quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 02/02/2014 13:01:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> dalle foto sembra che il fascio delle fotocellule traguradi sotto la linea die finestrini sia di cellula che di cabina. che scopo avrebbero in tal senso ?
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 02/02/2014 15:30:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> la finestra cellula e bombata quindi impediva il fasci infrarossi o spostavo il sensore verso l'esterno o lo mettevo sotto il sensore anteriore è in linea con vetro , ma credo che passino dalla porta pur rompendo il vetro [;)] quindi aprendo la porta il fasci si interrompe ritengo che un buon impianto di allarme deve essere abbinato ad altri e mai solo [;)] ti garantisco mai un falso allarme ottimo prodotto estetica soggettiva [:D] sicurezza oggettiva [;)]
quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 02/02/2014 19:13:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Possono essere verniciati? L'assorbimento? Come li attivi? Io ho già un allarme gemini, vorrei però lasciarlo indipendente quindi userei il perimetrale esterno solo all'occorrenza con inserimento separato, collegato alle luci ed un buzzer interno..niente sirena... ISERAN 636
quote:Risposta al messaggio di Magnum30g inserito in data 03/02/2014 00:48:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> [:I]io ho montato personalmente il GEMINI con perimetrale sulle finestre e porte...sensori in cabina...per ora nessun problema, mai un falso allarme...SGRAT...SGRAT...il perimetrale esterno credo debba essere necessariamente abbinato ad un altro allarme come quello da te montato...(magari di altra marca[^]) Paolo ISERAN 636
quote:Risposta al messaggio di Magnum30g inserito in data 03/02/2014 00:48:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> personalmente l'impianto di allarme senza fili è bello da montare ma nn è bello da usare un allarme è buono quando nn ci sono falsi allarmi io personalmente ho fatto un impianto via filo con 18 sensori ma con una centrale 8 zone il prossimo impianto del prossimo camper metterò una centrale con tante zone quanti sono i rilevatori [;)] ricordiamoci che ci vogliamo fare rubare noi dato che la tecnologia ci mette in grado di proteggerci in tutte le situazioni personalmente ho troppe idee ma cerco di nn pensarci [;)][:D]
quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 03/02/2014 22:07:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Contatto aperto? [:I][:I] sarebbe? Con CA quanto consumo in meno? O meglio quanto sarebbe il consumo totale con funzionamento a 12V? Come collego le fotocellule alle luci di emergenza? Montare le fotocellule sugli specchietti lato esterno non danno problemi per il loro centramento con le posteriori? O meglio non si spostano gli specchietti disallineando il loro centramento? Nel caso si potesse fare il tutto, ed il consumo non mi azzerasse la BS, credo di poter tentare l'installazione. Naturalmente con i suggerimenti precisi sui collegamenti... Il mio camper é un Citroen Jumper 3000cc 180cv. Paolo ISERAN 636
quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 05/02/2014 01:23:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ok...risposte esaurienti...[:p]...si potrebbe fare....tanto più che sentito l'allarme concorrente ufficiale (quello da 600 euriiiiiiiiii) mi è stato detto che ci sono grossi problemi di apporvvigionamento e che quindi non sanno quando saranno disponibili....[?]...e se dovessi avere necessità di parti di ricambio?[xx(]....allora forse èmeglio un autocostruito.... entriamo nel dettaglio: premetto che si tratta di un sensore che entra in funzione solo quando il fascio infrarosso viene interrotto , e funziona solo per il periodo dell'interruzione del fascio , quindi serve una centrale o un temporizzatore che gestisca l'avvenuto allarme per un tempo da voi programmato , dopo che si è montato il temporizzatore colleghi i 2 fili del pulsante delle 4 frecce a un relè che entra in funzione quando va in allarme il temporizzatore , allo stesso relè potete collegare una sirena esterna con un costo contenuto id="red"> ma allora (FASE 1) il materiale accorrente è: - 1 temporizzatore (quale?) - 1 relè (quale?) - 1 cicalino interno (quale?) - 1 sirena da esterni (quale?) - 1 interruttore con spia led (quale?) - 2 coppie fotocellule da esterno regolabili 12v - 1 scatola stagna da elettricista (per montaggio sotto pianale dove inserire relè e temporizzatore) - cavi, spinette di collegamento, nastro Mi pare di non aver dimenticato nulla...vero?... poi (FASE 2) il montaggio delle fotocellule; poi (FASE 3) il collegamento della parte elettrica FASE 2 e 3 dopo aver ben chiarito la FASE 1 [;)][;)] Paolo ISERAN 636
