  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
due pannelli solari?
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
ssandro59
ssandro59
Inserito il 10/05/2011 alle: 12:00:51
si possono abbinare due pannelli solari di marca diversa ? devono avere la stessa potenza (120 w)? ps nella centralina vi sono due ingressi distinti.grazie delle spiegazioni ciao sandro
Modificato da ssandro59 il 12/05/2011 alle 07:28:55
frantis
frantis
14/09/2007 1146
Inserito il 10/05/2011 alle: 12:59:23
non sono un esperto; quindi ti intrattengo solo il tempo necessario perchè un esperto ti dia risposte sicure. secondo me non ha importanza se monti due pannelli di marca diversa; nè penso che ne abbia se i due pannelli hanno potenzialità diverse. fermo restando che credo sia auspicabile che siano dello stesso costruttore (giusto per una uniformità di tipo tecnologico) e della stessa potenza. franco
Inserito il 10/05/2011 alle: 13:45:47
Certamente, a meno che gia non sia predisposta, devi sostituire la centralina per i pannelli solari per adeguarla al nuovo arrivato, per il resto, buon senso a parte, non ci sono limiti, ciaoo. NB comunque per la centralina è meglio che i pannelli siano di pari potenza
Modificato da Rascal il 10/05/2011 alle 13:47:59
vagabondo1
vagabondo1
01/03/2004 265
Inserito il 10/05/2011 alle: 17:57:45
Ciao, verifica se la centralina è il PRS240 della CBE (uno dei pochi con due ingressi). Se fosse questo regolatore, tieni presente che in realtà è come se avessi un'unico ingresso, perchè i due ingressi ci sono solo per comodità nell'assemblaggio. Dovrai quindi installare un diodo (meglio se di tipo schottky) in serie al positivo di ogni pannello. Il diodo dovrà essere di potenza adeguata alla corrente generata dai tuoi pannelli e quindi dai 10A in sù. I diodi hanno due poli indicati come Anodo e Catodo. In pratica i due "catodi" dovrai collegarli dove c'è il simbolo "+ pannelli" sul regolatore di carica. Saluti Andrea
Inserito il 10/05/2011 alle: 18:19:16
Se invece la centralina è della Helios e mod: Genius da 15 o 30 amp. avrai due entrate separate adatte anche a pannelli diversi e di potenze non eguali con lettura sul display se presente o remoto della potenza in amp. di ogni entrata[;)] Franco
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 10/05/2011 alle: 19:32:38
Scusate se mi intrometto io ho un regolatore di carica PRS240 con un solo pannello da 100v ma... vagabondo1id="blue"> mi puoi spiegare il perche dell'inserimento dei diodi nell'eventualità io voglia aumentare i pannelli[?] grazie cIAO Massimo
vagabondo1
vagabondo1
01/03/2004 265
Inserito il 10/05/2011 alle: 22:56:05
Ciao, quando si vogliono installare due pannelli fotovoltaici in parallelo, bisogna aggiungere i diodi di blocco se c'è il rischio che un pannello si trovi al sole e l'altro all'ombra (caso molto probabile in camper). Questo perchè senza diodi, il pannello al sole tenderebbe a scaricarsi sul pannello all'ombra invece di andare a ricaricare la batteria. Il diodo quindi blocca il passaggio di corrente dal pannello al sole verso il pannello all'ombra, così che questa corrente venga sfruttata dal regolatore di carica. Se si ha la possibilità di installare due pannelli fotovoltaici, è meglio cercare di distanziarli il più possibile sopra il camper, in modo da avere la possibilità che almeno uno dei due sia al sole. Se si installa un solo pannello, consiglierei di installarlo lontano dalla cabina visto che in estate e la zona che si cerca di riparare di più dal sole. Il PRS240 non ha al suo interno i diodi di blocco, ma solo una doppia morsettiera per comodità di installazione. Buona serata Andrea
Inserito il 11/05/2011 alle: 01:31:30
quote:Risposta al messaggio di vagabondo1 inserito in data 10/05/2011  22:56:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma nel caso la centralina preveda realmente due entrate separate sono ancora necessari i diodi? ciaoo
alva.it
alva.it
Inserito il 11/05/2011 alle: 02:09:13
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 11/05/2011  01:31:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Se hai il regolatore Genius della Helios Tecnology con due ingressi separati, i diodi non sono necessari. Ogni pannello si comporta come se fosse singolo. http://www.heliostechnology.com... [;)]alvaro
ssandro59
ssandro59
Inserito il 11/05/2011 alle: 21:03:12
scusatemi ancora ma con questa centralina come mi devo comportare ?? devo mettere i diodi sul positivo ? o non ce ne è bisogno? ciao sandro
ssandro59
ssandro59
Inserito il 11/05/2011 alle: 21:19:27
