In risposta al messaggio di ruggi del 16/05/2019 alle 15:31:26Sono tipi diversi di "unità interna" (la parte dentro al camper da cui fuoriesce l'aria).
Ciao, per favore c'è qualcuno che può spiegarmi nell'installazione del condi cosa vuol dire chillout Adb e Adb, e soprattutto cosa sono? Qualcuno che l'ha installato ha messo sigillante tra la guarnizione dell'unità esterna ed il tetto? Mi informo perché avrei mezza idea di installarlo. Grazie a tutti Saluti, Ruggero
Qui
trovi i manuali di installazione ed uso e puoi vederne le immagini.In risposta al messaggio di Marcap del 16/05/2019 alle 15:51:22Ciao ti ringrazio, avevo visto sul sito i manuali ma non capivo la differenza trai due, ora lo da in offerta a 1300 Euro senza spese di spedizione un sito di forniture da campeggio, non so quanto si possa spendere per l'installazione, grazie e saluti.
Sono tipi diversi di unità interna (la parte dentro al camper da cui fuoriesce l'aria). Qui trovi i manuali di installazione ed uso e puoi vederne le immagini. Non conosco le tue capacità ma essendo l'installazione abbastanzainvasiva considera di farlo fare: nel noto market tutti gli anni prima dell'estate fanno una promozione di vendita+montaggio ad un prezzo concorrenziale, e naturalmente rispondono loro. M.
In risposta al messaggio di ruggi del 16/05/2019 alle 15:31:26il dometic è possibile sceglierlo con uno dei due modelli disponibili di diffusore interno . uno a 4 bocchette, una per ogni lato del diffusore, e uno a due bocchette anteriore e posteriore.
In risposta al messaggio di ruggi del 17/05/2019 alle 17:45:24sul talair non mi esprimo in quanto non ho esperienze .
Ciao, grazie Roca, visto che ne hai avuti due come ti trovi? mi hanno offerto per lo stesso prezzo anche il Telair 5400h, in camper clima non ne ho mai avuti, l'unica cosa è che deve tenere sulla colonnina di rete del campingo area di sosta, io sarei più verso il dometic 1700 o sbaglio, ho già letto tutto per il riscaldamento sia in pompa di calore che con resistenza. Grazie
In risposta al messaggio di Roca del 18/05/2019 alle 07:14:56Ciao Roca, sono interessato ad acquistare un laika lungo 7,49 nuovo, ho visto che ordinandolo si può montare solo il 2200,ma sapendo che necessita di una corrente di spunto ed anche di funzionamento più elevata e perciò in tante strutture(forse nella maggior parte) non si potrebbe utilizzare, mi sarei indirizzato verso il 1700 da montare in un secondo tempo.
sul talair non mi esprimo in quanto non ho esperienze . riguardo al 1700 mi trovo benissimo . silenzioso all'interno, impercettibile dall'esterno , ha un sistema che all'avvio richiede poca corrente di spunto... io lo housato nel 90 % delle strutture dove ho sostato, per il restante 10% passo il frigo a gas e funziona ugualmente . in modalità automatica, impostato a 24 gradi, la notte ti tiri anche il lenzuolo addosso... di giorno faccio anche la pennica pomeridiana all'interno in pieno sole. per chi come soffre il caldo è un accessorio indispensabile.... dunque lo consiglio senza pensarci troppo. prendilo con il diffusore a 2 bocche che quello a 4 e inutile ! disperde solo aria . dalle mie parti con 150 euro si monta.
In risposta al messaggio di giracchione del 18/05/2019 alle 14:29:30il primo era un 6,89 con castello trasversale in coda, il cond. lo montai al posto dell'oblò sul piano cottura e andava bene. solo in mansarda faticava ad arrivare aria ma con il senno di poi, credo che dipendesse dal diffusore interno a 4 bocche.
