  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
fiamma frigorifero - Risolto-
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
elCetti
elCetti
29/10/2007 603
Inserito il 15/09/2014 alle: 11:04:13
Ciao a tutti , il mio frigo ,un thettfhord 80 litri di 10 anni,ora presenta una fiamma anomala: è come ricevesse troppa aria e quindi è rumorosa e instabile adesso a cominciato anche a scoppiettare a intermittenza. Ho smontato e pulito bene il bruciatore sparando aria compressa sull'ugello ma rimontanto il tutto nessuna differenza.[:(] i fornelli sembrano funzionare normalmente... Aiuto...Help-Me Grazie per le risposte...Sandro
Modificato da elCetti il 17/09/2014 alle 10:06:40
Inserito il 15/09/2014 alle: 11:44:57
c'è gas? il riduttore di pressione quanti anni ha? ha iniziato a farlo tutto in un botto? dai qualche info in più
elCetti
elCetti
29/10/2007 603
Inserito il 15/09/2014 alle: 12:06:12
Anche il riduttore di pressione ha 10 anni ...i fornelli della cucina però fanno una bella fiamma... Questa estate sentivo la fiamma del frigo rumorosa... e ho avuto un consumo di gas superiore alla media... Ho infatti esaurito due bombole in un mese, cosa mai sucessa prima.., in Grecia ho preso un bombola locale ma ora la ho cambiata pensando fosse quella... Ciao...Sandro
Inserito il 15/09/2014 alle: 13:19:43
intanto prova a cambiare il riduttore, è scaduto.
elCetti
elCetti
29/10/2007 603
Inserito il 15/09/2014 alle: 15:23:36
Provvederò a sostituire il regolatore di pressione anche se presumo non sia quello il problema...fornelli e truma funzionano regolarmente, prima ho provato anche con un regolatore variabile ,di quelli per casa, per vedere ma il risultato non cambia, fiamma troppo ossigenata e intermittente... [?] Altre idee... ...Sandro
Inserito il 15/09/2014 alle: 15:52:18
sostituendo riduttore e ugello dovresti risolvere , il riduttore anche se non ha problemi è comunque scaduto o sta per scadere il limite decennale , oltre che pulire il bruciatore e sostituire l'ugello devi pulire bene anche l'interno della rampa , la rampa è il tratto tra ugello e bruciatore che comprende i 2 fori venturi di immissione aria comburente , comunque il tuo problema pare sia l'ugello con foro scalibrato Mario
elCetti
elCetti
29/10/2007 603
Inserito il 15/09/2014 alle: 16:56:39
Grazie Mario per la risposta, spero che questo sia il problema . Domani sono ( la mia prima volta) in fiera e vedo di procurarmi il materiale Ho pulito bene il bruciatore ,che nel mio caso è un pezzo unico con la rampa e ha tre fori per l'aria, presenta i tagli uscita gas molto erosi potrebbe essere anche quello un problema? In fiera allo stand thefford c'è qualche tecnico da descrivere il problema ed eventualmente mostrare il pezzo? Ciao a tutti...Sandro
bombi66
bombi66
26/12/2011 344
Inserito il 15/09/2014 alle: 19:07:02
ho avuto problemi anch'io col quel tipo di frigo nel camper precedente poi risolti puoi provare a vedere se la colpa è del bruciatore o no solo in una maniera scolleghi il tubo il entrata allo stesso e ci colleghi una gomma con riduttore 30mbar sulla bombola così facendo bypassi tutto l'impianto pensa che solo così io ho scoperto che si erano otturati i passaggi del regolatore del frigo quello in testa con la manopola cambiato quello era tornato a fare il suo dovere: +5 in frigo e -15 in cella dovrei avere un bruciatore nuovo da qualche parte...
Modificato da bombi66 il 15/09/2014 alle 19:08:09
elCetti
elCetti
29/10/2007 603
Inserito il 17/09/2014 alle: 10:11:12
Ho sostitito bruciatore e ugello che viene venduto in blocco ( 23 euro ) era questo il problema... Con l'occasione ho cambiato anche il regolatore bombola... ...Ciao a tutti ... Sandro
alexia76
alexia76
Inserito il 17/09/2014 alle: 15:57:27
quote:Risposta al messaggio di elCetti inserito in data 17/09/2014  10:11:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ALT ferma un attimo: come vendono il bruciatore e l'ugello a 23E tutto compreso? Ma se per un ugello chiedono in giro da 20 ai 27/28E a seconda del negozio. Tu come hai fatto a trovare tutto nuovo a 23E?? [:(][:(][:(]
Anty99
Anty99
17/06/2008 3148
Inserito il 17/09/2014 alle: 18:11:35
anchio avuto stesso problema ma ho sostituito solo l'ugello costo €8,00 preso su sito web in negozio più di €20,00 detto da un responsabile per il funzionamento del frigo conviene sostituire l'ugello ogni 3-4 anni Anty Il mondo è un libro, e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina.
elCetti
elCetti
29/10/2007 603
Inserito il 17/09/2014 alle: 21:51:03
Comperato ieri in fiera allo stand della Ecosan,23 euro , Ciao a tutti...Sandro
elCetti
elCetti
29/10/2007 603
Inserito il 17/09/2014 alle: 21:56:16
Visto il bruciatore nuovo ...quello vecchio era messo in pessime condizioni... forse dovuto al funzionamento anomalo di questo ultimo periodo Controllerò e pulirò più spesso...
Inserito il 17/09/2014 alle: 22:23:45
quote:Risposta al messaggio di elCetti inserito in data 17/09/2014  21:56:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>saggia decisione
alexia76
alexia76
Inserito il 18/09/2014 alle: 09:50:15
Ma un bruciatore completo viene venduto sul web tra i 70 e 100E a seconda del modello. Ma di che bruciatore stiam parlando che lo avete trovato a 23e compreso di ugello?
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Dreamer
MobilTech
Camper Ducato FIAT
