quote:Risposta al messaggio di Camomilla72 inserito in data 04/04/2014 21:13:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> No. Non stiamo parlando di corrente continua ma di RF (radiofrequenza). Il segnale deve passare tutto attraverso il cavo coassiale e non avere la massa di ritorno attraverso un altro percorso. Il cavo segnali coassiale (antenna) è l'unico dal quale passa la potenza in RF. Marco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 04/04/2014 21:27:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ti ringrazio per la risposta che mi ha chiarito già qualcosa. Ma allora mi viene un'altra domanda. Nei casi in cui l'antenna viene attaccata ad una parte metallica del mezzo (tipo quelle che si vedono sul muso del camper), hanno il piano di massa che si identifica col motore e la carrozzeria, quindi il negativo della batteria. Sbaglio? Marta.
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 04/04/2014 22:17:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Non vorrei essere fraintesa, quindi vorrei chiarire, come ho scritto nel mio primo post, che ho ben capito, anche dalle immagini, che i radiali vanno collegati alla calza del cavo d'antenna. Il punto dove ho confusione é un altro. Come ho scritto poco sopra, nel caso una antenna si installi su una parte metallica del mezzo, é stato scritto più volte su questo forum che la parte metallica stessa fa da piano riflettente per l'antenna, e lì non ci sono radiali. Quindi, se la parte metallica del mezzo é elettricamente collegata alla massa (polo negativo della batteria) ed anche alla calza del cavo d'antenna, si deduce che la calza é collegata al negativo della batteria direttamente. Sbaglio? La contemporaneità dei due collegamenti devo dedurre che non interferisca sulla resa dell'impianto, quindi perché non si devono collegare i radiali sul tetto alla massa del camper? Vorrei chiarire che non ho alcuna intenzione di farlo, ma vorrei solo chiarire i dubbi che ho. Vedi, sono abituata a non eseguire ciò che mi viene detto solo perché é così e basta. Se riesco anche a capire il perché ed a condividere un ragionamento sono più contenta. Marta.
alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 05/04/2014 10:21:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Alvaro, ti ringrazio. Quindi mi sembra di poter dedurre che nel caso in cui la parte metallica del mezzo fa da piano riflettente, il fatto che é anche collegata alla massa del mezzo é di fatto ininfluente agli effetti del funzionamento dell'antenna. Hai ragione, la parola "massa" mi ha fatto fare considerazioni errate. Ti ringrazio ancora, Marta.
