quote:Originally posted by gabrielean2003> Eccomi qua ... io ho l'Eberspacher 2000 in ausilio alla Combi. Soprattutto in queste mezze stagioni uso solo quello (ne sono entusiasta [8D]). Per il prezzo posso dirti che è leggermente più conveniente del Webasto. Un ultimo grosso vantaggio il consumo di gasolio è veramente irrisorio, mentre di corrente ne ciuccia abbastanza. Saluti Ugo
... non mi sembra di aver mai letto che un camperista abbia questo aggeggio. >
quote:Originally posted by luigi68> mi sembra pericoloso, sia per la fiamma libera che per le esalazioni...
buon giorno a tutti io sul camper quando vado in montagna mi porto dietro quelle stufette a liquido avete presente quelle che si trovano all'Obby a 99 euro compreso la tanica da 20 litri l'unico accorgimento che faccio e che devo lasciare un po aperto l'oblò per il ricircolo d'aria ma sto studiando come far si che prenda l'aria all'esterno. lo so direte occupa spazio durante il viaggio devi fissarla bene ma io ho fatto due staffe di fissaggio cosi durante il viaggio posso tenerla accesa al minimo senza diventar matto a fare impianti per scaldare la cellula.a un'altra cosa ha un sistema di sicurezza che se magari per sfiga inchodi in corsa e la stufa si ribalta si spegne e idem se durante la notte manca una quantità di ossigeno si spegne [B)][:p] >
quote:Originally posted by luigi68> Probabilmente parli delle stufe tipo Zibro. Credo convenga controllarla a vista quando è accesa. Io ho una zibro che uso in casa quando voglio riscaldare velocemente un ambiente senza attendere il termosifone, ma sinceramente non mi azzarderei ad accenderla in camper, la grata che protegge il bruciatore non mi sembra molto sicura, basta che vada a contatto con una coperta o con uno straccio che si rischia una bella arrostita al camper. Forse sarebbero più indicate le zibro elettroniche di fascia alta in cui il bruciatore rimane nascosto all'interno, ma andiamo su cifre vicine ai mille euro.... anche se poi, puoi adoperare il camper per farci la sauna. [:)][:)][:)] Lucio.
quote:Originally posted by frank2> La canalizzazione della Truma non pone alcun problema a livello di tubi, quello che va sostituito sono i raccordi della canalizzazione (curve, gomiti, bocchette) perchè a causa della maggior T° dell'aria del Webasto alla lunga tendono a liquefarsi. Altra cosa la portata d'aria è minore rispetto alla Truma ma ad una T° maggiore. Il modello Airtop 3500 installato costa Euro 1900 (Nord Piemonte). L'Eberspaecher D4 dovrebbe costare meno, ma consuma + corrente ed è + rumoroso. Si può tranquillamente fare a meno Truma (l'AirTop 3500 su camper fino a 7,5 mt. ce la fa)però bisogna considerare il discorso boiler: è possibile installare un boiler a gasolio Webasto il quale installato costa Euro 1100. In totale con Euro 3000 ci si libera definitivamente della Truma. Entro fine anno Webasto commercializzerà un sistema combinato (riscaldamento+acqua) che potrà sostituire la C6000 e da installare esternamente. Ciao Michele Betassa
K. Quindi non si può sfruttare la canalizzazione della Combi a causa delle piu alte temperature? ciao grazie >
quote:Originally posted by sport15> Bravo Gianluca, hai fatto benissimo a sottolinearlo (non l'avrei mai usata in camper, anche se non ho ricevuto il libretto d'istruzioni). L'uncia cosa è che mi hai messo una tale paura adosso che ora ho il timore anche di accenderla in casa. [:)][:)][:)] Lucio.id="size3">
O MATTIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!! Le stufe tipo Zibro e simili hanno un bruciatore esterno,anche quelle elettroniche. L'aria che utilizzano per la combustione è l'aria interna del camper,in pratica è quella che respirate,e l'assenza di canna fumaria ne è la prova. La scritta nel manuale recita così: IMPORTANTISSIMO Non utilizzare l'apparecchio in mancanza di aerazione. Pericolo di avvelenamento da monossido di carbonio-causato da incompleta combustione da mancanza di ossigeno. L'ambiente deve avere un condotto sufficientemente grande di immissione d'aria e altro di uscita. Non utilizzare su superfici instabili o soggetti a vibrazioni. Non utilizzare su veicoli tipo automobili,barche ecc. Non utilizzare in locali angusti. La lista di raccomandazioni continua per due pagine,ma mi sembra sufficiente.....poi la vita è vostra e non voglio andare oltre,non vorrei che qualcuno pensasse che lavoro per la Webasto...... Ciao e buona fortuna Gianluca >
