  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
e il frigo non va!
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
toty72
toty72
06/11/2008 663
Inserito il 06/06/2011 alle: 21:18:05
nel ponte che è appena passato, ho riscontrato che durante la notte il frigo superava i 20° mentre di giorno non riusciva a scendere al di sotto dei 15°. Cosa devo/posso fare per controllare il corretto funzionamento? attendo consigli. grazie e buona serata Salvatore
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 06/06/2011 alle: 23:34:32
Scusa ma con quale sorgente?? Gas, 220 o 12 Volt?
toty72
toty72
06/11/2008 663
Inserito il 07/06/2011 alle: 08:30:25
è vero ho dimenticato di indicarlo. Scusa. Ero allacciato alla 220.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 07/06/2011 alle: 09:49:08
quote:Risposta al messaggio di toty72 inserito in data 07/06/2011  08:30:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Provalo anche a gas e vedi se la situazione è la stessa o meno, in modo da escludere/includere i vari sistemi.
toty72
toty72
06/11/2008 663
Inserito il 07/06/2011 alle: 10:18:40
può essere che non funzionava bene perchè non era livellato? di pochissimo però perchè ho controllato
lquaggi
lquaggi
16/12/2010 474
Inserito il 07/06/2011 alle: 10:23:48
quote:Risposta al messaggio di toty72 inserito in data 07/06/2011  10:18:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Potrebbe essere, a me è si è bloccato totalmente dopo una giornata, non funzionava più nè a 220, nè a gas. In effetti ero livellato trasversalmente, ma non longitudinalmente (posteriore alto). Ieri sera a casa ho riacceso il frigo a gas e dopo un'ora avevo già il ghiaccio nella cella.
soleado
soleado
17/06/2007 666
Inserito il 07/06/2011 alle: 11:46:50
anche a me è successo durante il ponte del 2 giugno, poi mi sono accorto che avevo il frigo al massimo, ho posizionato la manopola a 4 ed è andato a meraviglia, molti dicono che se metti la manopola a massimo il frigo va in tilt....
x 694
x 694
07/07/2008 317
Inserito il 07/06/2011 alle: 12:15:57
a me è succeso questa estate con la 220 volts non andava, il problema era che il campeggio era molto basso di tensione, praticamente invece di fornire la 220 volts, al massio dava 190 volts. dal contatore partiva la 220 volts alla centralina dove ci collegavamo arrivava 190 volts, quando poi ho riprovato a casa il frigo era tutto ok, il problema era la tensione. Cordialità Alberto.
toty72
toty72
06/11/2008 663
Inserito il 07/06/2011 alle: 15:04:55
bhe quella della manopola al massimo non la sapevo e quindi la proverò. Per quanto riguarda invece la potenza che da una colonnina di un campeggio/area attrezzata, come la si può controllare? grazie a tutti per le risposte
soleado
soleado
17/06/2007 666
Inserito il 08/06/2011 alle: 00:12:54
quote:Risposta al messaggio di toty72 inserito in data 07/06/2011  15:04:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> basta semplicemente avere sempre a portata di mano un tester e vedere la tensione a quanto arriva, io non lo so usare molto bene, quindi mi sono fatto spiegare da un amico come funziona e ho fatto un segno con un pennerello dove girare la manopola se voglio controllare la 220 v oppure la 12 v, infine per vedere la continuità, è tutto quello che mi serve saper in camper.
toty72
toty72
06/11/2008 663
Inserito il 08/06/2011 alle: 09:05:46
il tester ce l'ho ma non lo so usare. Qualcuno mi spiega come si fa? grazie
toty72
toty72
06/11/2008 663
Inserito il 09/06/2011 alle: 15:24:26
nessuno mi dice come usare il tester?
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 09/06/2011 alle: 15:50:40
leggi un po qua: http://digilander.libero.it/nic... ciao a tutti
toty72
toty72
06/11/2008 663
Inserito il 09/06/2011 alle: 17:14:19
grazie l'ho stampato e lo porterò con me appena vado al rimessaggio. spero solo di capire come far euna volta lì ciaooooooooooooo
sergiozh
sergiozh
Inserito il 09/06/2011 alle: 17:30:48
quote:Risposta al messaggio di toty72 inserito in data 09/06/2011  17:14:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> importante è che selezioni volt per corrente alternata (su una scala del tester che supera i 230 V, non ad esempio su una scala da 0 a 50 V per intendersi) sul tester PRIMA di inserire i due cavi del tester nella presa e di non toccare i metalli dei fili quando entri nella presa, altrimenti prendi la scossa. Inoltre devi collegare il fili rosso e nero nei buchi appositi del tester per i Volt (e non ampere).
toty72
toty72
06/11/2008 663
Inserito il 11/06/2011 alle: 09:11:19
buongiorno a tutti ieri sono stato al rimessaggio,ho allacciato la 220 ,inserito il termometro con la sonda nel frigo e mi sono segnato la temperatura. ore 16:40 segnava 23,3° ore 17:51 i gradi erano 15,9° ore 18:48 è sceso a 10,2° alle 20:00 è arrivato a 6,9° ho aperto per vedere dove era la sonda ed ho scoperto che era sul fondo, l'ho messo nella cella e alle 20:21 era -12,9° considerando che la sonda nel frigo era sul fondo credo che nell'insieme il frigo debba andare bene. giusto? leggendo su un altro forum ho provveduto a rimuovere le griglie esterne e di martellare con una chiave sulla serpentina nei punti dove era meno caldo da poter rimuovere i residui che intralciavano il percorso dell'ammoniaca e credo che il risultata sia abbastanza soddiscafente. Ma col frigo pieno la resa sarà la stessa? buon fine settimana a tutti. ciaoooooooooooooooo
Modificato da toty72 il 11/06/2011 alle 09:12:28
Fabpazz
Fabpazz
12/09/2007 113
Inserito il 11/06/2011 alle: 13:19:37
quote:Risposta al messaggio di toty72 inserito in data 11/06/2011  09:11:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho un electrolux di 21 anni. A 220V va decentemente, a gas benino se la temperatura esterna non è alta a 12V non lo uso nemmeno più. Cos'è questa storia di martellare la serpentina? Puoi spiegarmi meglio?
toty72
toty72
06/11/2008 663
Inserito il 11/06/2011 alle: 15:24:59
ti riassumo quello che ho letto su un altro sito. spiegano che l’ammoniaca all’interno della serpentina (assorbitore) cristallizza e quindi non permette il passaggio dei gas, quindi per evitare di capovolgerlo bisogna farlo riscaldare per alcune ore, tastare la serpentina per individuare le zone più fredde, li ci dovrebbe essere l’ostruzione, quindi basta dare dei colpetti su quel punto per rompere i cristalli e risolvere il problema. Ho utilizzato una chiave 17, con colpi forti da fare vibrare la serpentina ma senza esegerare. Ho ripetuto il procedimento per 5/6 volte a distanza di mezz’ora l’una dall’altra e a me ha dato i risultati che hos critto prima. spero lo sia per tutti ciaooooooooooo
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Rapido
MobilTech
Camper Ducato FIAT
