Inserito il 26/06/2006 alle: 10:12:31
Prima di tutto voglio ringraziare coloro che hanno risposto al mio precedente messaggio.
Poi vorrei rendervi nota la disponibilità dell'Azienda Arsilicii che, contattata da me via mail mi ha subito risposto nella persona di Fabio Guidotti. Vi allego, infatti, la mail che gli ho inviato oggi in risposta alla loro richiesta di specifica del modello.
Ve la faccio leggere perchè sono accadute delle cose che mi hanno fatto pensare che nel mio camper ci siano i fantasmi.
Ciao a tutti.
[i]Buongiorno, come avevo promesso sono andato a camper ed ho preso i libretti d’istruzione e funzionamento della centralina.
Si tratta della centralina a LCD AS 0003 (Sistema di nodi intelligenti, risalente presumibilmente alla fine del 98).
Ora però, Le voglio proprio raccontare cosa è successo ieri mattina quando sono entrato nel camper per prendere, appunto, il libretto Arsilicii.
Premetto che erano le ore 14,00 e faceva un caldo bestiale.
La volta precedente, quando cioè mi sono accorto del malfunzionamento della centralina, e notando che, pur non visualizzando alcuna icona, rimaneva illuminata, ho pensato di staccare la corrente della cellula abitativa tramite uno stacca batteria che ho nella cabina di guida. Centralina spenta! OK?
Ieri entro nel camper e guardo subito verso la centralina che è naturalmente spenta, faccio un passo e sento: “Biiip – si accende, MIRACOLO e non solo, si leggono tutte le funzioni con i trattini dell’orario azzerato, dopo circa dieci secondi, però, l’illuminazione si affievolisce gradatamente fino a rispegnersi completamente.
Penso che è strano perché la corrente è staccata!
Come può essere?
Mentre pensavo cosi, succede di nuovo il fattaccio;
Si riaccende e si rispegne di nuovo.
A quel punto, allibito, vado a riattaccare la corrente e vedo che la centralina si accende regolarmente, provo qualche funzione tipo: pompa dell’acqua, accensione delle luci, imposto l’orario e vedo che tutto funziona perfettamente.
HO I FANTASMI NEL CAMPER?
Devo fare delle precisazioni:
Da quando ho acquistato il mezzo ho sempre avuto problemi di carica della batteria dei servizi, del tipo che anche dopo un lungo viaggio e quindi con una carica notevole dovuta all’energia prodotta dalla marcia del mezzo, l’autonomia della batteria si limitava ad una serata si e no e stando attentissimo agli sprechi.
Non ne parliamo se provavo ad accendere per qualche minuto il piccolo 9 pollici in bianco e nero o magari tenere accesa un luce mentre mia moglie lavava i piatti azionando ogni tanto la pompa dell’acqua. Ho provato a sostituire la batteria più volte ma il problema rimaneva, quindi ho istallato un pannello solare da 45w nuovo e fatto istallare dall’officina specializzata del mio rivenditore (Costantini – Roma). Ora va un po’ meglio, nel senso che almeno due giorni fermo ci posso stare. Ho sentito da altri possessori di questa centralina che può aver problemi di caricabatteria, è vero?
Questo è proprio tutto, vi ringrazio per la pazienza che avete avuto leggendomi e per tutti i consigli che potrete darmi.
Con fiducia cordialmente vi saluto.
