi,visto che devi comunque acquistarne una più grande,contattare il produttore,in base al modello che hai,loro potrebbero essere gli unici a darti la certezza se il motorino può sostenere un peso maggiore,può essere che usino lo stesso per tutte,se così fosse non credo sia una spesa eccessiva per la parabola,braccio e Lnbyes
Jack 1971
francom
francom
10/08/2003 493
Inserito il 12/02/2017 alle: 17:50:52
grazie ragazzi ....e buon viaggi  2017......se non succede nulla di imprevisto quest'anno,nello uk faremo il galles a   giugno ..prima della chiusura delle scuole inglesi... meno traffico
Inserito il 12/02/2017 alle: 18:16:20
Questa  da 12 m2 è sul mio tetto
zona commerciale - trento.jpg con dietro la Paganella da oltre 2000mtslm
E' solare termica da 10Kwt, ma montando l'illuminatore
può ricevere qualsiasi satellite avendo la motorizzazione biassiale!
Un poco difficile da montare sul camper .
Modificato da franco49tn il 14/02/2017 alle 16:08:14
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Rapido
MobilTech
