In risposta al messaggio di cas28469 del 17/06/2018 alle 12:29:24Io utilizzerei del sikafkex... piuttosto non e che la sirena sia stata pensata per montaggio verticale? Sul tetto immagino la monterai orrizontale e forse sarebbe diversamente esposta alle intemperie...
Salve a tutti, mi presento...mi chiamo Lio, dopo aver seguito questo meraviglioso sito da oltre un anno, ho finalmente comperato nuovo un X-GO Dynamic 28O Plus. Appena ritirato ho installato un sistema di allarme wirelessper abitazione, che va benissimo anche sul camper con alimentazione diretta a 12 v, installando i sensori in tutte le finestre, gavone e sportelli esterni vari, con comunicazione sul telefono o sms di allarme con l'ndicazione del sensore attivato, ecc... Il consiglio che vi chiedo è come fissare la sirena esterna anchessa wireless sul tetto, sicuramente con silicone...ma che tipo?...silicone per sigillature oppure silicone normale .. Grazie eurotris
In risposta al messaggio di cas28469 del 17/06/2018 alle 17:53:21E mettere una sirena diversa( tipo automobilistico) in posto diverso( vano motore)?
In realtà dovrebbe essere progettata per l'esterno a parete ma nel mio caso la monterei sul tetto orizontale, magari con un supporto in modo da tenerlo sollevato dal tetto in caso di forte pioggia giusto che non si crei tipo fiumiciattolo che vada ad investire in pieno la sirena...comunque grazie per la risposta
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 17/06/2018 alle 17:55:24quei sistemi di suo non è che siano molto affidabili e basta un interferenza per farli intervenire inutilmente , tra l'altro quando serve non si è mai sicuri del loro intervento , comunque per la sirena a tetto potresti qualora ci fosse fisarla sul portapacchi o sulle barre laterali anche se non capico a cosa servirebbe una sirena la sopra , già rompono i cogliotes quelle nascoste che suonano inutilmente , figuriamoci una libera a tetto
In risposta al messaggio di cas28469 del 17/06/2018 alle 18:56:55ho l’allarme in officina che uso per hobby , dopo un anno lo ho dovuto sostituirlo, partiva a vanvera , i sensori ( due ) uno alla porta ed uno al contatore li avevo collegati via cavo schermati , ma niente si inseriva ugualmente , sostituita la centralina sembra che ora funzioni , non ho ancora collegato la sirena che comunque non serve a nulla , anche se suonasse a nessuno interessa e nemmeno si preoccupano
Quelle sirene che rompono i cogliotes probabilmente non hanno un combinatore telefonico che li avvisa che e' scattato l'allarme e che probabilmente non hanno neanche un combinatore telefonico, quindi possono essere disattivati telefonicamente.Certo un allarme che suona un po di disagio lo porta ma con le nuove tecnologie.....
In risposta al messaggio di cas28469 del 17/06/2018 alle 18:56:55ma con le nuove tecnologie.... in tal senso hanno peggiorato la situazione , se per qualsiasi motivo la tua sirena suona e sei distante il vicinato cosa credi che faccia ? , tra l'altro l'eventuale malintenzinato sa benissimo che si distante e se poi con il gsm non hai campo la frittata è fatta , quella tipologia di sistemi casarecci con sirene che rompono i cogliotes alcune hanno ben più di un banale combinatore telefonico con centraline altramoderne super complesse con videocamere e tutto il contorno ma più sono sofisticate e complesse più rompono i cogliotes oltre alla tempistica massima consentita , eppoi non immagini quanto poco ci vuole per inibire un sistema del genere senza toccare il mezzo , una sirena sul tetto del mezzo a quale scopo ? , ovviamente sei liberissimo di sbagliare come moglio credi ma io quei soldi me li sarei bevuti tutti , oppure li avrei impagnati in altri sitemi di sicurezza e sorveglianza che fanno anche risparmiare sulla copertura assicurativa
In risposta al messaggio di cas28469 del 17/06/2018 alle 18:16:56Mettila sotto il pianale, al riparo da intemperie e sole.
Mi pare sia piu' complicato, primo perche' l'ho gia' comprata e poi anche se volessi prenderla una per il vano motore dovrebbe essere wireless e compatibile con la centrale gia' montata...altri suggerimenti?
