quote:Risposta al messaggio di feynman inserito in data 01/06/2014 22:48:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Veramente semplice, bisognerebbe ridimensionare ilo tutto per rendere la cosa più pratica [;)] Cordialmente Max
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 01/06/2014 23:48:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Puoi mettere un link dove è acquistabile? Cordialmente Max
quote:Risposta al messaggio di feynman inserito in data 02/06/2014 07:45:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Mi auguro e non credo che l'evaporativo in commercio lavori con questo principio. Questo non è un evaporativo ma un raffrescatore d'aria. Aspira aria dall'esterno obbligandola a passare in un substrato bagnato di acqua fredda per poi buttarla nell'ambiente. Probabilmente l'aria in uscita sarà satura di vapore acquoso e la sua umidità sarà vicina al 100%. Si sarà sicuramente raffreddata per la presenza di acqua fredda. L'evaporativo si basa sul principio fisico dell'evaporazione. Non si chiama evaporativo per niente [;)] L'acqua ha una tensione di vapore ossia esiste uno scambio continuo liquido-vapore. Se metti un bicchiere pieno d'acqua in un locale non troppo umido il bicchiere si svuoterà con il passare dei giorni. L'acqua evapora. L'evaporazione è un fenomeno che necessità una certa quantità di energia che sarà prelevata dall'aria che si trova nelle immediate vicinanze. Dunque l'aria a contatto con il liquido si raffredda. Se riesco a prelevare quel aria fredda e spingerla dove voglio avrò ottenuto il risultato cercato. Questo è il principio fisico dell'evaporativo. Se il "coso" ( Viesa [;)] ) funzioni con questo principio oppure se è un banale ventilatore che fa passare aria in una zona umida e fredda non sono in grado di dirlo. Mi auguro che sfrutti al meno un pò il principio dell'evaporazione. Comunque il problema principale del fenomeno fisico dell'avaporazione è che è possibile solo se l'aria circostante ha un tasso di umidità bassa. Se l'aria è umida il processo di evaporazione cessa. E' risaputo da tutti che noi soffriamo il caldo umido e non quello secco. Un dispositivo che raffreda solo un pò l'aria ma non ne abbassa l'umidità lascia il tempo che trova.... eppure ne vendono a bizzeffe [:0] Potenza del nostro sistema capitalistico [;)] farti comprare cose inutili [:D][:D]
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 02/06/2014 09:28:10 (> Funziona proprio con questo semplice principio. [code]Visualizza messaggio in nuova finestra
http://energydesignresources.co...
Negli USA e in Australia lo utilizzano nelle zone desertiche per climatizzare gli edifici. In Italia dove il clima è generalmente umido non trova grandi applicazioni.quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 02/06/2014 09:35:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Dipende tutto dall'umidità, se uno fa le vacanze dove il caldo è secco sicuramente funziona.
quote:Risposta al messaggio di feynman inserito in data 02/06/2014 09:40:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Se i link sono troppo lunghi non puoi metterli con il copia incolla. COL taglia...[:o)] Devi usare la funzione Hyper link che trovi nella casellina delle Formattazioni. E' l'icona con la terra e una maglia di catena. Una volta cliccata l'icona vai con il cursore dopo la prima scritta url e aggiungi = con il link incollato tra "" Aggiungi tipo, CLICCA QUI, in centro
quote:Risposta al messaggio di feynman inserito in data 02/06/2014 09:40:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Adesso il link funziona... come hai fatto ?