Ciao Roca, sono interessato ad acquistare un laika lungo 7,49 nuovo, ho visto che ordinandolo si può montare solo il 2200,ma sapendo che necessita di una corrente di spunto ed anche di funzionamento più elevata e perciòin tante strutture(forse nella maggior parte) non si potrebbe utilizzare, mi sarei indirizzato verso il 1700 da montare in un secondo tempo. il mio dubbio nasce dal fatto che Dometic consiglia il 1700 per camper fino a sei metri e perciò non vorrei che fosse troppo sottodimensionato. Chiedo a te il tuo camper che lunghezza ha? E se ritieni sufficiente il 1700 per un camper di dimensioni come quello che vorrei acquistare io. Ti ringrazio anticipatamente dei tuoi consigli.
In risposta al messaggio di Roca del 20/05/2019 alle 07:08:52Ti ringrazio per la tua consulenza,( da utilizzatore che ha testato),ora sono sicuro del 1700.
il primo era un 6,89 con castello trasversale in coda, il cond. lo montai al posto dell'oblò sul piano cottura e andava bene. solo in mansarda faticava ad arrivare aria ma con il senno di poi, credo che dipendesse dal diffusoreinterno a 4 bocche. su questo 7.12 stessa pianta stessa posizione di montaggio ma con diffusore a 2 bocche, l'aria arriva anche in mansarda. segno che il diffusore fa differenza e come ! il 1700, anche se progettato per camper fino a 6 mt, sui 7 e passa metri riesce comunque a fare il suo lavoro garantendo un buon delta termico con un sensibile calo del tasso di umidità. ci mette solo piu tempo a raffreddare. certo il 2200 è piu potente! ma se poi non si riesce ad usarlo diventa problematico. meglio un 1700 lento che funzioni che un 2200 che non va. non a caso il 1700 risulta il piu venduto. prendi un 1700 con diffusore a 2 bocche è ti scorderai le notti insonni. te lo dice uno che soffre il caldo terribilmente.
In risposta al messaggio di Roca del 22/05/2019 alle 06:01:07ho due turbo vent e Telair Silent, con i turbo vent cambi l’aria in due minuti, il condizionatore riscalda e raffredda, devo dire che va molto bene, fa più o meno lo stesso rumore di un turbo vent, se vuoi usarlo solo in ventilazione non ha senso, metti in circolo aria calda ed io sinceramente non ho mai provato
non so che potenza ha un turbovent. mai avuto. il flusso e uguale a quello in modalità raffreddamento, solo che l'aria invece di uscire fredda, esce a temperatura ambiente. dovresti sentire chi ha tutti e due gli accessori per saperlo.
In risposta al messaggio di giracchione del 18/05/2019 alle 14:29:30Camper profilato di m. 7.40, posizionato al centro un Freshjet 1100, fa egregiamente il suo lavoro.
In risposta al messaggio di Relax del 22/05/2019 alle 10:10:31o per cambiare l'aria "viziata".
Camper profilato di m. 7.40, posizionato al centro un Freshjet 1100, fa egregiamente il suo lavoro. Si può utilizzare anche in ventilazione e, con velocità ventola alta, può all'occorrenza fare anche da ventilatore, quando la modalità clima non è necessaria, o per cambiare l'aria viziata. Io almeno mi accontento
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 22/05/2019 alle 11:32:37Si, ma se apri un oblò l'aria la spinge fuori
o per cambiare l'aria viziata. con un climatizzatore/condizionatore non puoi farlo, fa ricircolare l’aria non la prende dall’esterno
In risposta al messaggio di MarcoB75 del 31/12/2021 alle 20:16:05un condizionatore toglie umidità, usarlo come turbovent non ha senso, oltretutto filtra l’aria non la fa uscire, aggiungo che hai sempre bisogno della 230 per farlo funzionare, ho il Telair 5400 e due turbovent, in assenza di rete elettrica i turboven svolgono egregiamente il loro lavoro, un clima senza rete elettrica è assolutamente inutile
Salve, chiedo una cortesia. ho un Carthago nuovo che sopra la cucina ha una specie di turbovent per aspirare quando si cucina e si produce, ad esempio, vapore. Pensavo di montare al suo posto, vista la posizione centrale,un dometic 1700 che se non erro ha la funzione di deumidificatore. Potrebbe sostituirsi al turbovent per la funzione di abbassare l'umidità quando si cucina (la pasta ad esempio?) Naturalmente lo uso anche per rinfrescare l'estate Grazie
