In risposta al messaggio di fiolli55 del 28/01/2022 alle 22:41:55Ho letto perchè ho proprio il MOOVE come il tuo, in effetti molto modesto e senza pretese.
Salve a tutti. Ho bisogno di un consiglio tecnico perché sto pensando di sostituire il regolatore MOOVE RE 102 con tecnologia PWM con un EPEVER DR2210N con tecnologia MPPT. Tutti e due i regolatori caricano sia la BS chela BM. L' Epever però dispone sul pannello frontale di un display che ti permette di monitorare la tensione alle batterie , la corrente e la tensione fornita dal pannello. Al regolatore Re102 i cavi cablati sono quelli del positivo e negativo del pannello fotovoltaico, il positivo e il negativo della BS e il solo cavo del positivo della BM che proviene da una morsettiera della centralina di comando la EBL 119 della Schaudt. Il cavo negativo non esiste ma penso perché la batteria è a massa. Il mio dubbio sta nel fatto che non so se montando il regolatore Epever posso mantenere gli stessi collegamenti e se alla centralina EBL119 non interessi che tipo di regolatore una vada a montare o sbaglio. Grazie vivamente a chi sa darmi qualche dritta. fiolli55
In risposta al messaggio di fiolli55 del 28/01/2022 alle 22:41:55Concordo con Tommaso per le visualizzazioni.
http://www.m48.it/camperbricola...
In risposta al messaggio di fiolli55 del 29/01/2022 alle 10:34:53Non serve il nome, basta sapere il numero 36...
Buongiorno Marco, la mia intenzione è quella di migliorare le prestazioni del pannello che ha 36 cellule e 120 watt. Per essere più preciso dovrò salire sul tetto e vedere se trovo qualche nome . Nelle scartofie che hoacquisito comperando il camper usato non trovo niente. Il vecchio proprietario che di queste cose non ne capisce niente gli sembra sia da 120 watt. Vedo se potrò avere qualche informazione in più telefonando al Bonometti che ha installato il tutto ma che fa molta difficoltà a rilasciarti dettagli. (Altrimenti come farebbere a spillarti soldi). Grazie del consiglio per il circuitino per ricare la BM. Vedo se ancora oggi riesco ad avere qualche dato in più. Per il momento ringrazio , mi farò vivo !
