Ciao a tutti,
come da titolo vorrei un vostro parere sul mio impianto… mi pare che ci sia qualcosa che non va, ma non riesco a capire
se e
cosa non va.
Ho un impianto anzianotto (circa 20 anni) formato da pannello da 100W con regolatore pwm helios HT 15, e - preoccupato dal fatto che le BS (2 Pb acido da 90Ah nuove) non sembrano mai completamente cariche - ho pensato che il pannello fosse andato. Tester alla mano, ecco le tensioni rilevate più volte intorno alle 17 di giorni di sole pieno del Centro Italia:
-pannello (scollegato) 18,6 V
-pannello (collegato al regolatore) talvolta fluttuante in una sorta di loop tra i 9 e gli 11 V (perché? l’illuminazione è costante) altre volte fisso con tensioni tra i 13,5 e i 13,9 V
-uscita regolatore 13,8 -13,9 V, con segnale di batterie full e corrente circa 0,5-0,8 A
-collegando al regolatore una vecchia batteria completamente scarica misuro una corrente di circa 2,6 - 2,8 A.
A questo punto mi sorge il dubbio che ad essere andato (o andante…) possa essere il regolatore, o forse semplicemente il pannello è vecchio ed è sotto specifiche? che ne pensate? Grazie in anticipo dei vostri pareri...
Luca