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 02/06/2014 10:03:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> L'ho modificato usando il tasto #
Qua è presente una vecchia discussione in merito e se usate la parla "evaporativo" con il cerca, nell'archivio, vengono fuori 14 pagine di discussioni dove si evince una cosa sola.... Anzi, rileggendo a distanza di anni si capisce se certi prodotti erano più o meno validi e che fine abbiano fatto. Il funzionamento di quelli presi in esame in queste pagine ricalca quanto NON si auspica Topolone.... Gianluca ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 02/06/2014 00:05:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> In rete da 70 € a salire ne trovi quanti ne vuoi. Ricordo di un venditore su Ebay che ne aveva un modello di dimensioni contenute e che pemetteva l'inserimento di due mattonelle ghiacciate. Il modello che ho io lo vedi nel link della vecchia discussione che ho postato sopra, che ti invito a leggere, ot a parte. Gianluca ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 02/06/2014 10:26:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Si ma 220V e troppo ingombranti! Nel faidate riportato viene creato qualcosa di simile ad Eolo.
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 02/06/2014 09:28:10 Mi auguro e non credo che l'evaporativo in commercio lavori con questo principioid="red">. Questo non è un evaporativo ma un raffrescatore d'aria. Aspira aria dall'esterno obbligandola a passare in un substrato bagnato di acqua freddaid="red"> (l'acqua non è freddaid="green">) per poi buttarla nell'ambiente. Probabilmente l'aria in uscita sarà satura di vapore acquoso e la sua umidità sarà vicina al 100%. Si sarà sicuramente raffreddata per la presenza di acqua fredda. L'evaporativo si basa sul principio fisico dell'evaporazione. Non si chiama evaporativo per niente L'acqua ha una tensione di vapore ossia esiste uno scambio continuo liquido-vapore. Se metti un bicchiere pieno d'acqua in un locale non troppo umido il bicchiere si svuoterà con il passare dei giorni. L'acqua evapora. L'evaporazione è un fenomeno che necessità una certa quantità di energia che sarà prelevata dall'aria che si trova nelle immediate vicinanze. Dunque l'aria a contatto con il liquido si raffredda. Se riesco a prelevare quel aria fredda e spingerla dove voglio avrò ottenuto il risultato cercato. Questo è il principio fisico dell'evaporativo. Se il "coso" ( Viesa ) funzioni con questo principio oppure se è un banale ventilatore che fa passare aria in una zona umida e fredda non sono in grado di dirlo. Mi auguro che sfrutti al meno un pò il principio dell'evaporazione. Comunque il problema principale del fenomeno fisico dell'avaporazione è che è possibile solo se l'aria circostante ha un tasso di umidità bassa. Se l'aria è umida il processo di evaporazione cessa. E' risaputo da tutti che noi soffriamo il caldo umido e non quello secco. Un dispositivo che raffreda solo un pò l'aria ma non ne abbassa l'umidità lascia il tempo che trova... eppure ne vendono a bizzeffe Potenza del nostro sistema capitalistico farti comprare cose inutili >> Purtroppo ciò che non ti auguri è la realtà delle cose, anche il famoso Viesa lavora nella stessa maniera, come potrai constatare tu stesso dall'esploso allegato qui sotto Quando indichi, cito quanto hai scritto “Aspira aria dall'esterno obbligandola a passare in un substrato bagnato di acqua fredda per poi buttarla nell'ambienteid="size2">id="purple">.” che l'aria non si raffredda perché passa attraverso il materiale impregnato d’acqua fredda che fredda non è, ma il principio per cui l’aria si raffredda è che l’aria passando a una pressione più alta attraverso il materiale impregnato d’acqua, produce l’evaporazione dell’acqua, il processo di evaporazione produce freddo. Il lato negativo di questo processo è che l’aria raffreddata porta con se l’umidità dovuta all’evaporazione, ecco perché questo tipo di raffreddatori è efficiente fin tanto che l’umidità dell’aria da rinfrescare è contenuta, invero se ci fosse afa non si farebbe che aggiungere umidità a quella presente creando solo sensazione di malessere. Cordialmente Max
quote:Risposta al messaggio di feynman inserito in data 02/06/2014 12:22:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Cordialmente Max
quote:Risposta al messaggio di m.a.x. inserito in data 02/06/2014 18:16:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Camperisti: mucche da mungere[}:)]
