quote:Originally posted by teol> Ma fori cosa? e per andare dove con la tubazione? mi puoi spiegare meglio per favore? Ciao, G.id="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
Ciao Roberto, no, non sono assolutamente sicuro. Ma la canalizzazione alla quale farei una deviazione e' molto buona, esce molta aria e molto calda. Ad ogni modo, eventualmente posso mettere una specie di rubinetto, per aprire la canalizzazione solo se necessario. Inoltre, il mio problema non e' la saracinesca di scarico delle grigie, ma proprio gli scarichi del lavandino: mi e' capitato di averli entrambi otturati dal ghiaccio. In queste condizioni, devo tornare a casa... quindi preferisco avere meno caldo ma poter proseguire la vacanza! Grazie dei consigli matteo >
ciao a tutti. Vorrei isolare il serbatoio esterno delle acque grigie, e poi portare aria calda dall'interno per evitare che geli. Per fare cio', ho necessita' di forare il pavimento per far passare una tubazione dalla truma. Come si fa, bisogna porre attenzione a qualcosa in particolare? Pensavo di usare una punta a tazza, ma non so dove e' meglio forare. In ultimo, una volta fatto il lavoro, e' necessario rifinire in qualche modo il foro all'esterno? Temo che rischi di marcire... grazie matteo Io l'ho fatto con il mio adriatik per scaldare le valvole di scarico dopo averle coibentate,l'importante è che la canalizzazione dalla quale prendi la diramazione non sia un tratto lungo tipo quelli che vanno alla mansarda,e per quanto riguarda il pavimento devi stare molto attento,io avendo fatto il foro all'interno della panca (quindi nascosto)prima di forare completamente ho fatto prima un assaggio di qualche millimetro (logicamente usando una fresa a tazza)togliendo il primo strato di linoleum e compensato,dopo di che devi trovare solo isolante e così puoi forare fino in fondo,se invece trovi il traverso di legno non devi assolutamente forarlo mi raccomando.id="red">Calcola che sul tubo del riscaldamento devi mettere del materiale coibentante (di quello a tubo)altrimenti perderebbe quasi tutto il suo calore,e quindi il foro devi già farlo del diametro della coibentazione.Fissa il tutto e sigilla bene i passaggi dal pavimento.Ciao Nyppo.>
quote:Per fare cio', ho necessita' di forare il pavimento per far passare una tubazione dalla truma>> Attenzione!! la truma funziona a ricircolo : prende aria dall'interno del VR la scalda e la reimmette nel VR .... se butti fuori aria calda ne entra della fredda dagli spifferi!!!
quote:un consiglio da esperto: priam di bucare il pavimento, fatti dare dal concessioanrio o la casa, il disegno in cad della listellatura dei regoli presenti..non so che camper tu abbia ma attento a dove buchi..puoi torvare regoli come pure polistirolo..come pure altri canali di altre tubazioni...massima attenzione...>> Concordo in pieno... A un amico mettendo il portabici hanno bucato alla ceca... Risultato hanno beccato un tubo dell'acqua e un cavo elettrico. Hanno dovuto smontare tutto il bagno per rimettere le cose a posto...
quote:Originally posted by alex e cri> La resistenza, per funzionare adeguatamente, consuma troppo... Va bene solo se sono in campeggio. Grazie comunque del suggerimento
Se ho capito bene, il Tuo problema e ristretto al congelamento dell'acqua trattenuta dal sifone degli scarichi. Una volta era capitato anche a me in Valle d'Aosta e si e sghiacciato a Ivrea... Hai pensato all'alternativa di scaldare solo le zone incriminate? Mi spiego. Se il Tuo problema non e il serbatoio delle grigie nel suo complesso, potresti applicare delle resistenze (tipo quella che scalda il riduttore di pressione del GPL) da accendere per sghiacciare la zona del sifone solo al momento della necessit`a (quando ti lavi le mani o le pentole). Prima pero dovresti verificare che il principio funzioni, perche non l'ho mai provato. Di sicuro, dovesse funzionare, il passaggio di fili elettrici e molto meno impegnativo e rischioso di un foro per la canalizzazione. Buona fortuna e facci sapere. Alessandro >
quote:Originally posted by matteo620> Ho un elnagh green life, uguale al vecchio marlin 58 con l'armadio davanti e la porta d'ingresso dierto. Vuoi dire che la Elnagh potrebbe avere il disegno del mio mezzo in formato elettronico? ciao matteo (anch'io)
un consiglio da esperto: priam di bucare il pavimento, fatti dare dal concessioanrio o la casa, il disegno in cad della listellatura dei regoli presenti..non so che camper tu abbia ma attento a dove buchi..puoi torvare regoli come pure polistirolo..come pure altri canali di altre tubazioni...massima attenzione... >
quote:Originally posted by matteo620> Grazie, omonimo. Ho scritto una mail alla Elnagh, cosi' testiamo anche il servizio clienti [;)]
forse mi sono espresso male...i concessionari ( elnagh o altri) per poter effettuare montaggi di accessori o altre cose hanno i disegni ( o cartacei o in formato elettronico) per vedere dove andare a bucare..poiche sbagliare di 2 mm su un camper puo anche significare bucare magari nel polistirolo che invece sul regolo...e quindi poi la vite non tiene... >
