  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Fiamma frigo non si accende
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 711
Inserito il 04/09/2017 alle: 19:12:51
ciao a tutti, ho un problemino col frigo trivalente, non si accende piu' la fiamma del gas. venerdì sera sono andato via e funzionava, ieri mattina mi alzo e la spia lampeggiava. provo e riprovo fa il suo ticchettino ma nulla. ho controllato e la scintilla la fa. gas ce n è.
ho provato a staccare e riattaccare tutti i fili ma nulla. ho anche provato a dare un po' di colpetti sull'elettrovalvola e nulla. ho smontato il bruciatore ed è tutto pulito compreso l'ugello.
qualche consiglio su altre operazioni da fare?
grazie a tutti
scubidu
scubidu
16/02/2006 3685
Inserito il 05/09/2017 alle: 00:46:48
In risposta al messaggio di Paolone77 del 04/09/2017 alle 19:12:51
nulla. ho controllato e la scintilla la fa. gas ce n è. ho provato a staccare e riattaccare tutti i fili ma nulla. ho anche provato a dare un po' di colpetti sull'elettrovalvola e nulla. ho smontato il bruciatore ed è tutto pulito compreso l'ugello. qualche consiglio su altre operazioni da fare? grazie a tutti
comincia   col dire che modello di frigo intanto
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 711
Inserito il 05/09/2017 alle: 07:24:21
In risposta al messaggio di scubidu del 05/09/2017 alle 00:46:48
devo cercare i fogli per il modello. cmq è un dometic, di quello doppia porta con congelatore separato
scubidu
scubidu
16/02/2006 3685
Inserito il 05/09/2017 alle: 12:56:04
In risposta al messaggio di Paolone77 del 05/09/2017 alle 07:24:21
quello  con i due comandi   rotondi separati  sopra
 o  quello con  solamente  2 pulsanti?
  quanti anni  ha il camper ?
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 711
Inserito il 05/09/2017 alle: 20:42:39
In risposta al messaggio di scubidu del 05/09/2017 alle 12:56:04
quello  con i due comandi   rotondi separati  sopra  o  quello con  solamente  2 pulsanti?   quanti anni  ha il camper ?
ho le due rotelline con i led...una per min e max e l'altra per selezionare gas-12v-220v-Auto
oggi ho riprovato ma nulla....possibile che sia morto cosi? il camper è del 2004
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 05/09/2017 alle: 20:56:17
Oltre ad esserci il gas, ha verificato rubinetto/pulsanti di riarmo (ad esempio se ha un Truma Secumotion) e tutta la catena ?
- Roberto -
scubidu
scubidu
16/02/2006 3685
Inserito il 05/09/2017 alle: 21:21:04
Ammesso che arrivi gas prima  della valvola
Controlla   bene  i contatti  del accenditore
 Solitamente il problema  e li.
Oltre  che comandare  la scintilla .
Comanda anche  la  valvola  gas.
Non ho molta esperienza diretta
​​​​con quel modello.
Se fosse la valvola
Se ricordo bene
Tempo fa  emme48
Aveva scritto  qualcosa  in proposito alle
Possibili cause  di non funzionamento
 Della valvola  stessa  e come testarla
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 711
Inserito il 06/09/2017 alle: 17:48:47
quelle prove le ho fatte tutte mannaggia....a sto punto ho paura che sia proprio partita. ho anche cercato il post di emme48 ma non ho trovato nulla....crying
Dash
Dash
10/03/2012 7328
Inserito il 06/09/2017 alle: 20:42:02
In risposta al messaggio di Paolone77 del 06/09/2017 alle 17:48:47
Non è detto che sia il frigo, potrebbe essere il regolatore di pressione (ad es.Truma Monocontrol, oppure Secumotion, etc... tanto per capirci) che si è sporcato di olio e non fa passare bene il gas. Te ne accorgi guardando le fiamme dei fornelli: se stentano ad accendersi oppure sono più mosce del solito, probabilmente il problema è nel regolatore di pressione. Parlo per esperienza personale, staccato il regolatore (non è smontabile) e capovolto, da uno dei due tubi sono uscite parecchie gocce di olio. Ho risolto (in viaggio) montando un nuovo regolatore di pressione 30 mbar (non truma, pagato 15€, con pulsante blocco in caso di sfilamento tubo, o foratura, o supero del consumo orario di 1,5 Kg/ora) alla bombola e collegando un tubo a bassa pressione a valle del regolatore. Serrato con fascette e controllato le eventuali perdite con l'apposita bombolina.
Con il nuovo regolatore il frigo è subito ripartito. E' stato l'unico giorno in cui mi sono fermato in campeggio e ho preso la 220, così ho fatto il lavoro senza l'assillo che la roba dentro il frigo andasse a male.
Sto cercando di vedere se riesco a pulire dall'olio il mio secumotion, ma sembra un'opera della categoria MISSION IMPOSSIBLE...
N.B. Il gas è una bestia con cui non si scherza, se hai il minimo dubbio fai fare il lavoro a un professionista. Però la diagnosi di presenza olio puoi farla anche da solo.
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Modificato da Dash il 06/09/2017 alle 20:47:59
scubidu
scubidu
16/02/2006 3685
Inserito il 06/09/2017 alle: 20:56:06
Wibos
Wibos
16/11/2016 108
Inserito il 06/09/2017 alle: 23:03:26
Ciao, a me è capitato pochi giorni prima delle ferie....ho risolto acquistando nuovo il selettore del modo di funzionamento: esso nella modalità "gas" da il consenso alla valvola del gas dimrestare aperta se la termocoppia è calda. Per scoprire se è quello fai questa prova: smonta il frontale dove hai il selettore, li vedi chiaramente due fili che da partono da li ed arrivano alla valvola del gas sulla destra, li spelli leggemente e con due coccodrilli ed un pezzo di filo li unisci in modo da chiudere il circuito; selezioni la modalità "gas" e provi ad accendere: se è quello la fiamma resta accesa. Se stacchi un coccodrillo la fiamma si spegnerà. Io ho risolto così, il costo è di circa 50 euro del ricambio e mezz'oretta di lavoro..
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 711
Inserito il 09/09/2017 alle: 17:33:19
In risposta al messaggio di scubidu del 06/09/2017 alle 20:56:06
grande, grazie al link del post emme48 ho risolto. smontato l'elettrovalvola...era inchiodata...provato a eccitarla con una pila stilo ed ha ripreso a funzionare...rimontato il tutto ed ora ho la fiamma e quindi il frigo che funziona...grazie mille a tutti
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Itineo
MobilTech
Camper Ducato FIAT
