quote:Originally posted by sport15> Hai ragione sulle viti ed è per questo che non son convinto, alla piastra c'ho pensato ma credo che il peso e le dimensioni comincino a creare pure dei problemi di stabilità. Al limite fissare uno spessore per utilizzare il morsetto sempre in dotazione. Mah[?] Cmq grazie Gianluca[:)]
Ciao,non ho ben presente come sia l'attacco della parabolina Lidl,ma mi sembra che tutte queste viti e vitine di cui parli,rendano poco stabile il tutto.Non sarebbe più semplice una piastra in alluminio fissata al cavalletto,per poi usare l'attacco a ventosa della parabola?In pochi minuti fai tutto. Gianluca >
quote:Originally posted by Waaa> Hai forse un mezzo in alluminio? In caso contrario perchè non utilizzi le ventose in dotazione? Io ne sono completamente soddisfatto e debbo dire che una notte la staffa non ha ceduto pur essendoci stato un fortissimo vento. Ciao Daniele A.id="blue">id="Comic Sans MS">
Ciao ragà, son qui a chiedere se qualcuno si è già inventato qualcosa per fissare la parabola satellitare per vedere la tv (per intenderci tipo quella della Lidl nella valigetta) su un treppiede da macchina fotografica. cut Walter[8D] >
quote:Originally posted by silvio to> Ottimo, è quello che vorrei fare io[:)] mi spieghi però come hai fatto l'adattamento della testa del cavalletto[?] Sottolineo che il mio problema non è la stabilità del cavalletto ma come fissare la parabola allo stesso.
ciao da quando l'inverno scorso ho comprato la parabola da campeggio, da un rivenditore tedesco, la uso sempre col cavalletto fotografico. Uso una delle staffe in dotazione , su cui ho adattato la testa del cavalletto , senza peraltro inficiarne l'uso fotografico. Funziona egregiamente ed è molto stabile, finora anche i temporali non l'hanno mai rovesciata. Insomma usa pure il cavalletto senza problemi. ciao >
quote:Posted - 27/09/2006 : 10:24:42 -------------------------------------------------------------------------------- Ciao ragà, son qui a chiedere se qualcuno si è già inventato qualcosa per fissare la parabola satellitare per vedere la tv (per intenderci tipo quella della Lidl nella valigetta) su un treppiede da macchina fotografica. Mi spiego meglio: la basetta in plastica con rotaia va fissata originariamente sotto alla macchina fotografica utilizzando la sua vitina e poi si inserisce nell'apposita sede sul cavalletto; come potrei adattarla al supporto della parabola Per ora mi è venuto solo in mente di utilizzare uno di quei dadi filettati molto più lunghi del normale (normalmente di uso motociclistico... e difficili a trovarsi), così da stringerlo sulla vitina di cui ho appena scritto qui sopra e poi fissarci una vite aggiuntiva sul braccio antenna/lnb da avvitare a sua volta sull'altro lato del dado. Tutto chiaro no? Ma non son molto convinto... In rete avrei pure trovato il cavalletto apposta per l'utilizzo della parabola con un costo di 44,70€ portato a casa... ma avendo già il treppiede fotografico mi sembrerebbe un inutile spreco di danaro (e di spazio) >> ho acquistato da un Vù cumpra un cavalletto per macchinetta fotografia e l' ho utilizzato per posizionare l ' antenna. Và che è una meraviglia.
quote:Originally posted by GreyBear> Caro amico, non ho chiesto se faccio bene o faccio male, ma solamente come fare. Ti risponderò comunque che il cavalletto non ha alcun palo per il fissaggio del morsetto(decisamente non mi sarei posto il problema e tanto meno avrei postato su questo forum). Ti ringrazio dell'intervento. Invece ringrazio sentitamente Silvio per il prezioso suggerimento. Walter[8D]
da. Greybear a: Ufficio Complicazioni Affari semplici Perchè volete a tutti i costi usare la testa del cavalletto con la sua vite? La parabola LIDL ha una supporto a morsetto che stringe benissimo non la testa ma il palo scorrevole che regge la testa e che scorre nel complessivo a cui sono fissate le gambe. Ovvio che il cavalletto non deve essere troppo leggero >
