quote:Originally posted by pegaso 63> Salute a tutti, se vuoi aggiungere un secondo pannello è necessario che il regolatore sopporti la corrente max data dalla somma dei due pannelli. Non è invece indispensabile che il regolatore abbia due ingressi, basta collegare i due pannelli in parallelo tramite due semplici diodi (molti pannelli già li hanno montati nella morsettiera) Buoni Km Frank
.....come dovrei collegarlo? basta mettere i fili in parallelo a quelli già esistenti oppure..... Sapreste consigliarmi grazie. >
quote:Originally posted by pegaso 63> ...ho un regolatore CBE da portata max 120w per cui dapprima avevo un solo pannello CBE da 50w in seguito aggiunto un'altro sempre da 50w per cui era importante rientrare sempre nella portata max del regolatore CBE. I cavi, dai pannelli arrivano indipendenti al regolatore, comunque è fattibile ponteggiare i due pannelli e poi arrivare al regolatore con solo due cavi. Io ho optato invece con quattro cavi in arrivo al regolatore.(importante è la sezione dei cavi, meglio abbondare che deficere) Se poi invece vuoi aggiungere un secondo pannello ma di portata superiore ai 50w, allora devi cambiare il regolatore con uno con portata superiore ai 120w. buoni km e buon lavoro[^]
Salve a tutti Volevo sapere sè è possibile installare un altro pannello solare in aiuto a quello già esistente per avere più capacità di carica, poichè quello che già ò e dà 50 watt della CBE mettendone un altro come dovrei collegarlo? basta mettere i fili in parallelo a quelli già esistenti oppure..... Sapreste consigliarmi grazie. >
http://www.campingsportmagenta.com
. Ciao Andreaquote:Originally posted by pegaso 63> ..ciao pegaso63, si infatti intuivo che avevamo lo stesso regolatore...(e nel mio caso pure i due pannelli son della CBE) quindi, il montaggio del secondo pannello è molto semplice: innanzitutto, se ti è possibile acquista il secondo pannello uguale al primo intendo come marca e quindi anche di watt. No non ci sono kit di fissaggio già inclusi almeno per quelli di cui sto parlando.Non forare per alcuna ragione il tetto. Ambedue i pannelli quindi, li ho fissati direttamente sul portapacchi (vantaggio di avere maggior areazione dei pannelli che rischiano di surriscaldarsi a contatto diretto con il tetto),aggiungendo alcune traversine in alluminio (fissate sulla parte alta del portapacchi) per perfezionare l'alloggio dei due pannelli, i quali nota bene, li ho disposti a "L" ,sia per la mia disposizione delle botole e altro..sul tetto, sia per "catturare" meglio e per più ore del giorno*, i raggi del sole [;)]. Successivamente i cavi indipendenti dall'altro pannello li ho fatti calare sfruttando l'entrata del camino che porta all'areatore della cappa di cucina,fino ad arrivare alla morsettiera libera per il secondo pannello del Regolatore CBE. * la disposizione dei pannelli (meglio se due) è vincolata dai relativi accessori disposti qua e la, sui tetti dei camper, personalmente ho dovuto spostare l'antenna che dava noia, inoltre non necessariamente i pannelli devono essere vicini tra loro, ma anche lontano,magari uno verso la mansarda ed uno in fondo, così se in estate magari sei in parte all'ombra con il tuo camper,un pannello sicuramente non carica, mentre l'altra zona esposta la sole, permetterà la carica all'altro pannello. cordialità e buon lavoro![^] Gian Luca
X freewind probabilmente abbiamo lo stesso regolatore anche il mio supporta fino a 120 watt ed attualmente ho un pannello da 50 watt. Volevo sapere sè l'altro pannello l'avevi montato tù esè si come hai fatto? come viene fissato sul tetto? devo bucare qualcosa oppure c'è un kit che mi viene dato insieme al pannello?? >
