In risposta al messaggio di stera57 del 02/08/2022 alle 14:40:53quale è il motivo di non appoggiarle a terra ?
Ciao a tutti, nella dotazione del mio camper c'è una veranda Fiamma da 4,5 metri. Al momento della consegna del mezzo, nella presentazione degli accessori montati il concessionario mi disse che, per quanto riguarda la veranda,lui aveva preferito non montarmi i due fermi che si fissano nella parte inferiore del camper e che consentono di bloccare allo stesso le due aste che tengono appoggiato al terreno la veranda. Oggi, ripensando al mio utilizzo della veranda, che consiste nel dispiego del telo sono quando sono in presenza e non c'è rischio di colpi di vento, stavo valutando la comodità di avere le due sedi di ancoraggio delle aste della veranda. Solitamente io non ancoro tramite picchetti le aste, se vedo che c'è il rischio di colpi di vento non l'apro, ma in qualche caso mi limita troppo e potrei beneficiarne maggiormente. Ho già tutto il necessario per farlo (dotazione Fiamma) ma ho qualche perplessità sulla tenuta del sistema. Vorrei qualche ragguaglio da chi ha avuto già esperienze in merito. Grazie! Stefano
In risposta al messaggio di salito del 02/08/2022 alle 14:49:48Mi da la sensazione di essere una soluzione più pratica/veloce se fruisco della veranda solo per poco tempo...senza picchettare nulla...
quale è il motivo di non appoggiarle a terra ? Con tutto aperto le due gambe inclinate sul fianco non ti danno fastidio nel muoverti ? Se ancorate a terra divelgono il picchetto se lo hai messo mentre sulla parete si incastrano sempre e comunque
In risposta al messaggio di stera57 del 02/08/2022 alle 14:40:53Li ho usati qualche volta sul mio furgonato, sarebbero pure comodi da usare,unica seccatura è che ci ho sbattuto dentro qualche volta arrivando da dietro il camper, per distrazione.
In risposta al messaggio di stera57 del 02/08/2022 alle 14:40:53Anch'io le ho, le ho trovate montate.
In risposta al messaggio di franco49tn del 03/08/2022 alle 23:54:46su quello in foto le gambe aste sono sempre aperte/estese sui nostri da chiuso devono essere accorciate e riposte nel tendalino
E cosa dire dei tendalini Americani soilo sulla pareti sono fissati Lo ho avuti su un mezzo US per 10 anni
In risposta al messaggio di marinox del 04/08/2022 alle 16:13:17Guarda Carlo, io non sono un grande fruitore della veranda, mi sto proprio informando se il sistema di agganciarla direttamente al camper è più funzionale e da più stabilità alla stessa.
ho il tendalino fiamma f 65 s da 3,70cm e ho sempre ODIATO la poca rigidità dei bracci tenditori del telo , con un minimo di vento il telo si alza senza problemi ragion x cui ci metto SEMPRE l'asta centrale e fisso a terracon strisce gialle molto visibili x evitare danni . se qualcuno mi dice cosa fare x irrigidire i bracci gli saro' eternamente grato anche dal fatto di quei anti shock non so come si regolano SE si regolano . il mio amico ha il thule e ha un braccetto sul fianco che agganciato al principale evita la chiusura e comunque sia è ben teso e NON sbandiera come il mio . SEMPRE IN SICUREZZA EVITA DANNI ANCHE AL MEZZO . carlo
In risposta al messaggio di stera57 del 04/08/2022 alle 17:21:22Per me il lavoro più noioso è sganciare e riagganciare i paletti dentro, per questo uso pochissimo aprire la veranda, quindi non monterei mai quei ganci, ma se la usassi spesso, credo li monterei, avrei sempre le 2 opzioni...ma non credo che al vento, poi gli faccia differenza, in caso di vento meglio tirare sempre su tutto.
Guarda Carlo, io non sono un grande fruitore della veranda, mi sto proprio informando se il sistema di agganciarla direttamente al camper è più funzionale e da più stabilità alla stessa. Con il camper precedente in altoAdige presi una sventagliata da brivido (non l'avevo picchettata) e ho feci appena in tempo a ritirarla, prima del diluvio... Mi sono chiesto se, per uno come me che tende a non vivere sempre in prossimità del camper, poteva essere più sicuro e pratico questa modalità. Ho letto che altri la stanno usando senza particolari problemi, sono certo che a parità di vento (sempre scarso però) questa soluzione la faccia sbandierare meno. Oggi sono ancora indeciso...vediamo!
In risposta al messaggio di marinox del 05/08/2022 alle 08:53:40fermi anti shock,quelli (su.nella cassa) dei bracetti ?
come ha detto SALITO ho i picchetti fatti da me in inox nervato come il ferro x edilizia e cinghie gialle con molloni , evitano lo strappo violento e ritornano in posizione . faccio fatica a levarli anche se li allento con il piede nel verso giusto e quindi massima sicurezza , ma come scritto NESSUNO mi SPIEGA SE POSSO INTERVENIRE SUI FERMI ANTI SHOK . carlo
