alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di nando77 inserito in data 07/05/2014 19:17:22 (> ciao Nando77, certo che esiste, eccolo qua:Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.ndsgroup.it/camper/p...
questo se le batterie sono di diversa tecnologia e/o amperaggio. Se sono uguali mettile in parallelo. ciao www.susezzapasa.itquote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 07/05/2014 21:58:38 (> Smetti una buona volta di dar consigli malsani. Cerca di capire: far spendere soldi inutilmente alla gente che non conosci è deleterio. Non capisco cosa ti venga in tasca. O meglio, lo posso capire... visto che il prodotto da te sponsorizzato è NDS, come le "magnifiche" batterie verdi, quelle che si gonfiano! Pensa cosa succede quando metti in moto il motore. Metti in parallelo secco due batterie di diverso amperaggio, diversa età e diversa natura, interponendo solo un relè e un fusibile. Questo succede su tutti i camper! P.S. leggi questo recentissimo topic: https://forum.camperonline.it/Installazione-dual-battery-switch-della-NCA_193952 _____________ [;)]73 deVisualizza messaggio in nuova finestra
alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di nando77 inserito in data 08/05/2014 22:21:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao Nando , nessun relais , Alvaro ha solo portato l'esempio del parallelo che avviene , tra le batterie Motore/Servizi , nel momento in cui si avvia il motore [^] Per utilizzare in parallelo due batterie servizi , potresti fare così... Non far caso al porta fusibile , ai cavi e morsetti diversi fra loro , è un collegamento provvisorio . Sono in vacanza e ho adoperato materiale di " fortuna " [:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di nando77 inserito in data 08/05/2014 22:21:51 (> Ciao Nando, dipende dai consumi che hai. Di norma basta un cavo da 6 - 10 mmq, e un fusibile da 50 Ampere. Relè, e altri ammennicoli, non sono necessari. Per potenze superiori al normale non mi occupo. _____________ [;)]73 deVisualizza messaggio in nuova finestra
alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 08/05/2014 23:28:21 (> Belle Marco! Sono quelle due di Magenta? I tappi lo vedo [:D][^][;)] _____________ [;)]73 deVisualizza messaggio in nuova finestra
alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 08/05/2014 23:38:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Alvaro , ebbene si ...mi hai scoperto [:D][:D] Mi ero ripromesso di non montarle fino al rientro , tanto che ero partito con una sola batteria , giusto per non portare altro peso ..strada facendo non ho saputo resistere [:I][:I] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 08/05/2014 23:28:21 Per utilizzare in parallelo due batterie servizi , potresti fare così...>>Orrore! Due batterie nere e non colorate di verde e, per di più, con i tappi! Manco due misere AGM o GEL, ma con i tappi! Eppoi, il collegamento, senza un coso che le scambia! Ma pure i conduttori, così miseri, su due batterie da 100Ah! Non lo sai che i conduttori devono essere rapportati alla capacità delle batterie e non al carico? Marco, da te non me l'aspettavo! Fortuna che sono dello stesso colore e trasportate con lo stesso carrello: nel toglierti le cinque stelle che ti avevo a suo tempo assegnato questo mi ha fatto propendere per due stelle, altrimenti una sola! Che orrore... Giovanni
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 09/05/2014 06:27:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Giovanni , aspetta , aspetta .. Ho cambiato idea ...[:I][:I][:I][:I] Sono assolutamente insoddisfatto del misero acquisto ... solo 118 euro ...due batterie da barboni [:(][:(] Voglio spendere di più ..moooooolto più [^][^] Oggi stesso ordino due belle Mongolfier , un Pover Service , un " Booster " uno scambiatore automatico .. cosa resta [?][?] Azz..IMANAGER ...stavo per dimenticarmene [:o)][:o)][:o)] Le due brutte , nere e tappate le regalo a Biagio Conte [:D][:D][:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 08/05/2014 23:28:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> che marca sono queste batterie? Nando
quote:Risposta al messaggio di nando77 inserito in data 11/05/2014 23:22:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao Nando , io ho messo un fusibile da 30A , credo ( quello ho trovato ) . Dipende dai tuoi consumi , se all'interno dell'impianto transita molta corrente allora il fusibile va aumentato , altrimenti bastano e avanzano 30A . Se hai un inverter da 1000W , il fusibile almeno da 50A La marca delle batterie non la conosco , ovvero , non sono di marca [:D][:D] Sono gialle , ma costruite in Europa [:o)][:o)] Sono batterie da 59 euro , acquistate più per sfizio che necessità .. le sto provando , magari domani mi mollano e me le faccio sostituire o anche vivranno come quelle di Giovanni ...17 anni [:0][:0] Batterie senza pretese , che probabilmente svolgeranno meglio il loro mestiere , di tante altre blasonate o solo pubblicizzate [^] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 12/05/2014 00:02:14 (> Ciao Marco, ho trovato le "tue" batterie su Amazon ma costano 155€ e non 59€ come dici tu.Come mai questa differenza cosi netta?Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.amazon.it/LONGLIFE-B...
Nandoquote:Risposta al messaggio di nando77 inserito in data 13/05/2014 13:58:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao Nando , il fatto che costino pochissimo , poco o molto , troppo , dovrebbe far riflettere sulla qualità di certi prodotti [:(] Sono delle normalissime batterie prodotte in Europa , se fossero prodotte in Cina , probabilmente costerebbero ancor meno al commerciante , non è detto che il prezzo finale al consumatore risulterebbe inferiore . Ho sempre detto che il giusto prezzo ad Ah per le comuni batterie va da 0,6 euro a 1,2 euro ...pagare di più è puro capriccio Prova ad alzare lo sguardo di pochi cm , vedrai che troverai il giusto prezzo [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di fraivan inserito in data 13/05/2014 20:58:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ivan , commetti l'orrore di tanti[:o)] ...devono essere trasportate contemporaneamente , alla stessa velocità , temperatura e mezzo di trasporto [^] ..come ho fatto io[:D][:D] Seriamente invece ti dico che sono montate dal 1 Maggio , sono in giro e non mi sono mai allacciato , nonostante Tv , Pc , ogni tanto la Truma , oltre ai vari utilizzatori ( pompa acqua , pompa wc , cappa , sog ) [^] Oggi ad esempio niente sole in Trentino , nemmeno una sola ora e ha sempre piovuto , quindi tutto il giorno in camper con tv e Pc ( no Truma ) , infatti la tensione è scesa a 12V. [:(] Continuo con tv , pc e qualche led ad oltranza ...per testarne il carattere [:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di fraivan inserito in data 13/05/2014 22:00:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Devo dire che è difficile oggi trovare persone corrette ...ti avvertono che la spedizione ( possibile ) , non è indicata , insomma a tuo rischio [:(] Mar..cucciolo[:)][:)]