io ho trovato solo queste info però ne so come prima,[:(],ci vuole il diodo?? MODELLO SER-615 TENSIONE NOMINALE: 12V REGOLAZIONE DI FINE CARICA 14.1/14.3 AUTOCONSUMO INFERIORE A 1 mA; CON DIODO DI BLOCCO. CORRENTE MASSIMA APPLICABILE 15 A POTENZA MASSIMA APPLICABILE 240V CON PROTEZIONE PER CORTO CIRCUITO E PER INVERSIONE DI POLARITA'. FUSIBILE DI PROTEZIONE DA 15 A INCLUSA USCITA PARALLELATORE PER BATTERIA MOTORE. PER MODULI FOTOVOLTAICI 12V DOTATO DI LED PER VISUALIZZAZIONE FASI DI CARICA E PREDISPOSTO AL COLLEGAMENTO CON UN DISPLAY REMOTO PER L’INDICAZIONE VISIVA DELLO STATO TENSIONE/CORRENTE. IL REGOLATORE È ADATTO ALL’USO CON UN SINGOLO PANNELLO O CON 2 PANNELLI IN PARALLELO. IL REGOLATORE È DOTATO DI PARALLELATORE PER L’EVENTUALE COLLEGAMENTO DELLA BATTERIA MOTORE. TERMINATA LA CARICA DELLA BATTERIA SERVIZI, IL REGOLATORE PROVVEDE ALLA RICARICA DELLA BATTERIA MOTORE. LA CORRENTE MASSIMA IN USCITA È DI 4 A. LA BATTERIA MOTORE VIENE RICARICATA SOLO CON LA BATTERIA SERVIZI COMPLETAMENTE CARICA. UN INNOVATIVO SISTEMA ELETTRONICO GARANTISCE UN ELEVATISSIMO RENDIMENTO TRAMITE L’ELIMINAZIONE DEL DISSIPATORE DI CALORE PRESENTE NEI REGOLATORI TRADIZIONALI. ciao sandro
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 11/05/2011 alle: 21:32:54
Grazie vagabondo1id="blue"> per la spiegazione molto utile...[;)] cIAO Massimo
linopiet
linopiet
17/02/2010 168
Inserito il 12/05/2011 alle: 08:01:21
Se però hai collegata anche la BM per utilizzare la funzione di parallelatore della centralina come fare? In questo caso il diodo è necessario? Lino
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 11/05/2011  02:09:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da linopiet il 12/05/2011 alle 11:47:47
linopiet
linopiet
17/02/2010 168
Inserito il 12/05/2011 alle: 11:52:23
Ho inviata una mail ai tecnici della Helios che mi hanno risposto in questo modo :" Con due moduli collegati in parallelo, non è necessario aggiungere nessun diodo, anche perchè all'interno dei moduli è presente il diodo di bay-pass." Di più non so dirvi.
Inserito il 12/05/2011 alle: 13:03:15
quote:Risposta al messaggio di ssandro59 inserito in data 11/05/2011  21:03:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se puoi rivolgiti al produttore, la spiegazione mi sembra un po sibillina ed io la interpreto che li ci vai solo con due pannelli con caratteristiche uguali, ciaoo.
alva.it
alva.it
Inserito il 12/05/2011 alle: 13:11:49
quote:Risposta al messaggio di linopiet inserito in data 12/05/2011  08:01:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>La funzione di parallelatore non c'entra con la possibilità di collegare due pannelli senza diodi aggiuntivi. O meglio, come spiegato a linopiet dalla casa madre, i diodi sono contenuti nel regolatore. [;)]alvaro
linopiet
linopiet
17/02/2010 168
Inserito il 12/05/2011 alle: 14:22:05
Credo che la casa madre quando si riferisce ai moduli intenda però i pannelli e non il regolatore
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 12/05/2011  13:11:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Frank
Frank
18/02/2003 508
Inserito il 12/05/2011 alle: 19:55:13
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 12/05/2011  13:03:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prima vuoi fargli cambiare la centralina, poi dici "si possono mettere solo due pannelli uguali..." parli come uno che vuole vendere. Se fossero veri i problemi da te citati poveri camperisti amanti del solare![8D] Amici camperisti cercate fra i vecchi post, il problema è stato affrontato molte volte. Buoni Km Frank
Inserito il 13/05/2011 alle: 08:39:00
quote:Risposta al messaggio di Frank inserito in data 12/05/2011  19:55:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non voglio far comprare nulla, il senso del mio messaggio era in assenza di informazioni da parte del costruttore della centralina sul fatto che possa o no montare due pannelli differenti, avendo a disposizione sulla centralina in dotazione due entrate pannello, è chiaro che se li monta uguali il problema si risolve, oppure se comunque li vuol montare differenti perchè magari gia ha il pannello allora se non è sicuro della sua centralina, in commercio come detto ci sono centraline che consentono questo, spero di essere stato chiaro, ciaoo.
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 13/05/2011 alle: 09:13:30
Scusate ma alla fine mi sono perso....ho un regolatore cbe prs240...per il secondo pannello basta utilizzare l'ingresso predisposto?Diodo o non diodi?Grazie a tutti
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 13/05/2011 alle: 10:10:57
Io ho questo regolatore con sopra due pannelli una da 100watt e l'altro da 70watt. Il primo è policristallino e il secondo monocristallino. Sono 2 anni che li ho montati e convivono tranquillamente senza problemi e senza nessun diodo aggiuntivo. Semplicemente collegato ognuno per conto suo sulle entrate del regolatore cbe. Spero di averti fugato ogni dubbio yorghi . Cordialmente Pippo
Modificato da Pippo5951 il 13/05/2011 alle 10:13:24
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Rapido
MobilTech
Camper Ducato FIAT
