quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 03/09/2011 11:50:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Marca Elektroblok E B L 269- 2 12 V 18 A installato sul Frankia Grazie Saluti Gino
http://members.iinet.net.au/~ma...
troverai anche lo schema se mai ne fossi sprovvisto.quote:Risposta al messaggio di fernando1 inserito in data 03/09/2011 15:51:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> La prossima settimana mi metto in moto per risolvere il problema, non intendo regalare 700 € ad un concessionario quando è possibile riparare il carica batteria con poca spesa, un concessionario di Marene CN li manda a Milano per la riparazione è troppo lontano e si deve aspettare circa 10 giorni per la riparazione e trasporto. Grazie a tutti per le gentili risposte. Saluti Gino
quote:Risposta al messaggio di versilia inserito in data 03/09/2011 17:44:31 (> Io su consiglio di Marco (Emme48) ho preso questo da 15Ah da Paoletti a Firenze, pagato intorno ai 100 eur e accetta tensioni da 200Volt a 240 , ha la ventolina di raffreddamento e va bene per Agm / Gel , mi ricarica tranquillamente 2 Bs da 100Ah in parallelo secco e lo potresti lasciare perennemente allacciato, avendo la funzione mantenimento; a poco meno di 150 eur c'è la versione 20AVisualizza messaggio in nuova finestra
http://shop.paolettiferrero.it/...
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 03/09/2011 18:41:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Non è solo caricabatterie è anche centralina per tutti i servizi del camper con fusibili di diversa portata, vedi consigli di Fernando 1. Grazie Saluti Gino
quote:Risposta al messaggio di nordkap inserito in data 05/09/2011 10:55:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Vi ringrazio per la gentile collaborazione. Saluti Gino
quote:Risposta al messaggio di versilia inserito in data 03/09/2011 19:00:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Quando sei scollegato dal 220 a bordo funziona tutto? Se la risposta è "SI" segui il consiglio di sheitan56 che poi è quello che gli detti io a suo tempo. Marco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 05/09/2011 13:40:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Si quando sono a bordo funzionano TUTTI gli apparecchi dal frigorifero, cappa, pompa acqua ecc. ecc. non carica solo le batterie ed il led che mi segna la 220 sul pannello è spento. Quando accendo il generatore funziona TUTTO dal led che indica la 220 sul camper e carica le batterie. Da una visione accurata da un responsabile di Caravancenter a Cuneo mi dice che il guasto è solo nel caricabatterie e che si riparano facilmente con poca spesa. Ti ringrazio per la cortesia che dimostri nei miei confronti. Saluti Gino
quote:Risposta al messaggio di versilia inserito in data 05/09/2011 14:52:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Allora ignora il caricabatterie di bordo e mettine uno a parte che sarà uguale o migliore di quello che avevi. L'unico problema molto serio è una futura rivendibilità del mezzo e quindi secondo me riparare o rattoppare il caricabatterie originale ti tocca. Però fretta non ne hai più e puoi trovare prezzi concorrenziali con la dovuta calma. Marco.
quote:Risposta al messaggio di green620 inserito in data 06/09/2011 09:07:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Sarebbe bene non oltrepassare mai 1/10 o poco più della corrente espressa in amperora come corrente di ricarica quindi oltre le 15 ampere io non andrei. Se tu mettessi un caricabatterie potentissimo, da 40 ampere per esempio, avresti una dannosa "botta iniziale" di corrente per meno di 5 minuti e poi la corrente di ricarica della batteria si stabilizzerebbe a valori ben più bassi raggiungibili anche da caricabatterie meno potenti. In pratica accorceresti i tempi di ricarica solo di pochissimi minuti a discapito della salute della batteria visto che la quasi totalità della ricarica avverrebbe a correnti entro le 10 ampere. Cordialmente, MArco.
quote:Risposta al messaggio di green620 inserito in data 06/09/2011 10:40:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Perfetto. 10 ampere moltiplicato 24 ore fa tantissime amperora al giorno. Tanto tempo e poca corrente = tutta salute per le batterie. Marco.
quote:Risposta al messaggio di versilia inserito in data 05/09/2011 14:52:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> scusa quindi quando accendi il generatore il carica batteria funge ?id="red">
