In risposta al messaggio di 19Andrea81 del 12/01/2019 alle 15:54:17il problema dei pannelli solari flessibili, è lo smaltimento del calore, incollati ad una strutture, sono come i tradizionali, se incollati direttamente a tetto potresti avere 3 problemi:
Buongiorno a tutti, sono da poco possessore di un Arca SuperAmerica del '96 in cui sto iniziando a cimentarmi nel sistemare alcune cosucce... Per i pannelli solari ho già acquistato lo SmartSolar 100/30 della Victron Energyche mi permette di utilizzare massimo 440W (ora ho 2 pannelli da forse 40-50W l'uno che sono totalmente insufficienti). Ho letto molto su questo forum ed infatti vi ringrazio perchè so già che vorrò installare i pannelli in serie, per poter approfittare di una corrente relativamente elevata già utilizzabile dal MPPT con il sole particolarmente inclinato. Sicuramente metterò qualche watt in più per compensare l'irraggiamento non sufficiente in inverno e mi sono indirizzato a pannelli policristallini, ma non ne faccio un'esigenza (se trovo una buona offerta monocristalllini, andrò con quelli). Ora veniamo alla domanda vera e propria: meglio il pannello tradizionale per la sua robustezza o il flessibile per la sua leggerezza? Il pannello tradizionale, avevo adocchiato qualcosa della Panasonic/Sanyo da impianto civile, hanno ottime rese ed anche una notevole garanzia. Con questi pannelli il problema diventerebbe la gestione dello spazio disponibile sul tetto e dei pesi (18-25kg a pannello ogni circa 270-330W, e ne vorrei mettere 2 quasi sicuramente non in serie perchè hanno un voltaggio a circuito aperto abbastanza elevato). Per i pannelli flessibili, ho contattato la Solbian che mi ha cortesemente indicato che i loro pannelli SXp (policristallini) sono leggermente più fragili per il tipo di installazione che vorrei fare (qualcosa tipo bimini da barca) e andrebbero bene solo se incollati ad una superficie; mentre la loro serie SR (polocristallini) si potrebbero tranquillamente installare su teli o incollati. Considerate che sto preparando il camper per viverci e abito in una zona dove in parecchi viali dove devo passare con il camper non sempre posso scegliere il percorso che mi permette di schivare tutti i rami che scendono dalle piante. Con un camper pesante come il mio, risparmiare tutto quel peso mi fa gola ma non vorrei ritrovarmi con un sacco di soldi spesi e fra 2-3 anni con i panneli semi-distrutti dai rami... Qualcuno che ha avuto/ha i pannelli flessibili e/o ha avuto/ha i pannelli tradizionali potrebbe riportare la sua esperienza? Spero non ci sia un'altra discussione simile perchè ho cercato parecchio su tutto l'internet una risposta al mio quesito... Grazie fin da ora Andrea
https://www.shop.ilportaledelso...
In risposta al messaggio di sergiozh del 14/01/2019 alle 06:41:02Grazie della dritta Sergiozh.
Quanti watt in pannelli vorresti avere sul tetto ? in un forum tedesco ci sono parecchi utenti che con pannelli flessibili poco costosi hanno fatto una brutta esperienza perche' si sono guastati e li hanno dovuto sostituire.se vuoi prendere la marca solbian contattali via mail e loro ti sparanno consigliare al meglio su come fissarli sul camper (se direttamente, con struttura alveolare o in alltro modo).
In risposta al messaggio di sergiozh del 14/01/2019 alle 06:41:02Io ho da 3 anni un flessibile da 100W affiancato ad un tradizionale da 100W, l'ho messo flessibile e incollato al tetto perche' devo poterlo calpestare alla bisogno per andare sul tetto.
https://www.ebay.it/itm/100W-18...
In risposta al messaggio di 19Andrea81 del 14/01/2019 alle 10:33:43Fa il calcolo del peso con 500W di pannelli flessibili solbian.
Grazie della dritta Sergiozh. io vorrei installare circa 500w per poter avere la maggior autonomia possibile in libera invernale. Ho contattato la Solbian che mi ha effettivamente dato delle indicazioni su quali modelli sceglierema mi rimane il dubbio della durata del pannello, specialmente in riferimento ad eventuali urti subiti da rami... Proverò in questi giorni a telefonare al commerciale che mo ha risposto per avere maggiori indicazioni in merito ad installazione e durata. Guardando i migliori pannelli per impianti civili danno garanzie di 10/15 anni sulla struttura e 25 sui rendimenti; Solbian da 5 anni sulla struttura e non menziona il rendimento... I dubbi rimangono...
https://global.sunpower.com/sit...
https://eu-solar.panasonic.net/...
